Pedale volume "esigente" :)
Ho comprato un economico pedale volume (suono il basso) della Behringer (non mi linciate ) funziona sia con la normale pila 9 volt, sia con alimentatore.... Peró l'alimentatore deve funzionare a 12 volt, è scritto sulle istruzioni. Mi sapete dire il perchè? Sapete mi viene molto scomodo avere due alimentatori fra i piedi
Stuombo- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.09.13
Numero di messaggi : 99
Provincia : Salerno
Occupazione/Hobby : Parrucchiere/Bassista
Impianto : Poca roba, economica per giunta...
Re: Pedale volume "esigente" :)
Vi chiedo questo perchè vorrei costruire un alimentatore a 9v per i miei 4 pedali che attualmente stanno condividendo tutti lo stesso alimentatorino da 10€. Innanzitutto vi vorrei chiedere se ne vale la pena (a parte i rumori di fondo, migliorerebbe il suono in generale?) e quindi vorrei capire se devo farlo solo a 9v o se devo farlo sia 9 che 12 volt. Dannato behringer!!!
(Il modello è FCV100, di cui non trovo info dettagliate dato che il sito ufficiale non funziona oggi...)
Provincia : Salerno
Ti serve qualcosa tipo questo:
Quà un paio di progetti DIY:
The Spyder - an Eight-Output Pedalboard Power Supply
Build A Power Supply For Your Guitar Pedals
...se ne fai uno facci sapere (e vedere) !
Comprati un alimentatore one spot
ed utilizzi l'adattore della batteria a 9v
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Tempo fa ne ho fatto uno pazzesco, con trasformatore toroidale e 3 voltaggi, 1 in ac e 2 in dc, però un mal di pancia...Marco Ravich ha scritto:
Ne costruiró uno solo se in termini di qualitá del suono avró vantaggi sensibili, utilizzando naturalmente componenti di qualità, altrimenti continueró ad usare quello che ho, siccome al momento ho molta carne al fuoco!!! Tanto problemi di rumori e fruscii non ne ho perche i pedali sono pochi, per adesso
Provincia : Salerno
» Test esigente
» pedale per chitarra in classe D
» Interruttore a pedale per utensili da banco
» collegamento pedale chitarra - impianto
» Problema regolazione volume al minimo (volume comunque troppo alto)
Oggi alle 11:29 Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
