regolazione volume di sorgente e ampli
Ciao e buone feste a tutti, finora ho sempre tenuto il volume del lettore cd al massimo e usato il potenziometro dell'ampli per regolarlo ma proprio ieri ho provato ad abbassare il volume del lettore e forse si tratta solo di effetto placebo ma sembra che l'ascolto ne tragga qualche beneficio. In questo modo con il potenziometro arrivo fin quasi a ore 12 mentre prima nemmeno a nove. Voi come preferite? Ascolto in cuffia con grado hf2 e littledotI+ ma credo che lo stesso discorso valga anche per i diffusori
16tons- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.05.13
Numero di messaggi : 167
Impianto : ------
Re: regolazione volume di sorgente e ampli
16tons ha scritto:Ciao e buone feste a tutti, finora ho sempre tenuto il volume del lettore cd al massimo e usato il potenziometro dell'ampli per regolarlo ma proprio ieri ho provato ad abbassare il volume del lettore e forse si tratta solo di effetto placebo ma sembra che l'ascolto ne tragga qualche beneficio. In questo modo con il potenziometro arrivo fin quasi a ore 12 mentre prima nemmeno a nove. Voi come preferite? Ascolto in cuffia con grado hf2 e littledotI+ ma credo che lo stesso discorso valga anche per i diffusori
Poichè il potenziometro si comporta come un freno, ossia non aumenta il volume ma lo riduce, facendo passare il segnale nella sua completa intensità in posizone massima, l'ideale è tenere il potenziometro al massimo (in modo da non introdurre alterazioni) e regolare dalla sorgente (o dal pre, in caso il potenziometro sia quello del finale, in questi casi addirittura i finali non hanno potenziometro, in quanto è come se fossero - e in effetti lo sono - sempre col volume al massimo, ossia senza "freno").
Prova in questa configurazione, vedrai che ne trarrai giovamento (e la tua impressione non è quindi solo un mero effetto placebo).
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
» degrado qualità con regolazione volume da sorgente?
» Problema regolazione volume al minimo (volume comunque troppo alto)
» Regolazione volume
» HELP - Regolazione volume sbilanciata
» Regolazione volume L/R per cuffie
Oggi alle 11:04 Da valterneri
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
