Canton quinto 530 - Tweeter da sostituire
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum ed avrei bisogno d'aiuto, ringrazio anticipatamente chiunque vorrà fornirmi supporto tecnico o anche dei semplici suggerimenti.
Ho da poco acquistato un paio di casse canton quinto 530 dei primi anni '80. Suono complessivamente eccellente e fantastico se non fosse per il fatto che uno dei tweeter non è efficiente come l'altro perchè il supporto della bobina è leggermente sbeccato.
Non sono riuscito a trovarne uno uguale, così mi stavo orientando a sostituirlo con una di fabbricazione più recente, ma il fatto è che non so tutto ciò che si dovrebbe sapere per fare tale operazione.
C'e' qualcuno ha idea di quale possa essere un degno sostituto del 2660, senza che questo mi obblighi a modificare il crossover e/o inserire delle resistenze di attenuazione?
Marquez- Novizio
- Data d'iscrizione : 21.07.13
Numero di messaggi : 9
Impianto : nad c350
Re: Canton quinto 530 - Tweeter da sostituire
E' molto facile trovare un 2660 originale e non conviene né per qualità,
né per estetica sostituirlo con uno non originale.
Vecchio o moderno non conta nulla, negli '80 li sapevano costruire meglio di ora.
Il 2660 originale poi si posiziona perfettamente dentro la cornice
e va perfettamente a filo con la vernice,
la Quinto 530 è ben equilibrata e una modifica la disequalizzerebbe.
Di 2660 ne hanno costruiti due tipi, con o senza fili in vista:
Fai attenzione a come era il tuo originale e aspetta di trovarlo in ebay,
se è del tipo con i fili in vista già ne trovi due ora in ebay a 45 euro ciascuno,
un po' troppo, ma non tanto.
(la seconda foto è proprio di quello in vendita, è un po' polveroso)
Numero di messaggi : 7721
Si, avevo già visto su ebay, da tempo si trovano solo quelli con fili esterni. Purtroppo il mio è senza.
Marquez- Novizio
Impianto : nad c350
Ti consiglio d'aspettare che prima o poi arriveranno.
Controlla solo che non abbiano il filo esterno.
(anche se la differenza sonora tra i due è nulla e perfino quelli
della serie GLE e Karat 100 sarebbero compatibili)
Della serie Quinto i modelli 510, 520, 530 e 540 montano lo stesso
identico tweeter.
Filo o non filo dipende solo dall'anno di produzione, i senza filo sono più recenti.
identico tweeter.
Addirittura le 510? Pensavo fossero diversi!
Marquez- Novizio
Impianto : nad c350
Questa è la mia (Quinto 510)
La uso per lavoro come intercom
Anche il midrange è uguale nelle 510 520 530 (540 no)
Grazie, buono a sapersi.
Marquez- Novizio
Impianto : nad c350
Ho due consigli da darti:
provvisoriamente potresti montarci, se lo trovi a basso prezzo,
un tweeter adatto alla serie GLE (50 60 70 100)
oppure alla serie Quinto (510 520 530 540) ma col filo a vista,
flangia e le viti corrispondono e non rovini nulla,
e poi aspetti con pazienza il ricambio uguale.
Su di una sola cassa potresti invertire la posizione del tweeter e del midrange
(scambiarli di posto) per rendere la coppia simmetrica.
E' possibile farlo perché hanno lo stesso diametro e la stessa avvitatura.
Fai attenzione quando sviti le viti, cacciavite e viti sono molto attratti
dal magnete e rischi di rovinare le cupolette.
No, i driver della serie GLE hanno una forma (e "a occhio" anche la dimensione) diversa:valterneri ha scritto:provvisoriamente potresti montarci, se lo trovi a basso prezzo,
EDIT: questo venditore crucco c'ha un sacco de ricambi Canton
http://www.ebay.it/itm/161038451647
L'estetica naturalmene è differente,Marco Ravich ha scritto:No, i driver della serie GLE hanno una forma (e "a occhio" anche la dimensione) diversa ...
ma le caratteristiche elettriche e meccaniche (ovvero acustiche)
sono in pratica uguali,
anche il diametro e l'interasse delle viti è identico,
tanto che durante il temine della produzione delle GLE,
come ricambi di eventuali tweeter guasti,
l'assistenza forniva quelli piatti della produzione Quinto.
Ma devo ammettere che pur avendone avute 7 coppie in tutto
non ho mai scambiato i coni e adesso non ho più nessuna GLE per provare
perché l'ultima 60 l'ho regalata in primavera ad un mio amico.
Quindi non giuro!
Potrebbe andar bene questa?
ebay.de/itm/CANTON-1-tweeter-for-GL-300-F-and-other-speakers-4-30kHz-c-1989-excellent-/130949298398?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item1e7d2fb8de
p.s.
aggiungete www al link di sopra, per 7 gg. non mi è concesso postare link esterni
p.s.
Marquez- Novizio
Impianto : nad c350
E' differente nelle asole per avvitarlo,
prevede viti a bloccaggio piatto mentre la Quinto ha le viti
con bloccaggio ad angolo.
Altra differenza sta nella verniciatura più granulosa e nella
marca stampata meno affossata della serie GL.
Se puoi "tirare avanti" senza comprar nulla, e se vuoi,
ti avvertirò io quando ce ne sarà uno in vendita originale e ben tenuto.
Va benissimo, grazie!
Marquez- Novizio
Impianto : nad c350
Ancora nessun ricambio identico né su ebay né su mercatini.
Hai scritto che un tweeter ha il supporto bobila leggermente sbeccato
che porta ad una perdita di rendimento,
riesci a capire cosa potrebbe essergli successo?
Sei sicuro che l'altro tweeter sia integro?
In pratica: ne compriamo uno o due?
Le due Canton sono ben conservate?
Un buon esempio di "ben conservate" è la mia nella foto.
A parte il "buon funzionamento" è inutile cercare una coppia di tweeter immacolati
per inserirli in casse tutte graffiate.
Le casse sono ottimamente conservate, niente graffi o rotture esterne.
All'ascolto in stereofonia, è praticamente impossibile rilevare il problema sul tweeter ed anche confrontando una cassa con l'altra agendo sul balance, non è sempre evidente il difetto.
Per evidenziarlo, bisogna impostare i treble al massimo su un brano con molte frequenze alte.
L'impressione che ho avuto è che il tweeter non era mai stato smontato prima che lo facessi io, il che mi porta a credere che il difetto sia congenito.
Marquez- Novizio
Impianto : nad c350
...forse è meglio fare i test con brani appositi (i famosi CD test) !Marquez ha scritto:Per evidenziarlo, bisogna impostare i treble al massimo su un brano con molte frequenze alte.
Alla fine ho trovato un tweeter per 510 abbastanza nuovo su ebay.de, sono in attesa della consegna.
Marquez- Novizio
Impianto : nad c350
C'era anche questo dall'America
http://www.ebay.it/itm/261265949291?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D261265949291%26_rdc%3D1
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
L'ho sostituito poco fa, è nuovissimo, tenuto perfettamente e senza tracce di polvere.
Funziona perfettamente e ovviamente sono felice come una pasqua!
A conti fatti, ho speso solo 35 euro spedito!
Marquez- Novizio
Impianto : nad c350
mi intrometto perche anche a me fà lo stesso problema sulle gle70...posso trovare anche i tw delle quinto o le glx che siano compatibili
maddave- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 05.12.11
Numero di messaggi : 553
Ciao Mad,maddave ha scritto:... anche a me fa lo stesso problema sulle gle70...posso trovare anche i tw delle quinto o le glx che siano compatibili
i tweeter Canton GLE Quinto Karat e GL sono tutti elettricamente compatibili,
ma sono differenti in alcuni dettagli non irrilevanti.
I GLE hanno la membrana infossata e se non cambi anche il midrange non avresti
coincidenza di fase.
I Quinto sono piatti e si trovano in due modi, coi fili di collegamento ai coil
interni o esterni in vista.
I GL hanno una finitura della vernice differente e le asole per l'avvitatura
piatta anziché a V, oltre alla marca stampata in modo lievemente differente.
Anche i Karat hanno lievi differenze di finitura.
Provvisoriamente puoi o sopportare la carenza o sostituirlo tranquillamente
con uno delle altre serie,
ma per la sostituzione definitiva ti consiglio di aver pazienza e rimanere in agguato
su Ebay.
Qualunque tweeter GLE 50 60 70 100 andrebbe bene.
Ciao!
Mentre scrivevo mi ricordavo di aver già scritto queste cose,
ma chissà dove chissà quando,
e poi, dopo aver premuto invio, mi sono accorto che le ho scritte proprio qui,
a pagina 1.
Non dormo mai, il mio cervello è a secco e fa acqua da tutte le parti.
Ancora ciao.
ok ma anche il medio e uguale?
Nei modelli GLE 50 60 70 100maddave ha scritto:ok ma anche il medio e uguale?
sia il midrange che il tweeter sono sempre uguali.
Rispetto alle Quinto Karat e GL le differenze sono uguali a quelle
che ho descritto per il tweeter.
Ho un consiglio da darti, dato che midrange e tweeter hanno lo stesso diametro
e la stessa avvitatura, in una cassa scambiali per ottenere casse simmetriche.
Se le tieni in orizzontale scambiali per ottenere il tweeter in alto e all'esterno
per entrambe le casse.
Edit:
la Canton, qualche anno dopo l'uscita di produzione delle GLE,
come ricambi per le GLE forniva i coni della Quinto.
porca paletta si trovano più ricambi per le quinto,le gle sono più rare...cmq se mi capita le quinto prendo anche i medi!
forse li ho trovati una coppia di tw e una coppia di medi pero della serie quinto a 120euro,prendo tutto?
» Canton quinto 520: tweeter rotto...
» Canton Quinto 510 e Canton Quinto 520 per pezzi di ricambio
» canton gle45 vs canton quinto 510
» (TO) - Vendo Canton Quinto 530 black
» Canton Quinto 510
» Canton Quinto 510
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
