Filtro di rete per la linea elettrica di casa?
Mantis-89
valvolas
sickshotshow
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Mi avanza un grosso filtro di rete EMI/RFI della Cogema a doppio stadio da 60 Ampere.
Visto che dispongo di una linea elettrica dedicata per l'impianto hi-fi che parte dal contatore Enel mi stavo domandando se potessero esserci pro o contro ad utilizzare questo grosso filtro per filtrare tutta l'altra linea elettrica, quella di casa, in modo che i vari distrubi emessi dalle lampadine elettroniche e dai vari elettrodomestici non risalgano fino alla linea dedicata all'impianto audio.
Viste le grosse dimensioni del filtro pensavo di posizionarlo vicino al contatore Enel, dentro un contenitore in ABS a norma, e di di collegarlo tra il contatore Enel ed il quadro elettrico. Il salvavita della casa sarebbe quindi a valle del filtro. Ci possono essere controindicazioni? Può portare benefici sensibili?
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Re: Filtro di rete per la linea elettrica di casa?
Non so come sia ma dalle misure che scrivi non lo metterei sotto gli amplificatori al max sulle sorgenti digitali,i salvavita si mettono a monte non a valle di qls cosa metti su una linea elettrica.sickshotshow ha scritto:Mi avanza un grosso filtro di rete EMI/RFI della Cogema a doppio stadio da 60 Ampere.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
No infatti il grosso filtro vorrei usarlo solo per filtrare la linea di casa. Molto proailmente mi ero spiegato male.valvolas ha scritto:Non so come sia ma dalle misure che scrivi non lo metterei sotto gli amplificatori al max sulle sorgenti digitali,i salvavita si mettono a monte non a valle di qls cosa metti su una linea elettrica.sickshotshow ha scritto:Mi avanza un grosso filtro di rete EMI/RFI della Cogema a doppio stadio da 60 Ampere.
Per questioni di logistiche pensavo di fare in questo modo:
Contatore Enel - Filtro - salvavita casa - linea di casa (linea 1)
Contatore Enel - salvavita hifi - linea hifi - trafo d'isolamento e filtro di rete x le sole sorgenti digitali (linea 2)
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Io al posto tuo x ragioni di praticita' e per andare sul sicuro farei cosi:
Contatore Enel - salvavita hifi - linea hifi a se stante,come avevi pensato tu.Il resto trafo d'isolamento e filtro di rete x le sole sorgenti digitali lo metterei tranquillamente sotto la linea di casa esistente.Ti posso dire che in 30 anni dove a volte mi è capitato di azzuffarmi nella digitale con emi/rf/noise anche particolarmente ''rognose'' non ho mai visto niente di terrestre ''attraversare'' in un senso o nell'altro un separatore serio (in particolare quelli a ferro saturo).Poi vedi tu,cosa ritieni giusto,verifica di non essere un ''fortunato'' possessore di una linea bifase ma di essere nella norma con fase e neutro e cioe' di avere il neutro in casa misurando 220V tra terra e un filo,e zero volt (circa) tra l'altro filo e terra.Se INVECE li trovi (ambedue i fili) a 120V verso terra valutiamo il filtro/protezioni,sono rimaste poche di queste linee elettriche in Italia ma non si sa mai...
Ma.. Il salvavita non va (anche) dopo il trasformatore di isolamento?
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Si e no perchè se anche tocchi uno dei due fili in uscita dal trasformatore non si chiude ilMantis-89 ha scritto:Ma.. Il salvavita non va (anche) dopo il trasformatore di isolamento?
circuito verso terra quindi non c'è dispersione tuttavia c'è la capacita fra i due avvolgimenti
che potrebbe far passare una leggera corrente e far sentire la scossa.Per evitare possibili
inconvenienti meglio metterne uno da 10mA che scatta alla minima fuga verso terra.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Forse ho capito male o mi sono espresso male:Charli48 ha scritto:Si e no perchè se anche tocchi uno dei due fili in uscita dal trasformatore non si chiude ilMantis-89 ha scritto:Ma.. Il salvavita non va (anche) dopo il trasformatore di isolamento?
Con un trasformatore di isolamento dopo il salvavita non va a farsi benedire la protezione che ne dovrebbe derivare?
Non diventa necessario collegare uno dei secondari del trasformatore a terra (facendolo diventare il neutro) e mettere un salvavita dopo?
A meno di voler utilizzare il trasformatore di isolamento per collegare unicamente apparecchiature senza messa a terra naturalmente..
Impianto : *
Grazie valvolas, ma facendo come dici non si rischia di creare degli anelli di massa enormi tra la linea hifi e la linea di casa? non succede la stessa cosa che si diceva qui? https://www.tforumhifi.com/t39090p90-questa-me-la-dovete-proprio-spiegare#610187valvolas ha scritto:Io al posto tuo x ragioni di praticita' e per andare sul sicuro farei cosi:
Per fortuna neutro e fase tutto a norma!
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Io non uso la terra sugli ampli mai,e neanche sulle sorgenti per le motivazioni che stanno scritte anche li.Di solito dopo il separatore ci metto due fusibili uno su F e uno su N.Credo si possa montare anche un salvavita ulteriore.Naturalmente se c'e la terra sui dispositivi il che implica che la devi andare a prendere prima del trafo alla sua entrata.Se guardi da qualche parte c'e un bel tread di un tizio alla voce ''condizianatore di rete'',con cablaggi e suggerimenti,con l'utilizzo della terra
Nella mia casa dispongo di un grosso impianto di cui ha presente anche la 380V, con annessa collegati svariati motori...oltre che i vari motori disposti anche per la 220...
Esistono filtri trifase? ...se ne metto uno anche nella 220 però, non avendo la linea separata per l'impianto audio, andrei a influire ,credo, negativamente sul suono...
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
MANU97 ha scritto:Nella mia casa dispongo di un grosso impianto di cui ha presente anche la 380V, con annessa collegati svariati motori...oltre che i vari motori disposti anche per la 220...
lascia stare non puoi separare l'audio ma solo le sorgenti digitali o inscatoli il suono,filtrare macchine industriali 380V non è una cosa semplice,puoi separare la ''ciabatta'' delle sorgenti digitali,gli spunti motore sono una cosa rognosa se nn li senti lascia tutto come è ci sono delle combinazioni resistenze e caps o diodi x motori specifiche ma non è un lavoro che puoi fare tu.Puoi mettere sull'ampli dopo l'interruttore quindi in tensione ''solo da acceso'' un X2 tra fase e neutro NON TI VENGA IN MENTE DI USARE CAPS NORMALI SULLA 220V perche' con i transienti di picco dove si sommano le due semionde si arriva oltre i 450V se ci metti un normale cap 220V se va bene lo buchi.Ci vogliono gli X2 di solito sono da 0.100 a ''cassetta'' con una miriade si scritte sul fronte.Ricordati che maneggi la 220V che ha il vizio di ''farsi sentire'' non fare cose di cui non sei sicuro.Tra l'altro se hai la 380 la tua 220 (estratta) potrebbe essere appunto una di quelle bifase di cui si parlava prima.Se l'impianto è vecchio
Si, gli spunti dei motori si sentono sempre...e non solo quello: anche qualsiasi comando di casa (interuttori in generale) lo si sente fastidiosamente nell'impianto.
In pratica dovrei mettere un cap (poliestere ?) da 0.1uF che sia da almeno 450VAC, meglio 630VAC sull'ampli... ok si può fare
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Si, deve propio essere una 220 estratta e non "pura"con fase e neutro... ne sono più che sicuro, ma per provarlo direttamente come potrei fare?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
se è una bifase avrai col tester in alternata 120V tra un filo e terra e 120V tra l'altro filo e terra.Se è fase e neutro 220V tra la fase e terra e circa 0V tra neutro e terra
Ma tu leggi?Non devi usare caps normali ma X2 se usi quelli normali devi andare a 1000V x essere sicuro e cmq nn vale la pena rischiare prendi gli X2 che SONO SPECIFICI poi con tutte le minkiate cinesi incatolate che girano nn rischiare di fare cavolate...MANU97 ha scritto:Si, gli spunti dei motori si sentono sempre...e non solo quello: anche qualsiasi comando di casa (interuttori in generale) lo si sente fastidiosamente nell'impianto.
leggo leggo
Non conoscevo questa sigla nei cap, tutto qua, scusa!
In settimana ne compro uno e provo il cambiamento, grazie!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Fai cosi visto da dietro deviatore 220V
0 0 N.C.
0 0 carico trafo
0 0 fase e neutro da rete e caps X2 in parallelo
''Muovi'' senpre il carico con il deviatore che metterai sul centrale, nn la fase e il neutro che metterai invece su uno dei banchi laterali,se cablavano le Phoenix a normativa nucleare cosi un motivo c'e'.Il cap sara' in tensione solo quando accendi senza stressarlo a macchina spenta.
0 0 N.C.
0 0 carico trafo
Per eliminare i disturbi mettere i filtri direttamente sui motori vedi qui dove c'è anche il fitro monofase.MANU97 ha scritto:leggo leggo
http://www.detas.com/detas/pdf/catalogo_emc.pdf
Certo ci sono gia' pronti R+C,io e te possiamo farlo ma lui???Deve aprire le macchine ha 17 anni questo è il dettaglio che mette in discussione la ''manovra''Charli48 ha scritto:Per eliminare i disturbi mettere i filtri direttamente sui motori vedi qui dove c'è anche il fitro monofase.MANU97 ha scritto:leggo leggo
Eheh... Dai su... Non siamo così scettici son bravo in questi lavori ...
Comunque il problema principale nel mettere le mani nei motori è avere il permesso da mio nonno... Non pensa al impianto audio, ma a quello elettrico
... Al momento provo con il cap è vi faccio sapere
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Lo schema esatto è questo non considerare quello di prima:
0 0 N.C.
0 0 carico trafo e caps X2 in parallelo
effetto febbre
0 0 N.C.
effetto febbre
Dubbio: e chi ti garantisce che non vengano altri disturbi dalla rete ? (il fornitore no)sickshotshow ha scritto:Visto che dispongo di una linea elettrica dedicata per l'impianto hi-fi che parte dal contatore Enel mi stavo domandando se potessero esserci pro o contro ad utilizzare questo grosso filtro per filtrare tutta l'altra linea elettrica, quella di casa, in modo che i vari distrubi emessi dalle lampadine elettroniche e dai vari elettrodomestici non risalgano fino alla linea dedicata all'impianto audio.
...personalmente tenderei ad isolare la linea HiFi da tutto "il resto del mondo elettrico", a rigor di logica.
Uno di questi e passa la paura:Marco Ravich ha scritto:...personalmente tenderei ad isolare la linea HiFi da tutto "il resto del mondo elettrico", a rigor di logica.
Impianto : *
e di notte come fai...??
Impianto : *
» Linea elettrica dedicata
» Linea elettrica dedicata all'hifi
» Filtro corrente elettrica
» Disturbi da rete elettrica
» Filtro semplice da rete
Pagina 1 di 3
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
