Altoparlante 8 pollici
Salve,
ho bisogno di un altoparlante da 8 pollici, 15 watts, 4 ohm per il mio amplificatore per basso elettrico da 15 watts. Budget massimo 30-40 euro. Mi sono stati consigliati questi due tipi: Ciare CW202 e Celestion TF0818 (questo non si sa se disponibile a 4 ohm). Il mio dubbio è che sono entrambi superiori di molto a 15 watts (uno da 240 e l'altro da 100), non c'è il rischio che, con una testata così piccola, il cono non lavori come dovrebbe? Grazie
Erik90- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.03.13
Numero di messaggi : 33
Impianto : Non ho un impianto
Re: Altoparlante 8 pollici
Tranquillo, la potenza alta dell'AP non ti da alcun problema, ti fa solo capire la bontà del prodotto.
Com'è la cassa che deve ospitare l'AP? E' chiusa oppure posteriormente è libera?
Un AP deve essere scelto in base alle caratteristiche della cassa (o viceversa), se ci fai capire com'è la cassa ti possiamo dare qualche info in più.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3955
Provincia : Emilia
Prova a dare un'occhiata qua:
http://www.thomann.de/it/altoparlante_8_inch.html
Fai attenzione che in quel catalogo ci sono sia altoparlanti per normali casse acustiche che per basso o chitarra.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Posteriormente è chiusa, ha un pannello in legno. Quindi dite che anche se di molti watts superiore, va bene lo stesso? Preferirei acquistarla in negozio e non online
Erik90- Interessato
Una cassa acustica, nonostante le apparenze, è un oggetto abbastanza complesso, se si vogliono conservare le sue caratteristiche bisognerebbe sostituire l'altoparlante con uno che abbia parametri simili (e non mi riferisco solo alla potenza massima sopportata ma ai parametri di Thiele & Small).
Poi non è detto che inserendo un altoparlante completamente diverso il risultato non sia migliore, ma sarebbe aleatorio e forse sono maggiori le probabilità che suoni invece peggio
Hai ragione, il problema è che in commercio (almeno nei negozi) non si trovano altoparlanti con le caratteristiche di cui ho bisogno, quindi devo per forza optare per uno dei due consigliati
Erik90- Interessato
Domanda 1:
L'amplificatore che connetti al Basso è a Tubi ?
Se la risposta è si sei sicuro che serva a 4 ohm ? Magari un 16 Ohm sarebbe meglio IMO se il tuo ampli permette e cmq di 4 Ohm trovi un Quarzo e il CW202 non è un AP valido
Per basso di solito si consiglia un 12" e un 8" insieme cmq di 8" per basso ne trovi ottimi in questo catalogo
http://www.toutlehautparleur.com/haut-parleur-driver/eminence-guitare.html
Giustissimo in ambiente Hi Fi ma, in ambiente "Strumenti" le cose cambiano e si va nella frase in neretto, non è raro trovare persone che accoppiano 2 monitor con diametri diversi di gufer per il basso o per la chitarra vedi come esempio Gilmour che usava 2 monitor per le sue sonoritàSwitters ha scritto:Una cassa acustica, nonostante le apparenze, è un oggetto abbastanza complesso, se si vogliono conservare le sue caratteristiche bisognerebbe sostituire l'altoparlante con uno che abbia parametri simili (e non mi riferisco solo alla potenza massima sopportata ma ai parametri di Thiele & Small).
http://www.gilmourish.com/?page_id=70
Quindi non è raro trovare artisti che si sono modificati i monitor inserendo AP che rendevano meglio la loro sonorità e si sono ricablati la chitarra magari con cap migliori e aggiungendo toni (condensatori e potenziometro)
L'amplificatore in questione è questo : http://line6.com/lowdownld15/ . Perchè il CW202 non è valido?
Erik90- Interessato
Non dice nulla sugli ohm dello spicher come hai dedotto che deve essere a 4 Ohm ?Erik90 ha scritto:L'amplificatore in questione è questo : http://line6.com/lowdownld15/ . Perchè il CW202 non è valido?
il 202 non va bene per diverse ragioni in primis la bobinetta, la sospensione che distorce rispetto alla tela e poi l'escursione che non lo rende un cono adatto ad un basso
Perché non smonti l'altoparlante, gli fai una foto e la posti qui?
Se hai un multimetro prova a misurare la resistenza ai morsetti dell'altoparlante.
Switters ha scritto:Perché non smonti l'altoparlante, gli fai una foto e la posti qui?
Saggio consiglio
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Erik90- Interessato
Tacci loro de 4 Ohm gira poca robba questo costa 90 sacchi me pare no scempio spendeli per quell'ampli
http://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/eminence/EPS-820HC-4.pdf
Eh non sarebbe male...ma 90 euro sono veramente troppi, perciò pensavo di prendere il CW202...
Erik90- Interessato
La butto lì, senza saper nulla dell'amplificazione dei bassi elettrici, questo come lo vedete?
http://www.thomann.de/it/monacor_sph200tc.htm
Due bobine da 8 in parallelo diventano 4 Ohm.
Mmm... forse è un po' troppo limitato in alto, sopra i 3KHz...
Ma se ne mettessi uno da 8 ohm cosa succede?
Erik90- Interessato
Dipende dall'amplificatore, se ha un'alimentazione dimensionata per pilotare un 4 Ohm collegando un 8 Ohm si avra una potenza (elettrica) dimezzata (più o meno). La potenza acustica invece dipende anche dalla sensibilità dell'altoparlante.
D'altra parte con un 8 Ohm aumenta il damping factor e si dovrebbero avere dei bassi più controllati, con meno code. Ma con una cassa chiusa non so quanto possa incidere il damping factor...
Capisco, quindi è preferibile prendere un 4 ohm. A questo punto mi conviene prendere il CW202 non essendoci altre alternative...
Erik90- Interessato
A questo punto io fossi in te farei altro ragionamento non sò quanto tieni a sto hobby (Basso) e quanto soni di solito ma, te conviene toglie quell'ampli dal mobile e rifatte una cassa con 2 x 8 pollici da 8 Ohm in Parallelo oppure, segui il consiglio giustissimo di Switter sopra ma te prego non mette un 202Erik90 ha scritto:Capisco, quindi è preferibile prendere un 4 ohm. A questo punto mi conviene prendere il CW202 non essendoci altre alternative...
Te devi porta dietro du pezzi ma, acquisti in sound de certo i soldi del CW202 li butti via non è fatto per suonare e se per questo neppure per sentire
Tengo molto, questo ampli lo uso a casa e dato ciò non vorrei spendere molto. Per altre situazioni uso testata e cassa di un altro pianeta. Il CW202 no, ok...allora che altoparlante posso montare tenendo conto delle caratteristiche che mi servono? Ovviamente reperibili facilmente in negozio
Erik90- Interessato
Il consiglio che ti ha dato switters sopra è imo la soluzione più logica da seguire oppure, ti conviene cercare proprio il cono di ricambio per il tuo ampliErik90 ha scritto:Tengo molto, questo ampli lo uso a casa e dato ciò non vorrei spendere molto. Per altre situazioni uso testata e cassa di un altro pianeta. Il CW202 no, ok...allora che altoparlante posso montare tenendo conto delle caratteristiche che mi servono? Ovviamente reperibili facilmente in negozio
Questi due come vi sembrano? Sono adatti alle basse frequenze o si possono adattare?
http://www.igtek.it/monacor-sp202e-altoparlante-midwoofer-auto-20cm-4ohm-100w-93db-p-15907.html
http://www.audiosottocosto.it/prodotto-143509/WOOFER-IN-FIBRA-DI-VETRO-8-20-CM-100W-4-OHM.aspx
Erik90- Interessato
E il Ciare CW200Z ?
Erik90- Interessato
In questo sito ce ne sono molti a 4 ohm, 8 pollici:
http://www.esacustic.com/ricambi-altoparlanti/altoparlanti-8/
P.S. Chiedo scusa ai mod per gli innumerevoli post ma non mi fa editare i miei post
Erik90- Interessato
» diffusori da 15/12 pollici
» [RM-NA] Coppia Woofer 15 pollici/38 cm - 40 euro + ss
» AudioNirvana 15 pollici super ferrite vs alnico
» Goodmans Audiom 91 - 18 pollici, quale box costruire?
» [VENDUTO] Tablet PC Windows 7 10.2 pollici Multitouch - 200€+ss
Oggi alle 4:51 pm Da handros
Oggi alle 4:41 pm Da RF14381
Oggi alle 1:37 pm Da Alessandro Gurato
Oggi alle 12:01 pm Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 8:55 am Da giucam61
Oggi alle 3:52 am Da Gionni
Ieri alle 4:25 pm Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
Mer Mar 20, 2024 9:49 pm Da genodave
