ho modificato il mio primo T-amp
ebbene si, da uno scambio ne avevo recuperati 2.
dopo un pomeriggio di lavoro e fritto 1 dei 2( si accende ma non suona ), sono riuscito a far suonare il secondo.
niente modifiche straordinarie, solo alps 100k + condensatori d'ingresso polipropilene 4,7 uf, non avevo altro sottomano + connettori RCA( ho divelto il connettore originale sulla scheda ) + connettori diffusori. ho tenuto invece il cablaggio originale a 7 cavi, unendo i cavi alimentazione perchè non avevo un switch di accensione.
bisogna tagliare i comparti batterie però quello che è più straordinario è che ci sta tutto dentro il suo scatolino originale.
prima impressione(5 minuti dall'accensione): suona un po' grezzo, slabbratuccio.
spero che sia dovuto ad una necessità di rodaggio e che non suoni realmente così.
la sure è già rodata ma tra i 2 al momento c'è un abisso.
lo lascio in repeat tutta la notte e ci si sente domani.
ciao ciao.
p.s.: i cavi di connessione se portano a spasso da tanto leggero è!!!
ciao ciao.
Re: ho modificato il mio primo T-amp
Complimenti. In ogni caso il rodaggio serve a ben poco nel tuo caso. Vedrai che anche domattina sara' la solita ciofechetta' di prima, rispetto alla Sure...
In ogni caso il t-amp originale e' un oggetto di culto, a mio avviso e' un peccato modificarlo esternamente con connettori arcani e cose del genere. Anche perche' i connettori non influenzano la performance audio. Ciao P.
Numero di messaggi : 2867
dal primo ascolto, 11 ore fa, l' "alieno nanerottolo grigio" è migliorato e non poco.
manca di corpo confrontato alla sure electronics ma gli strumenti sono dettagliati e statuari.
lo sto usando con il volume nemmeno a ore 12, non ho il coraggio di alzare.
fatica di ascolto abbastanza alta.
dico che, se non si ha ascoltato nient'altro in classe T/D fa la sua "porchissima" figura dal mio punto di vista.
ho modificato lo scatolotto solamente perchè posso usare quello del T-amp cotto.
sicuramente le connessioni sostituite con quelle di buona fattura, solo buona fattura non hi-end eso, anche se non produce lati positivi, permette un collegamento migliore dei diffusori e del cavi di segnale.
ciao ciao.
p.s.: dopo la "faticaccia" di ieri non è mia intenzione sostituire nemmeno un condensatore sulla scheda. anche se so benissimo che quello tra le bobine dovrebbe essere perlomeno portato al valore consigliato. è molto sotto dimensionato probabilmente per farglielo stare lì in mezzo.
ciao ciao.
» Ho modificato il mio S.I. T-Amp
» Regolamento modificato
» Info su VDAC I modificato
» Triodino modificato SE 300b
» TPA3116 Breeze modificato 50€+ss
Oggi alle 17:51 Da handros
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
