Diffusori DAVIS ACOUSTICS
Bounjour
i progetti della Davis mi hanno sempre affascinato moltissimo! , roba da sbavare solo al pensiero.
Mi sono stampato tutti i pdf dei vari progetti a disposizione sul sito ufficiale....li ho davanti già da mesi....li guardo e li riguardo, ogni tanto li perdo di vista, ma son sempre nei miei pensieri ....se a breve non faccio un Davis....
Sono tutti quanti spettacolari, però se andiamo a prendere un MV15...ci lascio le penne....
Avevo pensato a quelli di "Taglia media", MV4A è il più a buon prezzo e ha a disposizione dB e Watt a sufficienza.
Poi ci sarebbe il 707 (upgrade delle gloriose MV7A...che non ho mai trovato il progetto originale...) , iniziamo a spenderci sui 600€ tra X e AP...però forse ci sto dentro ....
.....e altri...93dB per le Karlton...roba da sanguinare con 60W a disposizione
Qualcuno di Voi ha mai potuto ascoltare un paio di Davis....e magari anche costruiti....?
mi piacerebbe avere qualche foto, per chi eventualmente li ha visti/fatti..così da poter vedere il risultato estetico/finale
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Re: Diffusori DAVIS ACOUSTICS
Eh,pure io sono inpantanato su che diffusori comprare,alla fine vai a stringere e come ti muovi,muovi son sempre 4000 euri per qualcosa di decente.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Lui parla dei kit Davis le Davis commerciali costano un boato
http://www.davis-acoustics.com/
eheh....le commerciali.....lasciamole dove sono al momento...
Le Karla.....22000€...sono ben più di 42milioni......di vecchie lire....
I progetti direi invece che sono fattibili, e mi diano comunque più che buone soddisfazioni
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Tu Rob mi sembra di ricordare che qualche Davis l'hai potuto ascoltare...puoi fare una piccola ,mini, recensione su cosa ti sono sembrate?
...mettiamo che vada per le MV4A....quanto possono essere grosse...non sono abbastanza alte da poter essere ascoltate "nella giusta maniera", il divano che ho è già di seduta bassa, ma se scendo ancora per arrivare a 50cm del wf, sono a terra
Se nella costruzione la base la faccio alta a mio piacimento (quanto mi basta per far arrivare tw e wf alla testa) influirei sul risultato finale?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:Tu Rob mi sembra di ricordare che qualche Davis l'hai potuto ascoltare...puoi fare una piccola ,mini, recensione su cosa ti sono sembrate?
Le Touer che vedi in kit sono derivate da quelle in vendita la MV4 è il diffusore di mio cognato
Questo è un ottimo touer
http://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/davis/K-MV707.pdf
Grazie. oramai tutto è inpuntato tra MV4A e MV707
Oltre la domanda che ho fatto prima....il diffu lo faccio in MDF 19mm (come da progetto), però fanatico del massello mi piacerebbe ritrovarmi il lavoro finito con vero legno: si può incollarcelo sopra?
(Senza l'impallaciatura)
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ragazzi?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
sul settore falegnameria ti posso dare queste dritte derivate dalla mia esperienza personale :MANU97 ha scritto:Grazie. oramai tutto è inpuntato tra MV4A e MV707
-per incollare un legno ad un altro si possono usare due prodotti a) le colle (vinavil- colla a freddo- oppure colla cervione -colla a caldo) b) gli adesivi a contatto (bostik).
Il Bostik presenta questi vantaggi e svantaggi si usa solo per legno a sfoglia (impiallacciature o tranciati quindi massimo tre o quattro millimetri spessore) oppure formica (ci sono delle imitazioni del legno con trama serigrafata che sono molto belle).Col Bostik l'applicazione è facile se vai di formica (perché è piatta liscia rigida e aderisce bene) ma se vai con le impiallacciature queste devono essere belle lisce sane senza rigonfiamenti perché come tocca si attacca. Poi il Bostik ha una durata limitata (soprattutto il caldo lo secca : sole diretto ,termosifone vicino) una volta che perde l'appiccicaticcio le due parti si staccano come succedeva alle cucine in formica.
Quindi è meglio la colla che unisce per sempre le due parti. Tralasciando la colla a caldo (che sarebbe la cosa migliore perche ti permette di fare quello che vuoi ma ci vuole il mestiere e l'attrezzatura adatta) andiamo al Vinavil. Se vuoi incollare sull'MDF il massello considera che non puoi andare sotto il cm di spessore e poi considera che il legno nobile viene venduto a non meno di 4 cm di spessore : quindi paghi quattro,butti tre e usi uno (di cm) più il tempo ed il costo per farlo con la pialla a spessore. Io ti consiglierei (anche perché non è che devi fare un mobile da lasciare in eredità) l'impiallacciatura o il trancio da due o da tre mm di un bel legno dritto liscio che incollerai sui pezzi di MDF prima che questi vengano assemblati per fare la cassa : sull'MDF metti il vinavil poi metti il foglio di legno poi carta da giornale poi una tavola piana e morzetti tutto in modo tale che il tutto spiana. Se le parti di MDF sono superiori ai 50 cm di lunghezza meglio usare il tranciato perché sta più rigido quando lo metti.
Spero di esserti stato d'aiuto
maxanton- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.07.10
Numero di messaggi : 633
Provincia : Roma / Roma
Impianto : Diffusori UNICUM due vie+Focal Chorus 807 V + pre ONCLE Bruno Reference+Adcom 5500+ Poppulse T150+Trends ta 10.2+pre Gomez by Sonic63+finale B&O 125 asx by Sonic63+server musicale by Wasky
Ciao e grazie mille!
Allora, come utilizzo del legno sono più che bravo (tutto ringraziando mio nonno:) )
Come colle uso di quelle professionali ad alta tenuta (per legno), "Colla Bianca" o dove serve il massimo "Colla Rossa Bicomponente". Roba davvero potente, te l'assicuro!
Dovrò comprare solo l'MDF, il legno invece ho boschi di abeti, castagni, faggi, frassino, noce...ecc...
Normalmente uso l'abete rosso per via che mi piace molto
Quello che non ho mai fatto, e neanche mio nonno, è l'incolaggio tra MDF e massello..in questo mi servirebbe propio il vostro aiuto
L'impallaciatura non mi piace..propio perchè è finta
(per lavorazione del legno ho Pialle a spessore, fresa traversale, circolari, toupiè, pialle a mano.....blah...blah..non manca niente
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
dimenticavo, gli ap e filtro mi conviene prenderli su ToutleHeatpauler o su Audiokit?
il francese non lo so, e non ho mai comprato all'estero...ma se convenisse...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» Diffusori Davis Acoustics... chi li conosce ?!?
» Parere diffusori Q Acoustics 2010
» davis acoustics matisse hd
» Davis Acoustics Krypton 9 per Topping LA 90?
» Upgrade diffusori per Kingrex T20U da Q-Acoustics a Monitor Audio, un dubbio...
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 09:55 Da giucam61
Oggi alle 04:52 Da Gionni
Oggi alle 00:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
Ieri alle 02:55 Da Francesco Toscana
26th Marzo 2024, 20:12 Da TRIPLALLOSCADERE
26th Marzo 2024, 17:51 Da Francesco Toscana
26th Marzo 2024, 17:25 Da genodave
26th Marzo 2024, 15:50 Da GAMBACORTA STEFANO
26th Marzo 2024, 01:55 Da morpheus2023
25th Marzo 2024, 21:25 Da Codo
25th Marzo 2024, 19:39 Da giucam61
25th Marzo 2024, 16:44 Da arthur dent
25th Marzo 2024, 15:59 Da maxilconte
25th Marzo 2024, 13:50 Da goggo20
25th Marzo 2024, 13:16 Da valterneri
25th Marzo 2024, 11:26 Da woolfgar
24th Marzo 2024, 19:00 Da hernandezhk47
24th Marzo 2024, 18:38 Da Jaguarx
24th Marzo 2024, 15:36 Da arthur dent
24th Marzo 2024, 15:22 Da GAMBACORTA STEFANO
24th Marzo 2024, 13:32 Da giucam61
22nd Marzo 2024, 10:38 Da RadioAut
22nd Marzo 2024, 08:57 Da embty2002
» SACD e ascolto dsd nativo
20th Marzo 2024, 22:49 Da genodave
