Progetto con LM4780 che ne dite ?
+10
Telstar
gianluca
Driftking
aris69
Fabio
giovyy
14 partecipanti
Pagina 1 di 6
Pagina 1 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Questo integrato permette molte soluzioni ovvero:
Si può ottenere un amplificatore stereo con un solo chip oppure, metterlo in bridge o in parallelo per ottenere più potenza
lurkando su DIY Audio ho trovato questo PCB Single Side cmq da rivedere che permette il parallelo
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/50551-lm4780-single-side-pcb.html
Scatta l'opensource ?
Link al DS
http://www.national.com/ds/LM/LM4780.pdf
link utile
http://diygainclone.blogspot.com/2008/07/evolution-of-pcbs-for-lm4780-based.html
Link al DS
link utile
Re: Progetto con LM4780 che ne dite ?
Ci stò! Sarebbe un ottimo progetto, un chip in parallelo per ogni canale..in modo da ottenere circa 100W a canale..
Roberto cosa pensi si debba cambiare sulla pcb?
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
giovyy ha scritto:Ci stò! Sarebbe un ottimo progetto, un chip in parallelo per ogni canale..in modo da ottenere circa 100W a canale..
A me non piace dove prendono la massa dell'uscita. Sembra abbozzata sulla pista di controreazione, se lasci tutto cosi intesta tutte le masse al centro stella.
Ultima modifica di Fabio il Lun 22 Mar 2010 - 19:47 - modificato 1 volta.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
La resistenza dietro il Chip di sicuro altrimenti è un problema di fissaggio dei dissipatori e le piste di alimentazione cmq, il ragazzo su diy ha fatto altri sample
Roberto
Fabio ha scritto:giovyy ha scritto:Ci stò! Sarebbe un ottimo progetto, un chip in parallelo per ogni canale..in modo da ottenere circa 100W a canale..
Ha scordato di segnarla è sotto il positivo di out Fabio
Ah scordavo Nationals ha il sample per questo LM
Roberto
wasky ha scritto:Ha scordato di segnarla è sotto il positivo di out Fabio
Roberto
Si avevo notato, è proprio quello che non mi piace.
Provincia : pessimo
Di PCB in quel thread ce ne sono una decina, quale scegliamo?
GC con LM3875
giovyy ha scritto:Di PCB in quel thread ce ne sono una decina, quale scegliamo?
Si può sempre vedere se ad aris va di lavorarci e se il progetto prende piede imho
Roberto
Non è che state parlando del 4780?
Se si, Iniziamo a moddare il titole del topic il 4870 esce con 1 Watt
Provincia : pessimo
wasky ha scritto:giovyy ha scritto:Di PCB in quel thread ce ne sono una decina, quale scegliamo?
Roberto
Rob devo vedere le altre pcb, ne prendiamo una e ci lavoriamo per migliorarla, quella resistenza la dietro non piace manco a me, ma dove la mettiamo?
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
aris69 ha scritto:wasky ha scritto:giovyy ha scritto:Di PCB in quel thread ce ne sono una decina, quale scegliamo?
Roberto
Magari si potrebbe lasciare li dov'è e saldarla superficialmente, dal lato piste..possibile?
GC con LM3875
Fabio ha scritto:Non è che state parlando del 4780?
GC con LM3875
wasky ha scritto:Questo integrato permette molte soluzioni ovvero
Sposo con entusiasmo l'idea
Numero di messaggi : 4276
Provincia : CA
titolo moddato
sbaglio o il DS nei dati salienti è sputato identico a quello del 3886 ?
quindi, nel caso di parallelo, vi farò in qualche modo da apripista..
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:titolo moddato
Ok mad! Ora va meglio
GC con LM3875
----EDIT----
Forse questa è la migliore..
Ultima modifica di giovyy il Mar 23 Mar 2010 - 9:18 - modificato 2 volte.
GC con LM3875
questo non inverte, noto ora!
daremo battaglia io e il mio biciop,
inverting vs resto del mondo
madqwerty ha scritto:questo non inverte, noto ora!
GC con LM3875
se poi qc è interessato ai componenti,
può iniziare da qui http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/lm3886-in-parallelo-t7360-15.htm#121794
(lasciar perdere RS, per il materiale citato Distrelec conviene, di alcune decine di euri.. )
ahimè il ciciop doppio/parallelo verrà per forza di cose a costare più del doppio..
Ultima modifica di madqwerty il Mar 23 Mar 2010 - 10:09 - modificato 1 volta.
Che ne dite di questa?
http://tech-diy.com/paraclone.htm
Se ne prendono due così si crea parallelo-paralello e poi si mettono in bridge
Per 6 pcb vuole $ 40,00 in totale per fare due canali ne servirebbero 4 e 4 LM4780
Driftking- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.01.10
Numero di messaggi : 135
Impianto : Rega P3 - Denon DL110 - Rewire Cardas
Pre Phono Supa 3.0
Advance Acoustic MDC203II- CD valvole Svetlana
Aeron Ap120 - Pre valvole Svetlana
McIntosh C220 - Pre
Copland CTA 520 - Finale
Clone Dynaco ST70 - Finale
Gainclone Magic Dual Mono - Finale
Sonus Faber Opera - Diffusori
Sonus Faber Cremona M - Diffusori
Ho notato che mettendo la R13 direttamente sul GND dell'uscita, si può evitare di fare un altro ponticello..Chi è in grado di fare questa operazione se gli passo i file di Eagle? (non uso eagle, se no lo facevo io..) Grazie.
GC con LM3875
ti sei chiesto prima il perchè di quella R, che ha connessi GND (di alimentazione) da una parte, e GND (di segnale) dall'altra ?
a me sembra che sia lì appositamente per connettere le due masse (quasi come un ground loop breaker)
quando si fa una pcb si passa dalla teoria alla pratica, le masse non sono tutte uguali, e la collocazione dei componenti non è random..
EDIT riletto bene, la tua osservazione è papabile, rimane il fatto che probabilmente questa "miglioria" era ben nota anche a chi l'ha disegnata.. e probabilmente era suo preciso intento far ricadere la massa di segnale (tramite quella R13) tra i pin dei condensatori, più vicino possibile..
Lo dicevo per eliminare un ponte..quindi qual è il tuo consiglio mad?
GC con LM3875
interessante poi il confronto col finale dual mono di alessio che si sta assemblando con vincenzo...appena pronto e appena si ha qui a roma caro roberto....
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
» Che ne dite di questo progetto!!!
» Progetto amplificatore classe A per cuffie - che ne dite?
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» GAINCLONE LM4780
» LM4780 [Costruction]
» GAINCLONE LM4780
Pagina 1 di 6
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
