Consigli e opinioni su impianto trovato in soffitta.....
MorrisBlade
Metz
Curiosando nella soffitta del nonno di mia moglie, ho trovato un impianto composto da giradischi Marantz tt42 , amplificatore Denon AV-M77 e diffusori denon Sc300 che mi sono stati gentilmente regalati.
Cosa ne pensate??
Il giradischi è sprovvisto di tappetino, quale mi consigliate??
Ho intenzione anche di cambiare la testina originale dual dns 251s, con una nuova e magari di maggiore qualità. E' possibile??
Mi piacerebbe farmi un'impianto che suoni dignitosamente......
Cosa ne pensate??
Metz- Novizio
- Data d'iscrizione : 05.10.13
Numero di messaggi : 9
Impianto : Giradischi Marantz tt42 , amplificatore Denon AV-M77 , diffusori Denon SC300 -
Re: Consigli e opinioni su impianto trovato in soffitta.....
Per quanto riguarda la sostituzione della testina, dipende: questo giradischi Marantz TT42 hai il contrappeso regolabile per la forza di appoggio ?
In caso contrario, la vedo dura ...
MorrisBlade- Affezionato
- Data d'iscrizione : 29.10.11
Numero di messaggi : 114
Impianto : Lettore CD: Sony CDP 950, Ampli: Trends TA-10.1 & Topping TP22, Casse B&W DM4
Postaci qualche foto, siamo curiosi!
Non ho trovato nulla in rete dell'ampli, ma con la stessa sigla salta fuori un Yamaha. E' possibile?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Metti qualche foto
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Scusate, l'amplificatore é Yamaha AV-M77 non Denon
Metz- Novizio
Prima di tutto ti ricordo che devi presentarti nell'apposita sezione prima di essere sgridato dai moderatori.
https://www.tforumhifi.com/f55-presentazioni
Detto questo mi sembra che l'impianto sia più che dignitoso.
Sarebbe utile sapere lo stato di conservazione visto che ha qualche annetto sulle spalle: è per questo che ti chiediamo le foto.
Il gira avrà forse bisogno di una controllatina, ma per questo lascio la parola a chi se ne intende di più.
L'ampli sembra una bella macchina, io lo aprirei (tanto la garanzia non ci importa più) e lo pulirei con molta attenzione. Userei aria compressa (da lontano) ed eventualmente un pennello estremamente morbido). Io ho usato su ampli vecchiotti uno spray rinnovacontatti che ho trovato molto utile: te lo consiglio.
Per le casse occorre smontare le reti e controllare le guarnizioni degli altoparlanti.
Sicuramente vale la pena rimetterlo in pista e provarlo.
Se riesci a mandarci le foto anche dell'interno dell'ampli, potremo essere anche un po' più precisi.
Perchè io nelle soffitte trovo solo ragni???
Provincia : Emilia
Sgridato dai Moderatori, è un parolone, intanto benvenuto.
L'impianto avrà sicuramente bisogno di qualche attenzione per poterlo mettere in funzione, tappetino a parte, prima di parlare di puntina, vedrei cinghie, interruttori/commutatori, potenzionpmetri eccetera, ovvero tutte quelle parti che stando ferme per tanto tempo, hanno bisogno di essere rinfrescate...
Già accennato da Zio
Numero di messaggi : 3296
Nooooo!!!!! L'amplificatore é fottuto, l'ho aperto ed ho visto degli elementi rovinati. Infatti si accende ma non suona
Metz- Novizio
Le casse sono apposto apparte qualche segnetto sul mobile, gli altoparlanti sono perfetti
Metz- Novizio
Consigliatemi un amplificatatore da spendere poco che suoni abbastanza bene
Metz- Novizio
Per farlo suonare ci devi collegare qualcosa ..Metz ha scritto:Nooooo!!!!! L'amplificatore é fottuto, l'ho aperto ed ho visto degli elementi rovinati. Infatti si accende ma non suona
Si scherza ma il primo step sono proprio i cablaggi .. verifica prima se tutti i cavi sono correttamente collegati e poi utilizza componenti di cui sei certo dell'integrità altrimenti è difficile andare avanti per esclusione ! Utilizza un lettore, cavi e diffusori 'funzionanti'..
Edit: scusa ma si è scaricato il telefono mentre scrivevo.. In ogni caso dicevo ..sei certo che diffusori, sorgente e cavi sono funzionanti?
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Si il resto e apposto
Metz- Novizio
Peccato.. però forse qui qualcuno può darti una mano ad aggiustarlo.. se ne vale ancora la pena.Metz ha scritto:Si il resto e apposto
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Se vuoi partire con un integrato completo di scheda phono MM potresti guardare ad esempio il Denon PMA-520AE:
http://www.amazon.it/DENON-PMA520AE-Denon-PMA-520AE-Amplificatore/dp/B007Y3OBAQ/ref=pd_cp_ce_0
Se vuoi spendere un po' di più ci sarebbe questo Yamaha A-S500:
http://www.amazon.it/Yamaha-A-S500-Amplificatore-integrato-colore/dp/B0046B3N6W/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1381090860&sr=1-1&keywords=yamaha+500
Ti sto solo facendo degli esempi per farti vedere cosa ci potrebbe essere.
A mio avviso dovresti guardarti in giro e capire quale fascia di prezzo è accettabile.
In alternativa potresti valutare un pre-phono esterno e un amplificatore classe T: le possibilità sono tante.
Intanto prova prendere spunto da quelli che ti ho indicato e facci capire se la strada può essere quella giusta.
Provincia : Emilia
Pensavo anche a un Nad o un Rotel entry level, magari usati.....
Metz- Novizio
Ci può stare tranquillamente la scelta di un ampli NAD o ROTEL usati.
Purtroppo non conosco le sonorità dei diffusori che hai, quindi mi risulta difficile consigliarti.
Il Rotel suona un po' brillante, mentre il NAD è un po' più neutro, o a detta di qualcuno un po' pompato in basso.
Se acquisti un usato e poi non ti garbasse più di tanto, potresti sempre piazzarlo praticamente allo stesso prezzo di acquisto.
Potrebbe essere la scelta giusta.
Le tue casse, da quello che vedo in rete, sono a 4Ohm. Verifica che l'ampli possa lavorare a 4Ohm senza problemi. Normalmente i NAD sono rinomati per erogare corrente anche con impedenze basse...
Provincia : Emilia
» opinioni, giudizio critico, consigli su composizione mio impianto entry level
» Opinioni generali sul mio impianto hi fi.
» consigli su impianto hi fi
» Consigli su futuri acquisti e opinioni
» Wharfedale opinioni e consigli per nuovi bookshelfs
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
