Attenuatori?
Attenuatori?
e altri quando- Quando la manopola di volume viene usata solo nella prima parte della sua corsa poichè, alzando il volume al di sopra di "ore 9", il livello del suono si alza eccessivamente rispetto al tuo livello di ascolto normale;
Rothwell In-Line RCA Attenuators (coppia) 53.50EUR
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=16&products_id=26
Cosa sono questi attenuatori? Qualcuno li ha provati? Funzionano? Si posso autocostruire? sono solo delle resistenze? da quanto saranno?
Scusate le tante domande!
Virgilio- Affezionato
Numero di messaggi : 233
Re: Attenuatori?
Son più trasparenti del classico potenziometro, perchè non hanno il limite del contatto strisciante su uno strato di carbone o quel che è. Su quelli più sofisiticati, ad ogni posizione c'è solo una resistenza di precisione, avendo la certezza che entrambi i canali sono attenuati in maniera perfettamente uguale.
Su ebay li trovi pure a meno di 50 euro...
Consigliati.
Consigliati.
piero7- Membro classe oro
Re: Attenuatori?
Grazie, che velocità!
ma alla fine cosa sono? è un resistore o qualcosa di più sofisticato?
Re: Attenuatori?
Virgilio ha scritto:Grazie, che velocità!
Quelli meccanici, un commutatore cortocircuitante con ad ogni posizione una ben precisa resistenza, quelli a relè, fanno la stessa cosa combinando le varie resistenze mediante relè.
Poi ci sono pure quelli digitali, ma questa è tutta un'altra storia.
Re: Attenuatori?
ah.... io avevo visto qualcosa di molto più semplice tipo questo:piero7 ha scritto:Quelli meccanici, un commutatore cortocircuitante con ad ogni posizione una ben precisa resistenza, quelli a relè, fanno la stessa cosa combinando le varie resistenze mediante relè.
Sì ma per quelli RCA siamo sempre lì, perché invece gli attenuatori NON-RCA (coassiali) costano solo qualche euro l'uno? ...hanno il prezzo speciale per audiofili?Su ebay li trovi pure a meno di 50 euro...
Re: Attenuatori?
temo tu abbia confuso i due oggetti... che c'entrano gli rca?
Re: Attenuatori?
forse tu parli di ADATTATORI?
Numero di messaggi : 1176
Re: Attenuatori?
Penso che quello intendi tu sia un attenuatore diciamo "variabile", quello che intendo io uno "fisso" con una sola posizionepiero7 ha scritto:temo tu abbia confuso i due oggetti... che c'entrano gli rca?
Dal link del mio primo post:
Gli attenuatori Rothwell sono costituiti da preziosi connettori RCA In-Out con al loro interno resistenze calibrate ad alta precisione
Che poi costi meno variabile che fisso capita, diciamo che sia per la doratura.
Ma se alla fine è una resistenza mi faccio dei semplici cavi e ce la ficco dentro e provo a vedere se funziona. Con alcune amplificazioni io spesso ascolto col potenziometro dell'ampli girato molto in basso: se è meglio farlo lavorare a metà o verso la fine magari il suono migliora; dubito ma se è appunto solo una resistenza posso anche provare: ma per avere un'idea che resistenza servirà?
Ultima modifica di Virgilio il Mar 18 Ago 2009 - 22:15 - modificato 1 volta.
Re: Attenuatori?
kingbowser ha scritto:forse tu parli di ADATTATORI?
Può darsi: c'è scritto "Attenuators", ma forse in italiano sono Adattatori ...RCA-RCA!
Re: Attenuatori?
lascia stare le resistenze, usa dei trasformatori di linea decenti con avvolgimenti diversi... (ES. A-20 della UTC)
http://www.shure.com/ProAudio/Products/us_pro_ea_audiotransformer
Re: Attenuatori?
kingbowser ha scritto:lascia stare le resistenze, usa dei trasformatori di linea decenti con avvolgimenti diversi...
Interessanti.
Ma aggiungere qualcosa di tuttosommato induttivo su un segnale che varia non mi sembra una bella cosa.
Perché un conto è per aumentare il segnale o per isolare o altro ma per attenuare non capisco:
... sicuro che sia meglio?
Re: Attenuatori?
oltre ad avere isolamento galvanico, con così tante impedenze tra cui scegliere (500, 333, 200, 125, 50 OHMS) puoi pure farci un attenuatore variabile a scatti (con un selettore rotativo)
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
