Preamplificatore Billy by Mauroarte
dsotm
Alla fine dopo lunghi periodi di riflessione ho deciso di cimentarmi in questo progetto. Per chi non lo conoscesse è un preamplificatore a valvole full balanced che utilizza 4 6fq7
A questo punto manca solo il case ed il controllo del volume. Per il primo pensavo a questo:
https://www.audiophonics.fr/en/boitiers-diy-boitiers-divers/lite-audio-pre-a28-silver-boitier-pour-amplificateur-selecteur-p-5879.html
mentre per il secondo pensavo ad una cosa così:
https://www.audiophonics.fr/en/preamp-stage/lite-mv04-controleur-volume-passif-motorise-22-canaux-p-4764.html
Avreste altri suggerimenti per gli acquisti? (soprattutto per il case che mi sembra un po' risicato in quanto a dimensioni)
dsotm- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.02.14
Numero di messaggi : 691
Impianto : Completo
Re: Preamplificatore Billy by Mauroarte
Interessante!
Per il case è sempre più un problema auto costruire qualcosa, alla fine facendo i conti non conviene.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
eh si è proprio vero...
alla fine il lite audio non viene uno sproposito ma è molto risicato purtroppo
Impianto : Completo
E' sorto un problema ulteriore (ben più grave della scelta del case purtroppo).
Alla prima accensione a misure effettuate i filamenti delle valvole assorbono a freddo circa 9A, valore piuttosto alto per l'integrato utilizzato nello schema dell'alimentazione dei filamenti
https://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2012/07/Adjustable-power-supply-12-30v-5a-using-lm338.jpg
che infatti si è guastato.
Io pensavo ad un circuito di soft start per limitare la corrente iniziale e portare le valvole a regime come da specifiche (circa 15 secondi). Può essere una buona idea? Avete qualche schema da postarmi?
Avreste magari dei suggerimenti differenti?
Impianto : Completo
i 9A possono esserci solo se il trasformatore li può dare
o se hai esagerato nel valore dei condensatori a monte del regolatore,
altrimenti il limitatore sarebbe il trasformatore stesso
che non dovrebbe essere inutilmente troppo potente.
1) un resistore di limitazione a monte del regolatore
2) fornire l'alimentatore di un circuito di limitazione di corrente
3) alimentare le valvole a due a due in serie
4) applicare un condensatore elettrolitico di capacità adeguata in parallelo al trimmer di regolazione
Numero di messaggi : 7722
Una bella resistenza ceramica in serie al secondario del filamento, un relè doppio scambio comandato da un timerino fatto con un 555, 30-60 secondi dopo il relè si accende e cortocircuita la resistenza e nel frattempo collega l'anodica.
Salvi tutti
Salvi tutti
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
allora intanto grazie per gli utilissimi consigli.
Ho risolto il problema dell'alimentazione con un circuito di softstart e una resistenza in parallelo nonchè utilizzando un altro schema per l'alimentazione ( http://www.audiovalvole.it/alimentatori_filamenti.html ).
Quindi ho finito di fare tutti i collegamenti e dopo varie prove ho attaccato il pre al resto dell'impianto. Purtroppo però fin da subito ha manifestato un forte rumore di fondo. Secondo voi da cosa può dipendere? Qualche problema sull'anodica?
Impianto : Completo
Circa la resistenza in parallelo, che valore hai usato?
MetalBat- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
100k.
Magari oltre agli elettrolitici sull'alimentazione ci vogliono anche dei poliestere?
Impianto : Completo
Intanto posto qualche immagine della realizzazione, magari si può capire ad occhio quale sia il problema
Impianto : Completo
oh non vi accalcate eh
Scherzi a parte, una dose del problema è stata risolta in quanto non avevo messo a massa il negativo delle alimentazioni con lo chassis. Purtroppo rimane ancora un rumore di fondo piuttosto alto e da varie prove effettuate il problema sembra circoscritto alla sezione del controllo del volume e del selettore di ingressi (con queste due sezioni scollegate, infatti, il pre è silenziosissimo). Ho già provato ad utilizzare cavo schermato per i collegamenti con tali sezioni ma, purtroppo, il rumore rimane lì. preciso che per il controllo del volume ho utilizzato una scheda lite audio:
Inoltre, particolare interessante, il rumore sembra attenuarsi di molto quando il potenziometro sta ad ore 3.
Qualcuno può aiutarmi a risolvere il mistero?
Grazie infinite
Grazie infinite
Impianto : Completo
Potrebbe magari influire il collegamento loudness lasciato volante sulla scheda del potenziometro?
Impianto : Completo
Forse anche il cavetto degli ingressi che passa proprio sopra al circuito e in mezzo alle valvole...
Bisognerebbe provare bypassando il circuito del volume...
Le uscite / ingressi però non mi sembrano bilanciati
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 786
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Bypassando il circuito del volume il pre è silenziosissimo, quindi direi che il problema sta lì. Per quanto riguarda le uscite e gli ingressi ho messo semplicemente una foto non definitiva, ha sia ingressi che uscite bilanciate. Il cavo che passa sopra le valvole è stato il primo ad essere sostituito (con cavo schermato) ma il risultato è rimasto immutato.
Non so più che pesci pigliare..........
Impianto : Completo
metticci un potenziometro normale
deve essere a massa anche lui
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
...o prova ad allontanare il circuitino del volume dalle valvole....
Provincia : ;)
Grazie ad entrambi per le risposte. Per adesso ho by passato la scheda mettendo il potenziometro direttamente sull'ingresso e togliendo l'alimentazione alla scheda. Adesso devo dire che il rumore è quasi completamente sparito; magari per farlo sparire del tutto posso tranquillamente spostare il tutto lontano dalle valvole anche se, come vedete dalle foto, lo spazio è davvero risicato.
A chi interessa penso che settimana prossima lo porterò a casa di un amico e lo confronteremo con pre di alti livelli. Seguirà sicuramente un resoconto dettagliato.
Per ora posso dire che rispetto al mio vecchio pre non c'è storia: sia a livello di ricostruzione della scena e di separazione degli strumenti, sia per dinamica e per riproduzione dei medio alti. Davvero un signor pre
Impianto : Completo
sono quasi 100 anni che tube do it better
un consiglio monta sempre un alberino di prolunga cosi puoi montare la scheda vol nel pannello posteriore vicino agli rca .....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 5)
» Billy Idol
» Billy Joel
» ON AIR - brani in ascolto (parte 1)
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 10)
» Billy Idol
» Billy Joel
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
