Naim dac V-1
+12
robertopisa
bartman
Rick1982
Fosfo
turo91
Ornito
rferrinid
Vella
Faber75
16 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Naim dac V-1
So here it is...
http://www.audeus.it/wp-content/uploads/2013/04/DAC-V1_NAP100_HiFiChoice_April_2013.pdf
dopo tanti streamer un dac "tradizionale" con usb usincrona (pre e ampli cuffia)
interessante anche il finalino di potenza da abbinare
un segmento di mercato sempre piu' affollato, ma se naim ha messo nel dac il suono dei cd player...
per quanto mi riguarda, da ascoltare.
Faber75- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
Re: Naim dac V-1
Per quanto riguarda me, bavetta Naim a prescindere!!!
Se li compri facci sapere come suonano!!!
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Re: Naim dac V-1
da audio affair :
Key Features
- High-speed asynchronous USB input up to 24bit/384kHz
- 5 x S/PDIF inputs up to 24bit/192kHz (1 x BNC, 2 X RCA, 2 x TOSLINK)
- Selectable fixed or variable analogue outputs (DIN or RCA)
- Zero S/PDIF Jitter design in common with the original Naim DAC
- Naim custom designed Digital Filtering with 16 times oversampling
- SHARC ADSP21489 DSP for Digital Filtering and zero S/PDIF jitter
- Classic discrete Naim preamplifier gain stage topology with selected components
- High-quality Burr Brown PCM1791A DAC, in common with NDX and SuperUniti
- Single ended Class-A headphone amplifier. Front panel ¼ inch headphone output
- Optical isolation between digital and analogue sections
- Naim digitally controlled analogue volume control for performance and precision
- Linear power supply with 210VA transformer, windings for Digital, DAC and analogue stages
- Operates with computers running OSX, 10.7 and above, Windows XP, 7 and 8
- Floating or Chassis ground switch for optimum performance with any system
- Field upgradeable firmware
- OLED display for adjusting settings and checking incoming bit-rates
- Control via IR remote control or front panel controls
- DAC-V1 can control computer playback and volume
- Compact non-magnetic low-resonance chassis and sleeve
- British design and build
Specifications
AUDIO INPUTS
- Asynchronous USB (High Speed): Type B
- Digital Inputs: 5 S/PDIF (1 coaxial BNC, 2 coaxial RCA, 2 optical TOSLINK)
CONTROLS
- IR Input: Front
- Handheld: Remote handset included
- Other: Front panel buttons and touch-sensitive logo mute function
OPERATING SYSTEM
- Windows: Windows 7 and 8 (up to 24bit/348kHz) Custom driver available
- Mac OSX: OSX 10.7 and above (up to 24bit/384kHz)
AUDIO OUTPUTS
- Frequency Response: 10Hz to 20kHz +0.1dB/-0.5dB
- THD: <0.002%
- Analogue Outputs: 2 (RCA and DIN) Variable Pre-amp Output Line Output Fixed: 2.1V RMS
- Headphone outputs: 1⁄4 inch (6.35mm) TRS Socket
FORMATS
- USB: 44.1kHz to 384kHz
- S/PDIF: 32kHz to 192kHz, 24bit
POWER
- Power Consumption (maximum): <17VA
- Supply Voltage: 115V or 230V, 50 or 60Hz
PHYSICAL
- Dimensions: 87 x 207 x 314mm (H x W x D)
- Weight: 4.3kg
- Finish: Black powder coated
e per chi è interessatto all'acquisto : £1250.00
Key Features
Specifications
AUDIO INPUTS
CONTROLS
- IR Input: Front
OPERATING SYSTEM
AUDIO OUTPUTS
- THD: <0.002%
FORMATS
POWER
PHYSICAL
- Weight: 4.3kg
Numero di messaggi : 1648
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Beyerdynamic DT990Pro
Docet 10/d
2° impianto (analogico)
Rega Rp2 - Grado Gold
Rotel ra 10
Wharfedale Diamond 220
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Re: Naim dac V-1
ho chiamato un noto rivenditore naim per capire come si colloca in gamma
naim li sta consegnando con in contagocce quindi non è ancora disponibile come demo in negozio (almeno da lui) e prendendo come termini di paragone i due lettori naim che conosco (il 5i e il 5xs) mi dice che a livello di conversione si avvicina al 5xs (che ad oggi rimane, per me, la sorgente digitale piu' impressionante che abbia avuto modo di ascoltare)
quasi quasi appena arriva lo faccio incontrare con la mia meccanica... magari si piacciono
Pre: Valvolare
Re: Naim dac V-1
Faber75 ha scritto:ho chiamato un noto rivenditore naim per capire come si colloca in gamma
Avvisami se scendi...
Ornito- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.05.12
Numero di messaggi : 688
Provincia : Bologna (fuori Bologna)
Impianto : Dipende, quello bello o il secondo ?
Re: Naim dac V-1
ti stavo mandando mp...
Pre: Valvolare
Re: Naim dac V-1
Chissà come si abbina con le LS50
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Re: Naim dac V-1
Non ci voglio neanche pensare
Pre: Valvolare
Re: Naim dac V-1
Per ovvi motivi ho letto fiumi di recensioni e francamente si tratta di un coro di consensi.
Tra tutte le recensioni positive mi piace soffermarmi su questo passaggio:
http://www.the-ear.net/review-hardware/naim-dac-v1-digital-analogue-converter
But the DAC-V1 did an excellent job and came close to the results I have with the Esoteric, and what I remember of the Metrum Acoustics HEX DAC.
... mi ricorda il Metrum Acoustics HEX DAC.
Ho na fissa, che ce volete fare, il mio amato Metrum.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Re: Naim dac V-1
flovato ha scritto:Ho na fissa, che ce volete fare, il mio amato Metrum.
Ma allora che lo vendi a fare il Metrum se suonano uguali???
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Re: Naim dac V-1
Flovato è un esploratore
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Re: Naim dac V-1
Amante del suono Naim, non ho resistito e l'ho preso.
Che dire è musicale ma allo stesso tempo preciso (soprattutto nei bassi). L'ho collegato al mio finale NAP 250/2 e come sorgente uso un PC audio autocostruito con Jriver come player e Dirac come room sound processor. Il V1 è collegato al PC con un cavo USB Audioquest Cinnamon.
Buona serata a tutti, Andrea
Fosfo- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.02.14
Numero di messaggi : 13
Impianto : Sorgente: Audio PC con JRiver e Dirac live
DAC: Naim Dac-V1
PRE: Naim Superuniti
Finale: Naim Nap-250/2
Casse: MBL 120
Subwoofer: REL R-528SE
Lettore Blu-Ray e SACD: Oppo-105
Cuffie Grado GS-1000i
Cavi segnale: Audioquest, Naim e Flashback
Cavi Potenza: NacA5
Re: Naim dac V-1
Fosfo ha scritto:Amante del suono Naim, non ho resistito e l'ho preso.
alla faccia dell'impiantino complimenti!
eh ma mica te la cavi così sai...
mi piacerebbe sapere se hai avuto modo di cofrontarlo con lettori cd naim e secondo te come si posiziona rispetto agli stessi. superiore al cd5i (a naso direi di si), cd5xs...
Pre: Valvolare
Re: Naim dac V-1
Ciao Faber75,
grazie per i complimenti che sono sempre graditi.
No non l'ho confrontato con CD player della Naim poichè mi sono affacciato alla buona musica e all'Hifi serio "solo" pochi anni fa e ho fatto la scelta di campo della musica liquida. Ti posso però dire che trovo il V1 più musicale e meno "clinico" del DAC Naim che ho provato in parallelo con il V1. Peraltro il V1 dispone di un ottimo ampli cuffia: con la mia Grado suona che è una meraviglia.
A tua disposizione, Andrea
Fosfo- Novizio
DAC: Naim Dac-V1
Casse: MBL 120
Cavi Potenza: NacA5
Re: Naim dac V-1
grazie andrea..si mi hanno detto che l'ampli cuffia non è male...
ecco con il cd5 avevo avuto la sensazione che fosse un po' clinico (anche se sostanzialmente mi piaceva) il cd 5xs moolto piu' musicale
goditelo
goditelo
Pre: Valvolare
Re: Naim dac V-1
perchè non vedo l'immagine
Pre: Valvolare
Re: Naim dac V-1
turo91 ha scritto:
Te l'hanno mandato in prova??
Rick1982- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.01.13
Numero di messaggi : 229
Impianto : Naim UnitiLite > ProAc Response D One
Ampli Cuffia: Megahertz OTL 6080
Cuffie: Beyerdynamic T1, Superlux HD330
Fiio X3 + Shure SE315
Re: Naim dac V-1
Re: Naim dac V-1
allora nottata insonne?
Pre: Valvolare
Re: Naim dac V-1
Mi ha chiamata un'amica ieri, mi ci dedico stanotte
Re: Naim dac V-1
non avrai mica preferito un po' di gnocca ad un dac naim
Pre: Valvolare
Re: Naim dac V-1
Prima le cosa importanti
Re: Naim dac V-1
Finito
Il dac suona bene, molto musicale, solo che a quel prezzo la concorrenza è agguerrita.
Re: Naim dac V-1
Hai ragione, però:
1) Naim ha ottima rivendibilità futura
2) rilascia aggiornamenti anche hardware per mantenere "fresco" il prodotto (si veda l'Unitiqute 1 che è stato aggiornato da 96 a 192 Khz)
3) vuoi mettere la soddisfazione di aggiungere un lumino verde al mio setup
Fosfo- Novizio
DAC: Naim Dac-V1
Casse: MBL 120
Cavi Potenza: NacA5
» [VENDUTI] Cavi Naim NAC A5, m. 3 X 2 terminati con banane naim - EUR 80 + SS
» Naim V1: il nuovo dac di casa Naim – Recensione
» Vendo coppia NAIM DAC-V1 DSD e finale NAIM NAP-100
» Naim NAP 100
» (MN) Naim NAP 100
» Naim NAP 100
» (MN) Naim NAP 100
Pagina 1 di 3
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 16:33 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
