TDA7492 vs STA540 (da battaglia)
Ciao a tutti,
Sono indeciso su quale prendere tra questi due, http://www.futurashop.it/index.php?route=product/product&product_id=3328, http://www.futurashop.it/index.php?route=product/product&path=4025_3191_236&product_id=2955.
Specifico espressamente che non pretendo l'hifi da questi due chip, ma li uso come battaglia per test vari. Vorrei sapere da qualcuno più esperto di me, quale tra i due se la cava meglio su basse impedenze, ma non al di sotto dei 3 ohm.
Non pretendo di tirare fuori più di 15-20 W rms con THD accettabile. Vorrei però che la risposta fosse abbastanza piatta fino a 10-15 Hz (Max -3 dB a 20 Hz).
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
P.S non consigliatemi altri chip, perchè devo prendere per forza uno dei due che ho linkato
SystemHD- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.06.13
Numero di messaggi : 102
Provincia : Sì
Occupazione/Hobby : Elettronica/EY
Impianto : SONY HCD-H77 - SH-77 + HDS 812
Re: TDA7492 vs STA540 (da battaglia)
Io ti consiglio il TDA7492 e questi sono i dati su 4 Ohm.SystemHD ha scritto:Ciao a tutti,
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
se devi scegliere solo fra i due...senza troppi pensieri punto al STA540
( IMHO)...poi c'è chi gli piacerà la classe D... a me sinceramente no
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Aggiornameno, nel carrello ci può stare anche TA2024
http://www.futurashop.it/index.php?route=product/product&path=4025_3191_236&product_id=4540
Però mi sa che con questo i 15 W li tiro per il collo
Che dite?
Che dite?
Provincia : Sì
MANU97 ha scritto:se devi scegliere solo fra i due...senza troppi pensieri punto al STA540
Ciao Manu, cosa non ti convince del TDA7492, o ti riferisci alla classe D in generale?
Provincia : Sì
se vuoi un THD accettabbile...la D è negativa in questo.
..guarda che grafico! pare na montagna scendi e sali...
l'ab, sino a quasi il massimo della potenza erogabile ti da il massimo
Ma almeno è lineare in quello
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ok.. allora credo che prenderò STA540, aspetto comunque altri pareri
Provincia : Sì
Guarda bene la fig. 21. Fino a 20W, il THD è abbondantemente sotto lo 0.1%. Con altre circuitazioni questo risultato te lo sogni.MANU97 ha scritto:..guarda che grafico! pare na montagna scendi e sali...
Per quanto riguarda il saliscendi, guarda l'escursione di questa montagna, non solo la sua forma.
Ma che film ti sei visto? Il THD sale con la potenza, non può essere diversamente.MANU97 ha scritto:l'ab, sino a quasi il massimo della potenza erogabile ti da il massimo
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Ma che dici!
Cito giusto uno a caso: LM4780..op amp in AB,
guarda i grafici, parte da 0.1 e scende fino al prima del clipping 0.001 (circa) per poi salire a picco nel momento del clipping
questo non solo in quel IC, ma in penso tutti!
Se si vuole un basso THD la sconsiglio sempre la Classe D...è un controsenso altrimenti...( IMHO)
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Però dai grafici mi sembra di capire che la THD vs POPWER del classe D sia molto più lineare dell' STA540, o sbaglio?MANU97 ha scritto:Ma che dici!
I confronti li dobbiamo fare tra questi due. Tu hai citato il top dell'AB
Provincia : Sì
ah... avendolo fatto e studiato a fondo mi è venuto in mente quel nome...ma comunque un pò tutti gli AB tendono a dimunuire il THD all'aumento di potenza..
comunque fai conto che parliamo di due ampli con differenti potenze (Parlando adesso fra i due citati, 540 e il TDA) ...
Il grafico dell'STA fa vedere quando è collegato un solo amp (internamente ne ha 4) ma che collegati in BTL (a due a due) si arriva a 38W con un 10% di THD....in pratica 25W ascoltabili.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Forse non è del tutto corretto quello che ho detto prima, mi spiego meglio.
Le caratteristiche di THD dell'integrato non dovrebbero essere influenzate dalla struttura dell'ampli. Cioè, alla fine la classe dell'ampli è come la categoria delle auto, (es: berlina, coupé, familiare, ecc.), e il transistor è il motore dell'auto. Lo stesso tipo di motore (TDA o STA in questo caso), può essere montato sia sulla berlina (classe D), che sul coupé (classe A? )
Quindi non ha senso parlare di TDA7492 riferito alla classe D, quando lo stesso può essere montato su un ampli progettato in AB, o sbaglio?
Ma non vorrei aver già detto troppe cavolate in queste due righe di post
Provincia : Sì
SystemHD ha scritto:Forse non è del tutto corretto quello che ho detto prima, mi spiego meglio.
Come non detto, ho detto una grandissima minchiata. Perdonatemi
Provincia : Sì
Il TDA7492 è un chip in classe D forse ti confondi con il TDA7294 che invece è in classe AB.SystemHD ha scritto:Forse non è del tutto corretto quello che ho detto prima, mi spiego meglio.
Beh..bisognerebbe approfondire meglio questo discorso...non è semplice sicuramente da spiegarsi in pochi post.
è una argomento poco trattato ma di importanza rilevante
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Maremma maiala, è questa affermazione che non mi torna.MANU97 ha scritto:...ma comunque un pò tutti gli AB tendono a dimunuire il THD all'aumento di potenza..
Impianto A
guardati un pò di datasheet in giro di IC in classe AB...vedrai che partono da un THD intorno allo 0.1, poi scendono (più o meno fortemente, a seconda anche della potenza massima del chip) per poi risalire abbastanza fortemente negli ultimi watt possibili...all'arrivo del clipping in poche parole.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
andzoff ha scritto:Maremma maiala, è questa affermazione che non mi torna.MANU97 ha scritto:...ma comunque un pò tutti gli AB tendono a dimunuire il THD all'aumento di potenza..
Si, ma è vera fino a 2/3 della potenza però, poi sale esponenzialmente
Provincia : Sì
» ST - TDA7492 - Class-D da 50+50W
» Battaglia tra diffusori con woofer enorme (Cerwin Vega SL-15/XLS-215 vs Magnat Transpuls 1500)
» Sure con TDA7492
» TDA7492
» come alimentare TDA7492 a 24v?
» Sure con TDA7492
» TDA7492
Oggi alle 17:51 Da handros
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
