chip da buttare? uscita positivo a massa
COn il tester ho continuità tra un'uscita positiva di un canale e la massa..solo su un canale...chip da buttare?
Togno1985- Appassionato
Numero di messaggi : 259
Provincia : Ancona
Occupazione/Hobby : Tecnico elettricista automazioni industriali
Impianto : SORGENTE: MARANTZ CD6000 OSE
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
FINALE: WORK IN PROGRESS
DIFFUSORI: INDIANA LINE NOTA 260N
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Re: chip da buttare? uscita positivo a massa
Tecnicamente si, ma in pratica, non comprendo, in quanto dovrebbero esserci i condensatori d'uscita, implica che, sempre teoricamente, anche il condensatore dovrebbe essere in corto...
Numero di messaggi : 3296
le prove (qualsiasi) di continuità si fanno a ''vuoto'',se le fai con il chip montato sul circuito potrebbe essere qls cosa che sta sulla scheda.Anche se nn è escluso che sia quello il prblm
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Non vedendo il circuito ma controllando il datasheet (ipotizziamo il canale sinistro) Al TA 2020 pin 26 e 24, troviamo collegati due diodi verso massa ed altrettanti condensatori, per stabilire chi possa essere tra i 5 componenti bisognerebbe dissaldare e misurarli in Ohm al banco...
http://www.datasheetcatalog.net/it/datasheets_pdf/T/A/2/0/TA2020-020.shtml
Soligo60 ha scritto:Non vedendo il circuito ma controllando il datasheet (ipotizziamo il canale sinistro) Al TA 2020 pin 26 e 24, troviamo collegati due diodi verso massa ed altrettanti condensatori, per stabilire chi possa essere tra i 5 componenti bisognerebbe dissaldare e misurarli in Ohm al banco...
Yes... verifica ovviamente che il corto non sia proprio dietro le boccole di uscita dell' AP, poi per spezzare il "male a meta" come prima cosa dissalderei una delle due induttanze del canale incriminato e rifarei la misura in ohm.
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
grazie a tutti per le risposte!
ho controllato i diodi e uno di loro sembra non andare più,, perchè con il tester mi da continuità su entrambi i lati..sarà quello il problema?
edit: rettifico,,,, il diodo lo ho dissaldato ed è buono ...ma continuo ad avere il corto sulle piste dove 'ho tolto
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Cioè tu hai dissaldato un diodo e misurato a banco, ti dà continuità in entrambe i versi? Se si è fuori discussione che sia guasto, ai miei studenti le misure inverse sui diodi, le facevo fare a 10KOhm ed il tester doveva restar immobile, pena perdita del semiconduttore, che sotto corrente diventava praticamente un corto!
ho appena dissaldato il pin 26.che sarebbe il positivo di un'uscita e mi da continuità a massa...chip da buttare misa è?!
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
chiudo segnalando che il chip era da buttare perchè bruciato così magari torna utile a qualcun'altro..
Quindi se sul ta2020 ai pin del positivo dell'uscita alle casse avete continuità a massa(pin dissaldati dalla piazzola del pcb)....bè allora prendetelo e buttattelo!
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
» Massa nei RCA di entrata e di uscita
» Cavo Da din a Rca, con uscita di massa
» musica su iPod: uscita dock + Fiio e6 VS uscita minijack. Ne vale la pena?
» Behringer SRC2496
» Convertire/Trasformare un uscita amplificata(Uscita casse) in preamplificata
» Behringer SRC2496
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
