Bilanciamento diffusori: come impostarlo?
Ciao ragazzi, nella mia stanza ho un paio di diffusori situati a due distanze differenti (per motivi logistici): una è a circa 1m, l'altra a circa 1,40m, quindi 40cm di differenza.
In questo momento non ho spazio per posizionarli in modo differente (più in là mi costruirò dei supporti da pavimento magari) e volevo bilanciarli via PC (la fonte) poiché nel mio SA-4S non c'è un potenziometro per il bilanciamento.
Spulciando nel pannello di controllo ho trovato questa finestra che permette appunto il bilanciamento:
Ora però chiedo a voi: quanto dovrei diminuire il volume del diffusore destro (quello più vicino) considerando la differenza di circa 40cm?
Capisco che può essere difficoltoso valutarlo così a occhio senza ascoltarlo, ma già un suggerimento da cui partire mi sarebbe utile.
Akhenaton- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.10.12
Numero di messaggi : 176
Occupazione/Hobby : Disegno, informatica, modding
Impianto : Tuner: Pioneer TX-950
Amplificatore 1: Pioneer SA-750
Amplificatore 2: S.M.S.L. SA-4S
Equalizzatore: Pioneer SG-550
Lettore musicassette: Pioneer CT-550
Lettore CD: Sony CDP-XE330
Diffusori: Jensen Champion C1
Re: Bilanciamento diffusori: come impostarlo?
Ad orecchio dovresti impostare il player in mono, così da avere ambi i canali lo stesso segnale; dopodichè ascolti dal punto abituale e inizi ad abbassare il volume nella cassa più vicina...
Arriverai ad un punto dove noterai uscire dai diffusori la stessa potenza..
beh magari con una leggera differenza, ma in buone linee accettabile
(con il segnale mono hai tutto il palcoscenico centrato al centro, quindi se non lo è procedi di conseguenza).
Altrimenti, in modo ben più preciso, puoi effettuare delle misurazioni in ambiente...ma per questo ci vuole un mic che non so se hai possibilità.
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Sto per dire un'eresia assurda: sarebbe sufficiente il microfono delle cuffie? Cuffie buone, non da 5€ della trust (per intenderci).
Tecnicamente sarebbe pure comodo perché indossandole avrei il microfono nel posto giusto.
beh, a te serve solo sapere quanti dB "arrivano" da una cassa e quanti dall'altra...non un accurata curva del grafico..
Quindi perchè no! ...scaricati REW (Room EQ Wizard)> www.hometheatershack.com/roomeq
Installa dopodichè le cose sono semplici...te le spiegherò man mano
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ok, scaricato, però non ci capisco nulla quindi attendo te
Su "Preferences" troverai le impostazioni...imposta correttamente "Output" e "Input" secondo le periferiche che hai.
Senza fare calibrazioni o altro esci da quella finestra e clicca su "Measure".
Ti apparirà una nuova schermata... metti la frequenza 20/20000hz.
...Attento ai volumi.. ...prova quindi a fare un "Check levels", se il valore dei dB è rosso significa che è troppo alto, abbassa allora dal pannello di windows il mic o l'uscita sino ad ottenere il valore colorato di verde.
Arrivato a questo punto non ti manca che fare la tua misurazione:
scollega uno dei due canali, effettui così la misurazione di un solo canale alla volta.
Clicca "Start Measuring": statte fermo e zitto in questo momento
Stessa cosa la fai per il secondo canale, avrai due grafici e li potrai confrontare.
Per via dell'ambiente non potrai avere due curve perfettamente identiche, ma con un bilanciamento corretto ti ci puoi avvicinare.
...dovrai effettuare diverse misurazioni per trovare il giusto valore del balance...
Posta i risultati
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Allora, intanto questo è uno screen delle impostazioni, giusto per capire se le ho settate bene:
misurazione diffusore sinistro:
misurazione diffusore destro:
PS: il Check Levels mi da già la scritta verde "level ok -17,9 dB"
Buon inizio
Giusto per avere un minimo di precisione in più imposta il "Lenght" su 1M.
Mi sono dimenticato di dirti, scusa, di postare il grafico della scheda "All SPL"
Così vedrai anche le due curve sovrapposte
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Il grafico è con il balance spostato o ancora identico ambo i lati?
Per capire ulteriormente meglio il grafico ai prossimi che farai vai su "Graph" in alto a sinistra, clicca su 1/2 octave smoothing....vedrai le curve molto più lineari, quindi meglio leggibili.
(fallo per tutti e due i grafici)
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Balance sempre spostato, prima solo la sinistra, poi solo la destra. Ecco un'altra misurazione (la sinistra è sempre quella verde, più lontana)
Tenendo in considerazione l'ambiente non è semplicissimo valutare se è corretto o no
Prova ad aumentare di 1step solo il volume della cassa più lontana...
misura nuovamente tutti e due i canali, infine prima di postarli seleziona 1/1 oct smoothing (curve ancora più lineari,così)
Al momento sembri già a buon punto.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Quindi già senza modifiche andrebbe quasi bene? Perché per ora non ho fatto nulla XD
Comunque questi grafici mi stanno un po' confondendo. Quando ho visto quelli più incasinati (i primi postati) mi son detto "vabbè, ci sarà da far risultare i dB verdi uguali ai rossi" (quelli che ci sono in fondo ai grafici) perché effettivamente quelli del diffusore sinistro erano meno.
Poi ho visto i grafici "semplificati" e i db del diffusore destro risultano quasi identici (anzi, pure inferiori) a quelli del sinistro.
Come mai solo cambiando la visualizzazione mi cambia i dB?
Ad ogni modo ecco un altro grafico 1/1 con il destro abbassato di uno step (non mi permette di alzare più di così il sinistro, quindi ho abbassato il destro)
Evidentemente l'ambiente altera molto la risposta dei due diffusori, in alcune parti la risposta è in vantaggio del più lontano, altre di quello più vicino..
Posso permettermi di chiedere una foto di dove sono posizionate le casse?
eh miraccomando, controlla che i diffu siano girati non troppo a favore per un lato o troppo per l'altro..altrimenti si altera ulteriormente la risposta.
Idem il microfono.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Perdona la qualità della foto ma soprattutto perdona il posizionamento dei diffusori è quanto di più sbagliato un uomo possa concepire
Ho già in mente di costruirmi dei supporti da pavimento, ma per adesso questo è l'unico posto dove posso posizionarle
Sono rivolte verso di me (che sto di fronte allo schermo di destra)
Ottimo il multischermo... l'unica cosa che mi piace di quella foto
Scherzi a parte, il posizionamento è a dir poco pessimo (non offenderti, ma è così!), non mi sembrano ben orientate verso l'ascoltatore...
anche se non è sempre corretto fai così: punta precisamente i diffusori verso di te, come fosse un triangolo... quindi i due angoli acuti sono i diffusori e l'angolo ottuso sei te.
la cassa di destra avrà un rinforzo in gamma bassa per via della vicinanza del muro.
Tienine conto.
Tienine conto.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Tranquillo, non mi offendo, sono consapevole della situazione disastrosa XD
Appena potrò, come dicevo, costruirò dei supporti in modo da migliorare il posizionamento.
I diffusori comunque ti assicuro che sono perfettamente orientati verso di me. Dalla foto effettivamente sembra che il sinistro sia girato troppo verso destra, ma in realtà se mi giro lo vedo esattamente di fronte a me.
Comunque in definitiva cosa mi suggerisci? Faccio quadrare il primo grafico (quello più incasinato) diminuendo il canale più alto fino a che non diventa come il basso e stop?
Beh si.. le due curve devono pareggiare.
è una cosa un pò menosa, però non credo esistano altri modi più precisi
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Bene, ti ringrazio per l'aiuto, intanto sistemo quello, poi alle altre anomalie ci penserò quando cambierò posizionamento
Rieccomi, volevo sapere che ne pensi:
L'impostazione del volume è sinistra (quella più lontana, nel grafico è dorata) a 100 e destra (quella più vicina, nel grafico è blu) a 80.
E' un buon risultato? Dovrei provare ad abbassare/alzare qualcosa?
Sembra che tu abbia fatta un bel lavoro!!
Come vedi da 4Khz in su la curva blu scende...il diffu potrebbe essere leggermente spostato (angolarmente) rispetto all'altro.
Magari fai qualche prova girando di poco il diffusore, alcuni tweeter sono più direttivi di altri..oppure dirigono meglio a certe angolature.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Girando leggermente verso il microfono che uso per le misurazioni dici?
Comunque penso che la maggior parte delle anomalie siano dovute alla posizione molto "estrosa" dei diffusori
Il Mic dovrebbe stare girato come saresti messo te mentre sei seduto.
Se vuoi provare ancora (senza più toccare il balance) orienta in altro modo i diffu. (+ o - aperti rispetto al te)
Il bilanciamento lo potrei definire corretto, quelle li sono finezze...che magari poi il mic scrauso fa aumentare
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» Diffusori da pavimento nella mia stanza
» Help diffusori!
» Diffusori x ta 10.1
» diffusori KLH
» Help diffusori!
» diffusori KLH
Ieri alle 23:38 Da valterneri
Ieri alle 18:11 Da salvo93
Ieri alle 17:37 Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 16:15 Da fileo
Ieri alle 15:06 Da skyufo
Ieri alle 13:17 Da Marco Ravich
Ieri alle 09:35 Da Gedeone
Mer 17 Apr 2024, 21:53 Da Quaiozi!
Mer 17 Apr 2024, 06:29 Da Quaiozi!
Mar 16 Apr 2024, 14:28 Da philball1959
Mar 16 Apr 2024, 14:25 Da philball1959
Mar 16 Apr 2024, 14:02 Da Marcus
Mar 16 Apr 2024, 08:54 Da Simone63
Lun 15 Apr 2024, 20:43 Da Zio
Dom 14 Apr 2024, 19:11 Da valterneri
Sab 13 Apr 2024, 15:16 Da arthur dent
Sab 13 Apr 2024, 14:22 Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven 12 Apr 2024, 12:05 Da Federico381
Ven 12 Apr 2024, 07:05 Da embty2002
Gio 11 Apr 2024, 15:32 Da giucam61
Gio 11 Apr 2024, 14:32 Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio 11 Apr 2024, 13:13 Da Federico381
Gio 11 Apr 2024, 08:46 Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer 10 Apr 2024, 10:03 Da PiLuxNiEn
Mer 10 Apr 2024, 02:14 Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar 09 Apr 2024, 16:09 Da geeno88
Lun 08 Apr 2024, 19:39 Da gauss
Lun 08 Apr 2024, 15:39 Da ste-65
Sab 06 Apr 2024, 20:51 Da Quaiozi!
Sab 06 Apr 2024, 20:49 Da ph250
