Crossover
Crossover
Buongiorno,
Io mi sono creato delle casse acustiche ma il woofer mi fa anche i medi e gli alti...alcuni mi hanno detto che per fare passare solo i bassi bisogna mettere dei condensatori o cose del genere...mi sapreste dire come fare?!
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
volili- Novizio
- Data d'iscrizione : 30.08.13
Numero di messaggi : 11
Impianto : 2 sub doppi, due casse passive, amplificatore, console dj, pc
Secondo impianto: ampli, due casse passive costruite da me, mixer
Re: Crossover
Ciao e benvenuto!
Ti consiglio di presentarti nell'area adatta "Presentazioni"
A quanto pare sei un niubbo in argomento, dico bene?
Potresti iniziare a spiegare cosa devi farci, che componenti adotti, spesa max...
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Re: Crossover
Mi sono appena presentato.
Comunque io devo fare in modo che al mio subwoofer arrivino solo i bassi, senza i medi e gli alti. Ho sentito che si può fare con induttori, condensatori e resistenze. Qualcuna sa dirmi come?
volili- Novizio
Re: Crossover
Ripeto:
" Potresti iniziare a spiegare cosa devi farci, che componenti adotti, spesa max..."
senza questo preconcetto non ti può aiutare nessuno.
Non è così banale come fa sembrare il mondo del "CAR", ci vogliono per lo meno le informazioni basilari
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: Crossover
Voglio spendere poco. Devo far passare solo i bassi al subwoofer usando condensatori e robe del genere
volili- Novizio
Re: Crossover
Dai retta a Manuele, ha ragione, un crossover non s'improvvisa, va calcolato. E per calcolarlo serve conoscere le caratteristiche degli altoparlanti (di tutti: woofer, medi e tweeter).volili ha scritto:Voglio spendere poco. Devo far passare solo i bassi al subwoofer usando condensatori e robe del genere
Con un condensatore in serie ad un altoparlante ci si fa un passa alto ma da quello che dici a te serve un passa basso ( http://it.wikipedia.org/wiki/Filtro_passa_basso ).
Cosa intendi con subwoofer? Si tratta di un driver (altoparlante) o proprio di un subwoofer a parte amplificato per conto suo?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Re: Crossover
Ok, siamo arrivati al punto che vuoi spendere poco. Bene, ne terremo conto al momento di consigliarti i vari pezzi.
Adesso però finisci la risposta con quello che ho chiesto....
Senza sapere che altoparlanti sono il taglio del x over, se non alla ***** di cane, è impossibile farlo.
Appena si sanno i modelli dei componenti possiamo tirarti giù qualcosa
Hai forsa vergogna di dire che componenti monti?
Se è così,...tranquillo! Qua si passa per imparare, nessuno ti prende in giro, se lo fa oltre essere imbecille verrà sanzionato. Quindi dicci cosa monti!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: Crossover
Grazie Switters!
..beh mi sembra anche giusto! ...pare non legga a fondo le nostre richieste ...forse non gli stiamo simpatici
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: Crossover
no, non mi vergogno, scusate...ma io in questo momento ho degli altoparlanti da 8 impedenza e 12 w
il subwoofer non so perché dietro non c'è scritto...come posso fare?
volili- Novizio
Re: Crossover
ok, non credo sia roba di alta classe
dovremmo sapere marca e modello per poter determinare la risposta in frequenza dei trasduttori cercando il loro datasheet in rete.
Codesti sono messi in una apposita cassa oppure sono "svolazzanti"?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: Crossover
adesso guardo e vi dico...comunque adesso sono in una cassa ma, se è meglio in altro modo, posso fare come va meglio
volili- Novizio
Re: Crossover
La faccenda è un po piu complessa,ma tendenzialmente dentro i sub economici c'e' una sola bobina con traferro (per lo piu) che arresta le frequenze oltre un certo livello,di suo si tratterebbe di alzare quella bobina come valore,sostituendola.Quando pero' si fanno interventi cosi ''all'ingrosso'' non è detto che il risultato sia nelle tue aspettative,perche' i tagli dei drivers tengono conto di tanti fattori volume della cassa,driver che monta e poi il resto dei diffusori che suonano insieme al subvolili ha scritto:adesso guardo e vi dico...comunque adesso sono in una cassa ma, se è meglio in altro modo, posso fare come va meglio
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Re: Crossover
ma io ho un sub da solo...gli altri altoparlanti sono una cosa diversa...io voglio solo fare in modo che al sub arrivino solo bassi
volili- Novizio
Re: Crossover
Ci dici come amplifichi tutte le tre casse?
Facci sapere il modello del sub, miraccomando
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: Crossover
il resto dei drivers suonano su una altro impianto??? Non è che ogni cosa sia a se' quando ascolti devi valutare l'effetto complessivo comunque sia guardaci dentro il sub se troverai la bobina (se c'e') ci dirai (atzz dovevo giocare al superenalotto e andare alla kaiman ) che non c'e' scritto il valore e ti dico subito che non lo sappiamo nemmeno noi perche' va misurato con uno strumento specifico,tra l'altro non semplicissimo da reperire.Magari fai una foto della bobina tanto per avere l'ordine di idee dimenticavo il sub NON è amplificato vero?In sostanza per dirla in modo semplice suona senza corrente attaccato ad un impianto che è..lasciami indovinare un 5:1?volili ha scritto:ma io ho un sub da solo...gli altri altoparlanti sono una cosa diversa...io voglio solo fare in modo che al sub arrivino solo bassi
Re: Crossover
le altre cassa con un altro ampli...
il dietro del sub è questo
volili- Novizio
Re: Crossover
[img][/img]
volili- Novizio
Re: Crossover
In sorgente cosa hai?
Non si trova niente di questo sub...che facciamo Maurii? Lo mandiamo su Limp a ricavarsi i paramentri, o su REW a fare una risposta in frequenza ?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Re: Crossover
Io mi sono fatto l'idea che si pretenda solo di tirarci fuori i bassi all'ingrosso,a me sembra una operazione at minchiam perche' neanche sappiamo se li ci arrivano i bassi,perche' il povero sub se non li vede non li puo' suonare.Comunque spiegare tutta la faccenda ci vogliono settimane accontenterei la richiesta facendo come sopra estrai la bobina di filtro (induttanza) la porti da uno che te la misura (anche il rivenditore di componenti) e te ne prendi una piu grande e la sostituisci,spenderai 4 0 5 euro Poi non sono sicuro che la cosa ti soddisfera' ma magari si,perche' la carenza di bassi che tu senti puo' dipendere dalla posizione del sub,dalla mancanza da parte dell'ampli di bassi stessi,e altra roba che a elencarla nn finiamo piu
» JBL crossover a tre vie
» Diffusore bookshelf a due vie con woofer caricato in doppio carico Asimmetrico a vista (DCAAV)
» Crossover
» Crossover
» SubWoofer didattico....(mica tanto)
» Crossover
» Crossover
Oggi alle 14:35 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
