Piccolo Mosfet classe A-AB
+6
Fabio
fbj
iopoipoi
valvolas
10 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Circuitino interessante e suona anche bene,sembra un valvolare,lo stò testando e devo polarizzarlo per bene
L'idea l'hò rubata a Mister Delle Curti....si,si! avete capito bene e proprio lui!!!! Un tipo strano,ma ha buone idee e io sono come S. Tommaso ed ho voluto sperimentare un pò!
Ecco il mostriciattolo:
Se avete qualche dritta o miglioria postatela pure
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Re: Piccolo Mosfet classe A-AB
Interessante... attendo gli sviluppi!
Solo una curiosità: dallo schema "leggo" 2 Transistor, un PNP ed un NPN... come si arriva ai mosfet?
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Lo schema è sbagliato basta sostituire i BJT con i MOSFET potresti usare anche i BJT ma il suono cambierebbe del tutto e dovresti ripolarizzare il circuito.
Vorrei qualche parere sul circuito da Gigi6c,dallo Zio,ma anche di altri utenti
mi hai anticipato un totem realizzato con mos fet l'avrei tirato in piedi settimana prox ,l'idea di partenza era questa:
ero un po dubbioso sulle cdt a diodi di segnale molto ''passiana'' ma credo dovrebbe fungere a dovere,era su un tutoriale di un sito USA mi pareva il meno ''rognoso'' di quelli che ho visto
[img][/img]
[img][/img]
Ultima modifica di valvolas il Gio 22 Nov 2012 - 21:05 - modificato 1 volta.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Albert^ONE ha scritto:Lo schema è sbagliato basta sostituire i BJT con i MOSFET potresti usare anche i BJT ma il suono cambierebbe del tutto e dovresti ripolarizzare il circuito.
Ambè... allora mi tranquillizzo, pensavo di essere in preda a visioni a "stato solido"! Al posto degli 1N "qualchecosa" che hai usato prova a mettere dei bei "leddini" rossi!
Ciao Mauro
Si,ci avevo pensato a 2 bei led blu,ma poi ho messo 3 1n4007
se usi gli 1n4148 sono specifici x segnale x andare su mosfet ti consiglierei per stare sul piccolo irf720 come canale N,sul micromosfet si è dimostrato molto musicale bisognerebbe pero' rontracciare il suo canale P.Se vuoi andare su qualcosa di piu wattato allora lo schema è già pronto con irf250 e 240 ma quelli a 60 V scaldano...
(vedi schema sopra)
Se vuoi scendere di tensione sotto i 60V le resistenze in base e quelle sul ramo di uscita servono a contenere l'autioscillazione e la possibil deriva termicadei componenti.(cosi ho capito traducendo) e credo siano ''non modificabili''.Si puo' lavorare sulle 22k e sui diodi (nel senso di quantità)
(vedi schema sopra)
Attualmente stò usando i mosfet IRFP240 e IRFP9240,vanno bene ma oltre i 24 Volt,2-3A scaldano un bel pò e pure le resistenze da 5W scaldano molto,sto cercando di ripolarizzare il circuito,vi tengo aggiornati
Albert^ONE ha scritto:Attualmente stò usando i mosfet IRFP240 e IRFP9240,vanno bene ma oltre i 24 Volt,2-3A scaldano un bel pò e pure le resistenze da 5W scaldano molto,sto cercando di ripolarizzare il circuito,vi tengo aggiornati
Secondo me (ma qui ha piu titolo lo zio che sti mostri sn roba che smanetta lui) quel dissipatore li' è piccolo,in che campo di misura sei sulle reistenze sul lato di ingresso?
Cmq sia 5w le devi raddoppiare come valore e fare un parallelo x ripartire la corrente o le brasi oppure andare direttamente sul 10W (e nn so se bastano).tienici aggiornati sullo ''spiedo'' che tra poco ne mettiamo in campo uno parallelo su questa falsariga...
azz, ma qualche confronto con l'altro in classe A di valvolas?
giusto per capire cosa conviene fare prima..
domanda poi terra terra da prebar, scusatemi sempre
quando dite "sembra un valvolare"
cosa intendete dire?
che suona caldo?
che c'è tanta aria?
che le medio basse sono indietro?impastate?
lo chiedo solo perchè non ho molta competenza come si è capito
ho risorse limitate
e devo capire come "pianificare" i lavori, dato che non li faccio io direttamente
grazie ancora
a livello di potenza siamo sopra il minimalist?
che suona caldo?
che c'è tanta aria?
ho risorse limitate
grazie ancora
iopoipoi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.07.09
Numero di messaggi : 274
Impianto : ...
Aspettate a realizzarlo è ancora presto
Suono valvolare nel senso che è caldo come suono e con una bella presenza delle frequenze medie(voci)
grazie Alberto, per ora attendo dunque
capisco di fare domande da baby, però immagina uno che non sa dove sbattere la testa e ci capisce nulla..
attendo e seguo con interesse
grazie!
grazie!
Impianto : ...
Tranquillo,di niente ci mancherebbe!
Questo è il classe A con i trasformatori,tipo un valvolare.....interessante pure questo come progetto
Tranquillo,di niente ci mancherebbe! Wink
Questo è il classe A con i trasformatori,tipo un valvolare.....interessante pure questo come progetto Smile
Avevo dimenticato il circuito
ahaha
la domanda da 1mln di dollari è
rispetto al minimalist? meglio o peggio?
cioè, voi se doveste consigliarne uno quale consigliereste?
Impianto : ...
@iopoipoi se coome ''mio'' (che poi è un progetto di altri estrapolato) ti riferisci al micromosfet in classe A,è una cosa un po differente da questo ''totem'' li i componenti sono dei ''leggeri'' irf720 con 20 V esci a un livello di ampiezza percepibile leggermente superiore a un Tamp,e ti servono due dissipatori tipo ''pacchetto di sigarette'' il suono è gradevole e vicino a un piccolo valvolare.
Qui si usano dei irf250/240 che sono mosfet un po piu ''di peso'' a parte che come vedi dallo schema ''tutoriale'' si parla di alimentazioni da 60V x cominciare a ragionare di potenza,ma anche stando ''sotto'' (secondo me) due dissipatorini ''della barbie'' temo che nn bastino....Cmq la classe A come già avrai capito ha dei rendimenti ''avversi''.Dii suo nn è la categoria di ampli in cui investire in potenza.a meno di nn mettere in stanza ''di ascolto'',come case due bei frigoriferi sdraiati per andare a 100W
ahah
grazie Valvolas, tutto chiaro ora
infatti avevo visto quel 60 e mi ero spaventato..
vediamo vediamo
grazie a tutti della pazienza soprattutto
vediamo vediamo
Impianto : ...
iopoipoi ha scritto:ahah
vediamo vediamo
Guarda che tutta la faccenda verte sulla potenza NON sul discorso della qualita'.che NON è messa in discussione,quello che intendevo dire (nel modo piu' chiaro che potevo) è che tirarci fuori Watt di potenza a livelli da ''fiera di paese'' NON è una cosa semplice con questa classe di amplificazione....
Ragazzi ci sono pure io ,
ho alimentato seguendo lo schema di valvolas a 24 v ho solo diminuito le resistenze in ingresso V quelle da 22 k
li ho messe da 10 k ...... diminuito i diodi ,
ma nulla non si muove un albero :-(
alzo di volt vediamo cosa dice :-)
fbj- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
Ho finito i conti per polarizzarlo,domani provo come và!
facci sapere attendiamo
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
Tempo permettendo per domani vi dico come và,ma i primi vagini sono soddisfacenti......stò lavorando anche a quello con ingresso e uscita a trasformatori,ma è tosto da realizzare.
Quello del mio schema è poco potente ed oscilla,prendo in prestito il circuito di Valvolas e vediamo come và
Ragazzi, mi spiegate come fate a far cadere su un diodo 1N4148, polarizzato direttamente, più di 4V?
Con quello schema i MOSFET sono in interdizione, non si polarizzano come i BJT
PS: Pardon ho letto ora x8 e x7, rimane comunque una cosa molto empirica
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Va meglio quello di Valvolas
» CONSIGLIO PICCOLO MOSFET CLASSE A
» Driver per mosfet-CLASSE D
» AMPLIFICATORE IN CLASSE "A" CON MOSFET DI NUOVA ELETTRONICA
» Amplificatore di nuova elettronica lx 1469 in classe A a Mosfet
Pagina 1 di 5
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
