Alimentazione esterna per il DAC Xmos PCM5102
+6
wcartman
germolo
voolkano
Nekro
Lorenzo90
10 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao ragazzi,
sono in possesso del DAC in oggetto.
Vorrei sapere con cosa si potrebbe alimentarlo per farlo esprimere al meglio.
Si potrebbe anche tentate con delle batterie?!?
Cosa si può trovare di già pronto in commercio?
Grazie!
Grazie!
Lorenzo90- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.10.14
Numero di messaggi : 287
Provincia : Modena
Impianto : - Elac Navis ARB-51
Re: Alimentazione esterna per il DAC Xmos PCM5102
Si una batteria da 12V 7,2 Ah non andrebbe male, ti devi solo poi "organizzare" per la ricarica!
Altrimenti, alimentatore stabilizzato/regolato basato su LT3080, l'ho sentito alimentato in questo modo e non era niente male!
Mauro
Mauro
emmeci- Membro classe oro
Si riesce a trovare un ali lineare già pronto per l'uso?
Provincia : Modena
Sicuramente si... ma ti conviene aspettare i "consigli" di chi l'ha già comprato, personalmente le alimentazioni me le gestisco... in proprio! Quindi non ho esperienza dei prodotti in commercio... ho visto citare più volte un certo MAEL...
questo qui potrebbe andare?
http://www.alchimieaudio.com/t4-alimentatore-variabile-da-123-a-155v-4a-mael-per-gli-ampli-in-classe-t
Provincia : Modena
Io uso da tempo con grande successo un powerbank, di qualità.
Davvero soddisfatto.
Nekro- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.02.11
Numero di messaggi : 115
Impianto : Ci penso e rispondo.
Nekro ha scritto:Io uso da tempo con grande successo un powerbank, di qualità.
Quindi a batteria praticamente. E come durata come stiamo messi?
Provincia : Modena
Lorenzo90 ha scritto:questo qui potrebbe andare?
Si certo, però c'è da dire con chiarezza che potrebbe essere possibile un intervento di revisione... se si sa' come e dove mettere le mani!
Altrimenti meglio qualcosa di nuovo ed in garanzia.
emmeci ha scritto:Lorenzo90 ha scritto:questo qui potrebbe andbattare?
Io ho letto che un alimentazione corretta sarebbe sui 6V, quindi dovrei cambiare il trimmer a capo dell'alimentatore per farlo scendere vicino a quella tensione ho sbaglio?
Certo che anche l'idea del powerbank non è male.
Rimango scettico però sul reale benefico che, questo tipo di alimentazione, possa dare.
Provincia : Modena
Veramente... se è questo:
http://www.ebay.it/itm/XMOS-PCM5102-DAC-headphone-384K-32bit-4layer-PCB-coxial-USB-power-sound-card-/251480070292
Dice tra 5 e 9V, quindi bisogna ragionare in questo range.
Batteria al piombo da 6V tipo:
http://www.amazon.it/Fiamm-FG10451-batteria-piombo-4500mAh/dp/B005D76TG4/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1421092807&sr=8-4&keywords=batteria+al+piombo+6v
O un power bank come ti è stato suggerito.
Per la durata bisognerebbe sapere quanto assorbe questo DAC! E questo è importante anche per l'acquisto di un eventuale alimentatore.
Ad esempio questo... che ti potrebbe servire anche per molte altre cose!
http://www.alphaelettronica.com/
Sì è proprio quello!
Ho già un alimentatore di quella società! Lo uso con piacere per l'amplificatore
Provincia : Modena
Ho il famoso douk xmos+pcm5102 ed è veramente buono.
Attualmente lo alimento via USB per non avere altri cavi in giro e prese occupate, ma sono molto interessato alle eventuali differenze con alimentazione esterna.
Se qualcuno fa qualche prova, sono curioso... in passato, forse su altri lidi, qualcuno aveva provato e le differenze mi pare non fossero eclatanti.
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Lorenzo90 ha scritto:Nekro ha scritto:Io uso da tempo con grande successo un powerbank, di qualità.
Uso molto i led di indicazione, ma con un powerbank da 10000mAh con 10 ore ho consumato circa il 50% di batteria, poi lo ricarico con lo stesso pc da cui prelevo la musica liquida.
Comodissimo...
Nekro- Affezionato
Comodissimo...
Domanda. Ma lo puoi usare anche mentre il powerbank è sottocarica?
Anche io ho letto che non c'era una grandissima differenza, tu che hai provato cosa ci puoi dire?
Provincia : Modena
Salve
posso dire che una differenza a me sembra di sentirla... ma è un mio parere... sul mio impianto.
Ci sono powerbank che permettono l'uso anche mentre si ricarica, ma credo vada persa in questo modo tutta la positività di un'alimentazione pulita e priva di spurie.
Il powerbank che ho preso io ha il vantaggio di avere il tasto on/off che uso per accendere e spegnere il dac.
Nekro- Affezionato
Nekro ha scritto:Salve
Una cosa così potrebbe già andare...
http://www.amazon.it/Caricabatterie-Universale-adattatore-altoparlante-dispositivi/dp/B00MB0AG2O/ref=sr_1_14?s=electronics&ie=UTF8&qid=1421095963&sr=1-14&keywords=power+bank
Provincia : Modena
Io ho questo che ha il tasto on/off
http://www.amazon.it/gp/product/B00KNSQ2EM?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o07_s00
e il fratello maggiore da 10000 mAh che ora non trovo.
Debbo dire che sono fatti molto bene e la marca si stà facendo molto apprezzare.
Ciao.
Ciao.
Nekro- Affezionato
Domani recupero un powerbank per una prova. Vediamo se con un alimentazione esterna si sente davvero una differenza o è soltanto una delle tante pippe da "audiofili"
Provincia : Modena
Prova... io non credo sia una "pippa", ma entro certi limiti ha un senso decisamente.
Poi dipende ovviamente da che impianto si abbia e quanto questo sia rivelatore... ma credo che per 20 euro si possa fare.
Nekro- Affezionato
ragazzi mica ho capito quale alimentatore va utilizzato?
ma secondo voi suona meglio di un super pro 707?
e del dac del pioneer n70a che monta sabre?
germolo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.04.10
Numero di messaggi : 124
Impianto : Amplificatore t-amp + Casse indiana line
Ok. Sono riuscito a trovare un battery pack da 10K con uscita USB. Domani farò delle prove e vi dico.
Provincia : Modena
Attendiamo... facci sapere che ne pensi. Se puoi usa il cavetto allegato alimentandolo a parte, invece di un connettore usb a y.
Nekro- Affezionato
ma un ali lineare non va bene?
Ovviamente ed è probabile che sia meglio
Provincia : Modena
Lorenzo90 ha scritto:Ovviamente ed è probabile che sia meglio
ah ecco grazie
e come mai state testando con powerbank?
» XMOS + PCM5102 (Douk) vs XMOS + AK4399 (Weiliang)
» DAC PCM5102 e XMOS
» HIFIBERRY DAC VS XMOS PCM5102
» dac interno del ROTEL RCD 06 è migliore del xmos 384 k 32 bit pcm5102 ?
» xmos 384 k 32 bit pcm5102 VS ROTEL RCD 06
Pagina 1 di 3
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
