Oggi alle 19:11 Da Fabio Menozzi
Oggi alle 18:04 Da diechirico
Oggi alle 17:48 Da timo74
Oggi alle 15:52 Da Albert^ONE
Oggi alle 15:50 Da Albert^ONE
Oggi alle 10:42 Da Nadir81
Oggi alle 8:09 Da lello64
Ieri alle 21:39 Da Albert^ONE
Ieri alle 21:32 Da Albert^ONE
Ieri alle 14:10 Da GP9
» quale stend?
» Quale micro hifi scegliere?
» Primo DAC
I nostri membri hanno inviato un totale di 812697 messaggi in 52805 argomenti
timo74
fritznet (9505)
In totale ci sono 43 utenti in linea: 3 Registrati, 1 Nascosto e 39 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
mauro.f, SubitoMauro, synth
Bilanciamento diffusori: come impostarlo?
Messaggio  Akhenaton il Dom 13 Ott 2013 - 16:20
Ciao ragazzi, nella mia stanza ho un paio di diffusori situati a due distanze differenti (per motivi logistici): una è a circa 1m, l'altra a circa 1,40m, quindi 40cm di differenza.
In questo momento non ho spazio per posizionarli in modo differente (più in là mi costruirò dei supporti da pavimento magari) e volevo bilanciarli via PC (la fonte) poiché nel mio SA-4S non c'è un potenziometro per il bilanciamento.
Spulciando nel pannello di controllo ho trovato questa finestra che permette appunto il bilanciamento:
Ora però chiedo a voi: quanto dovrei diminuire il volume del diffusore destro (quello più vicino) considerando la differenza di circa 40cm?
Capisco che può essere difficoltoso valutarlo così a occhio senza ascoltarlo, ma già un suggerimento da cui partire mi sarebbe utile.
Grazie Smile
Akhenaton
Data d'iscrizione : 01.10.12
Numero di messaggi : 176
Occupazione/Hobby : Disegno, informatica, modding
Impianto : Tuner: Pioneer TX-950
Amplificatore 1: Pioneer SA-750
Amplificatore 2: S.M.S.L. SA-4S
Equalizzatore: Pioneer SG-550
Lettore musicassette: Pioneer CT-550
Lettore CD: Sony CDP-XE330
Diffusori: Jensen Champion C1
Re: Bilanciamento diffusori: come impostarlo?
Messaggio  MANU97 il Dom 13 Ott 2013 - 19:16
Ad orecchio dovresti impostare il player in mono, così da avere ambi i canali lo stesso segnale; dopodichè ascolti dal punto abituale e inizi ad abbassare il volume nella cassa più vicina...
Arriverai ad un punto dove noterai uscire dai diffusori la stessa potenza..
beh magari con una leggera differenza, ma in buone linee accettabile Ok
(con il segnale mono hai tutto il palcoscenico centrato al centro, quindi se non lo è procedi di conseguenza).
Altrimenti, in modo ben più preciso, puoi effettuare delle misurazioni in ambiente...ma per questo ci vuole un mic che non so se hai possibilità.
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2156
Provincia (Città) : GE
Impianto : Ampli:
LM4780-LM3886
Philips 22GH923-
The Wall-
JLH '69
LEAK Stereo 30
Grundig Mini10
Diffu:
Philips 22GL561(AD9710)-
SUB in DCAC-
Sorgente:
Asus Xonar STX+Fb2K
Messaggio  Akhenaton il Dom 13 Ott 2013 - 19:36
Sto per dire un'eresia assurda: sarebbe sufficiente il microfono delle cuffie? Cuffie buone, non da 5€ della trust (per intenderci).
Tecnicamente sarebbe pure comodo perché indossandole avrei il microfono nel posto giusto.
Akhenaton
Messaggio  MANU97 il Dom 13 Ott 2013 - 19:38
beh, a te serve solo sapere quanti dB "arrivano" da una cassa e quanti dall'altra...non un accurata curva del grafico.. Laughing
Quindi perchè no! ...scaricati REW (Room EQ Wizard)> www.hometheatershack.com/roomeq
Installa dopodichè le cose sono semplici...te le spiegherò man mano Smile
MANU97
Impianto : Ampli:
LM4780-LM3886
Philips 22GH923-
The Wall-
JLH '69
LEAK Stereo 30
Grundig Mini10
Diffu:
SUB in DCAC-
Sorgente:
Asus Xonar STX+Fb2K
Messaggio  Akhenaton il Lun 14 Ott 2013 - 11:22
Ok, scaricato, però non ci capisco nulla quindi attendo te Very Happy
Akhenaton
Messaggio  MANU97 il Lun 14 Ott 2013 - 17:00
Ok
Su "Preferences" troverai le impostazioni...imposta correttamente "Output" e "Input" secondo le periferiche che hai.
Senza fare calibrazioni o altro esci da quella finestra e clicca su "Measure".
Ti apparirà una nuova schermata... metti la frequenza 20/20000hz.
...Attento ai volumi.. Laughing ...prova quindi a fare un "Check levels", se il valore dei dB è rosso significa che è troppo alto, abbassa allora dal pannello di windows il mic o l'uscita sino ad ottenere il valore colorato di verde.
Arrivato a questo punto non ti manca che fare la tua misurazione:
scollega uno dei due canali, effettui così la misurazione di un solo canale alla volta.
Clicca "Start Measuring": statte fermo e zitto in questo momento Laughing
Stessa cosa la fai per il secondo canale, avrai due grafici e li potrai confrontare.
Per via dell'ambiente non potrai avere due curve perfettamente identiche, ma con un bilanciamento corretto ti ci puoi avvicinare.
...dovrai effettuare diverse misurazioni per trovare il giusto valore del balance...
Posta i risultati Smile
MANU97
Impianto : Ampli:
LM4780-LM3886
Philips 22GH923-
The Wall-
JLH '69
LEAK Stereo 30
Grundig Mini10
Diffu:
SUB in DCAC-
Sorgente:
Asus Xonar STX+Fb2K
Messaggio  Akhenaton il Lun 14 Ott 2013 - 17:16
Allora, intanto questo è uno screen delle impostazioni, giusto per capire se le ho settate bene:
misurazione diffusore sinistro:
misurazione diffusore destro:
PS: il Check Levels mi da già la scritta verde "level ok -17,9 dB"
Akhenaton
Messaggio  MANU97 il Lun 14 Ott 2013 - 17:19
Buon inizio Smile
Giusto per avere un minimo di precisione in più imposta il "Lenght" su 1M.
Mi sono dimenticato di dirti, scusa, di postare il grafico della scheda "All SPL"
Così vedrai anche le due curve sovrapposte Ok
MANU97
Impianto : Ampli:
LM4780-LM3886
Philips 22GH923-
The Wall-
JLH '69
LEAK Stereo 30
Grundig Mini10
Diffu:
SUB in DCAC-
Sorgente:
Asus Xonar STX+Fb2K
Messaggio  Akhenaton il Lun 14 Ott 2013 - 17:26
Akhenaton
Messaggio  MANU97 il Lun 14 Ott 2013 - 17:35
Il grafico è con il balance spostato o ancora identico ambo i lati?
Per capire ulteriormente meglio il grafico ai prossimi che farai vai su "Graph" in alto a sinistra, clicca su 1/2 octave smoothing....vedrai le curve molto più lineari, quindi meglio leggibili.
(fallo per tutti e due i grafici)
MANU97
Impianto : Ampli:
LM4780-LM3886
Philips 22GH923-
The Wall-
JLH '69
LEAK Stereo 30
Grundig Mini10
Diffu:
SUB in DCAC-
Sorgente:
Asus Xonar STX+Fb2K
Messaggio  Akhenaton il Lun 14 Ott 2013 - 17:45
Balance sempre spostato, prima solo la sinistra, poi solo la destra. Ecco un'altra misurazione (la sinistra è sempre quella verde, più lontana)
Akhenaton
Messaggio  MANU97 il Lun 14 Ott 2013 - 17:49
Tenendo in considerazione l'ambiente non è semplicissimo valutare se è corretto o no Laughing
Prova ad aumentare di 1step solo il volume della cassa più lontana...
misura nuovamente tutti e due i canali, infine prima di postarli seleziona 1/1 oct smoothing (curve ancora più lineari,così)
Al momento sembri già a buon punto. Smile
MANU97
Impianto : Ampli:
LM4780-LM3886
Philips 22GH923-
The Wall-
JLH '69
LEAK Stereo 30
Grundig Mini10
Diffu:
SUB in DCAC-
Sorgente:
Asus Xonar STX+Fb2K
Messaggio  Akhenaton il Lun 14 Ott 2013 - 18:02
Quindi già senza modifiche andrebbe quasi bene? Perché per ora non ho fatto nulla XD
Comunque questi grafici mi stanno un po' confondendo. Quando ho visto quelli più incasinati (i primi postati) mi son detto "vabbè, ci sarà da far risultare i dB verdi uguali ai rossi" (quelli che ci sono in fondo ai grafici) perché effettivamente quelli del diffusore sinistro erano meno.
Poi ho visto i grafici "semplificati" e i db del diffusore destro risultano quasi identici (anzi, pure inferiori) a quelli del sinistro.
Come mai solo cambiando la visualizzazione mi cambia i dB?
Ad ogni modo ecco un altro grafico 1/1 con il destro abbassato di uno step (non mi permette di alzare più di così il sinistro, quindi ho abbassato il destro)
Akhenaton
Messaggio  MANU97 il Lun 14 Ott 2013 - 18:13
Laughing Laughing
Evidentemente l'ambiente altera molto la risposta dei due diffusori, in alcune parti la risposta è in vantaggio del più lontano, altre di quello più vicino.. Laughing
Posso permettermi di chiedere una foto di dove sono posizionate le casse?
eh miraccomando, controlla che i diffu siano girati non troppo a favore per un lato o troppo per l'altro..altrimenti si altera ulteriormente la risposta.
Idem il microfono.
MANU97
Impianto : Ampli:
LM4780-LM3886
Philips 22GH923-
The Wall-
JLH '69
LEAK Stereo 30
Grundig Mini10
Diffu:
SUB in DCAC-
Sorgente:
Asus Xonar STX+Fb2K
Messaggio  Akhenaton il Lun 14 Ott 2013 - 18:30
Perdona la qualità della foto ma soprattutto perdona il posizionamento dei diffusori è quanto di più sbagliato un uomo possa concepire Laughing
Ho già in mente di costruirmi dei supporti da pavimento, ma per adesso questo è l'unico posto dove posso posizionarle
Sono rivolte verso di me (che sto di fronte allo schermo di destra)
Akhenaton
Messaggio  MANU97 il Lun 14 Ott 2013 - 18:46
Ottimo il multischermo... l'unica cosa che mi piace di quella foto Hehe Hehe Hehe
Scherzi a parte, il posizionamento è a dir poco pessimo Laughing (non offenderti, ma è così!), non mi sembrano ben orientate verso l'ascoltatore...
anche se non è sempre corretto fai così: punta precisamente i diffusori verso di te, come fosse un triangolo... quindi i due angoli acuti sono i diffusori e l'angolo ottuso sei te.
la cassa di destra avrà un rinforzo in gamma bassa per via della vicinanza del muro.
Tienine conto.
MANU97
Impianto : Ampli:
LM4780-LM3886
Philips 22GH923-
The Wall-
JLH '69
LEAK Stereo 30
Grundig Mini10
Diffu:
SUB in DCAC-
Sorgente:
Asus Xonar STX+Fb2K
Messaggio  Akhenaton il Lun 14 Ott 2013 - 18:57
Tranquillo, non mi offendo, sono consapevole della situazione disastrosa XD
Appena potrò, come dicevo, costruirò dei supporti in modo da migliorare il posizionamento.
I diffusori comunque ti assicuro che sono perfettamente orientati verso di me. Dalla foto effettivamente sembra che il sinistro sia girato troppo verso destra, ma in realtà se mi giro lo vedo esattamente di fronte a me.
Akhenaton
Messaggio  Akhenaton il Ven 18 Ott 2013 - 12:04
Comunque in definitiva cosa mi suggerisci? Faccio quadrare il primo grafico (quello più incasinato) diminuendo il canale più alto fino a che non diventa come il basso e stop?
Akhenaton
Messaggio  MANU97 il Ven 18 Ott 2013 - 17:34
Beh si.. le due curve devono pareggiare. Ok
è una cosa un pò menosa, però non credo esistano altri modi più precisi Sad
MANU97
Impianto : Ampli:
LM4780-LM3886
Philips 22GH923-
The Wall-
JLH '69
LEAK Stereo 30
Grundig Mini10
Diffu:
SUB in DCAC-
Sorgente:
Asus Xonar STX+Fb2K
Messaggio  Akhenaton il Ven 18 Ott 2013 - 17:48
Bene, ti ringrazio per l'aiuto, intanto sistemo quello, poi alle altre anomalie ci penserò quando cambierò posizionamento Smile
Akhenaton
Messaggio  Akhenaton il Ven 25 Ott 2013 - 17:53
Rieccomi, volevo sapere che ne pensi:
L'impostazione del volume è sinistra (quella più lontana, nel grafico è dorata) a 100 e destra (quella più vicina, nel grafico è blu) a 80.
E' un buon risultato? Dovrei provare ad abbassare/alzare qualcosa?
Akhenaton
Messaggio  MANU97 il Ven 25 Ott 2013 - 18:00
Sembra che tu abbia fatta un bel lavoro!! Clap Clap Clap
Come vedi da 4Khz in su la curva blu scende...il diffu potrebbe essere leggermente spostato (angolarmente) rispetto all'altro.
Magari fai qualche prova girando di poco il diffusore, alcuni tweeter sono più direttivi di altri..oppure dirigono meglio a certe angolature.
MANU97
Impianto : Ampli:
LM4780-LM3886
Philips 22GH923-
The Wall-
JLH '69
LEAK Stereo 30
Grundig Mini10
Diffu:
SUB in DCAC-
Sorgente:
Asus Xonar STX+Fb2K
Messaggio  Akhenaton il Ven 25 Ott 2013 - 18:15
Girando leggermente verso il microfono che uso per le misurazioni dici?
Comunque penso che la maggior parte delle anomalie siano dovute alla posizione molto "estrosa" dei diffusori Laughing
Akhenaton
Messaggio  MANU97 il Ven 25 Ott 2013 - 18:19
Il Mic dovrebbe stare girato come saresti messo te mentre sei seduto.
Se vuoi provare ancora (senza più toccare il balance) orienta in altro modo i diffu. (+ o - aperti rispetto al te)
Il bilanciamento lo potrei definire corretto, quelle li sono finezze...che magari poi il mic scrauso fa aumentare Laughing
MANU97
Impianto : Ampli:
LM4780-LM3886
Philips 22GH923-
The Wall-
JLH '69
LEAK Stereo 30
Grundig Mini10
Diffu:
SUB in DCAC-
Sorgente:
Asus Xonar STX+Fb2K
