Oggi alle 7:11 Da fritznet
Ieri alle 16:14 Da dinamanu
Ieri alle 9:14 Da dinamanu
I nostri membri hanno inviato un totale di 811289 messaggi in 52687 argomenti
fritznet (9459)
In totale ci sono 39 utenti in linea: 3 Registrati, 1 Nascosto e 35 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
mamo, nerone, potowatax
chiarimenti su little dot I+ e uscita di linea
Messaggio  16tons il Ven 12 Lug 2013 - 20:47
ciao, ho da poche ore il little dot ma non avendo ancora il dac hifimediy l'ho a collegato all'uscita di linea della scheda integrata del pc fisso aspettandomi una prestazione superiore, anche se di poco, all'uscita cuffia ma ho dovuto subito ricredermi in quanto il volume è molto più basso. ora so bene che la scheda integrata è di qualità infima e forse è una mia impressione dovuta al basso volume ma la lineout + little dot nn dovrebbe offrire una qualità superiore alla semplice uscita cuffia?
16tons
Data d'iscrizione : 23.05.13
Numero di messaggi : 167
Impianto : ------
Re: chiarimenti su little dot I+ e uscita di linea
Messaggio  alessandro1 il Ven 12 Lug 2013 - 20:52
penso proprio di si. Il little dot I+ ha all'interno la regolazione del gain. Il mio di fabbrica era low.
alessandro1
Data d'iscrizione : 31.01.12
Numero di messaggi : 3674
Provincia (Città) : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Messaggio  16tons il Ven 12 Lug 2013 - 20:59
low anche il mio e già settato per le valvole ef92/6cq6, posso impostare su high anche con cuffie a bassa impedenza come le grado? è normale che subito dopo la prima accensione le valvole si siano leggermente annerite sulla parte superiore?
16tons
Impianto : ------
Messaggio  Dexterdm il Sab 13 Lug 2013 - 11:31
Si che le valvole diventino appena nere è normale, comunque ricordo di aver provato anche io a collegarlo direttamente all'uscita cuffia della scheda audio con un risultato molto deludente...non sò quale cuffia utilizzi e il volume di ascolto abituale ma almeno io, con le grado, quasi mai vado oltre le ore 12 e il volume, col gain settato a LOW, è già molto alto.
Dexterdm
Data d'iscrizione : 22.12.11
Numero di messaggi : 1302
Provincia (Città) : .
Impianto : Cool
Messaggio  turo91 il Sab 13 Lug 2013 - 12:13
Il problema è che la scheda audio esce ad un voltaggio molto basso, non i solito 2 V standard
turo91
Data d'iscrizione : 02.03.12
Numero di messaggi : 4587
Impianto : Laughing
Messaggio  16tons il Sab 13 Lug 2013 - 19:14
@Dexterdm ha scritto:Si che le valvole diventino appena nere è normale, comunque ricordo di aver provato anche io a collegarlo direttamente all'uscita cuffia della scheda audio con un risultato molto deludente...non sò quale cuffia utilizzi e il volume di ascolto abituale ma almeno io, con le grado, quasi mai vado oltre le ore 12 e il volume, col gain settato a LOW, è già molto alto.
ho le sr80 e ascolto ad un volume abbastanza alto infatti preferisco usare il clip zip con rockbox invece che il pc
@turo91 ha scritto:Il problema è che la scheda audio esce ad un voltaggio molto basso, non i solito 2 V standard
allora non mi resta che aspettare il dac
16tons
Impianto : ------
Messaggio  Dexterdm il Sab 13 Lug 2013 - 19:16
Col dac le cose si sistemano! Wink
Dexterdm
Impianto : Cool
