Oggi alle 12:44 Da Nabucodonosor
» Giradischi suona anche se collegato a stereo
Oggi alle 12:19 Da Carlol
» Acquisto giradischi
Oggi alle 11:42 Da p.cristallini
» Anniversario dei 10 anni!
Oggi alle 10:59 Da bonghittu
» migliore accoppiamento per le mie casse
Oggi alle 10:49 Da freeride
» Galactron pre + finale
Oggi alle 10:32 Da verderame
Oggi alle 10:22 Da danilopace
» quale alimentatore già pronto all'uso per un TPA 3116?
Oggi alle 10:18 Da hivaru
» corso di chitarra libro
Oggi alle 9:10 Da ivanobertoli
» thorens td 160
Oggi alle 0:58 Da gaspare
» Problema stereo schneider
Oggi alle 0:15 Da MetalBat
» Alimentazione per una coppia di Super T-AMP
Oggi alle 0:10 Da MetalBat
» MR78 C33 e MC2255......quale trasformatore 220v 110v?
Oggi alle 0:00 Da franzfranz
» Pro-ject Xpression III: problema di "buzz"
Ieri alle 23:54 Da MetalBat
Ieri alle 23:25 Da Kha-Jinn
» Automazione braccio girad
Ieri alle 22:31 Da valterneri
» [Vendo Na] Squeezebox - Logitech Squeezebox Classic (v3) - Nero - 70 Euro
Ieri alle 21:06 Da mobius
» Cavi potenza Neutral Cable Mantra 2 - Euro 200
Ieri alle 19:24 Da Enry
» TPA 3116
Ieri alle 17:33 Da il mascetti
» Ho ordinato i Batpure
Ieri alle 17:04 Da Zio
» Consiglio nuovo giradischi/impianto
Ieri alle 16:41 Da p.cristallini
» Schiit Mani....cominciamo male... anzi malissimo!
Ieri alle 16:33 Da franzfranz
» Isabella Lundgren - per me il miglior disco jazz dell'anno
Ieri alle 12:12 Da magistercylindrus
» Un ascolto eccellente
Ieri alle 9:55 Da giucam61
» Consiglio mod cuffie in ear kz zs5
Ieri alle 9:28 Da dsotm
Ieri alle 2:18 Da Rino88ex
» Consiglio T Amp con bose + sub per locale pubblico
Ieri alle 1:09 Da Kha-Jinn
» DENAFRIPS ARES R2R DAC
Ieri alle 0:45 Da Zio
Sab 17 Feb 2018 - 19:06 Da giucam61
» Lettore CD Advance Acoustic?
Sab 17 Feb 2018 - 17:16 Da giucam61
Abbiamo 11426 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Carlol
I nostri membri hanno inviato un totale di 807064 messaggi in 52371 argomenti
schwantz34 (15551)
Silver Black (15512)
Biagio De Simone (10287)
fritznet (9356)
In totale ci sono 82 utenti in linea: 12 Registrati, 1 Nascosto e 69 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
blackpixie, giucam61, lello64, Nabucodonosor, nerone, pim, Ranco57, Roberto Mazzolini, scontin, sportyerre, uncletoma, Zio
Finale pilotato da... una sorgente
Re: Finale pilotato da... una sorgente
Messaggio  kingbowser il Mer 22 Lug 2009 - 23:27
il DAC ES9012 di cui sto sviluppando un circuito ha una regolazione del volume interna brevettata e digitale che passa da 0 a -127dB di attenuazione con step da 0,5dB (a loro volta divisi in step da 1/64 di dB)
Il sistema brevettato permette l'attenuazione senza diminuire il numero di bit. Dicono che funzioni molto bene
kingbowser
Data d'iscrizione : 14.04.09
Numero di messaggi : 1176
Messaggio  Silver Black il Gio 23 Lug 2009 - 0:45
@H@L ha scritto:Grazie per i chiarimenti!
Mi sa che faccio bene a tenere al massimo il volume della sorgente (software di riproduzione o player DVD privo di potenziometro). In genere regolo il volume dall'ampli.
In questo modo non si verifica riduzione di bit, giusto?
Anch'io ho adottato questa soluzione, così sono sicuro di non incorrere in riduzione della qualità.
Numero di messaggi : 15512
Messaggio  el_bandito il Gio 23 Lug 2009 - 1:57
no perchè dall'ampli regoli il volume in manieta totalmente analogica.
el_bandito
Data d'iscrizione : 16.07.09
Numero di messaggi : 43
Impianto : SACD Player: Sharp DX-SX1
Amplificatore: Sharp SM-SX1
Diffusori: Sonus Faber Electa
Cavo Segnale: Proel SGN1000 terminato Neutrik ProFi
Cavo Potenza: Norstone Silver SV150
Messaggio  wincenzo il Gio 23 Lug 2009 - 11:52
Prendiamo per esempio un file master a 24 bit, per poter passare il file in un cd secondo standard red book dobbiamo fare una riquanizzazione del file con trocamento dei bit da 24 a 16. Questo crea una distorsione.
Per evitarla bisogna aumentare o il numero di bit come fa il software da te citato o aggiungere un particolare tipo di rumore chiamato dither.
Mettere il play il file con elaborazione a 32 bit significa eliminare i problemi di riquantizzazione avvenuti in fase di passaggio dal file master a quello del cd ma aumentarlo aumentarli tra la fase di play e la conversione a 12 bit di windows. Per assurdo avresti bisogno di un nuovo dither.
Devo essere sincero ma non ci ho capito molto! Very Happy
Però vediamo se riesco ad afferrare qualcosa: se il file originario è a 16 bit quando il software lo elabora a 32 bit introduce una distorsione "correttiva" attraverso il dithering, però tu dici che questo effetto benefico si annulla nel passaggio al sistema operativo che riconverte a 12 bit o al meglio 16bit se si usano gli ASIO giusto?
Quindi comunque vada viene inserito il dithering, nell'ultimo ultimo passaggio palyer-OS chi esegue il dithering?
Poi ho notato che il mio player quando uso i driver ASIO forza sempre l'elaborazione a 32bit anche se l'ho impostata a 16 bit, cosa che non succede quando uso l'output wave Mmm non saprei perchè! aggiungo qualche schermata del software
questo è l'otput che il software utilizza con gli ASIO si può leggere "padded 32bit" anche se l'output è impostato a 16bit, mi chiedo è cosa buona e giusta? Smile
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
Messaggio  el_bandito il Gio 23 Lug 2009 - 14:20
no, il 32 bit lo abiliti per non aggiungere il dither. se per esempio apri foobar e metti 16 bit ti accorgi che puoi attivare il dither, se invece lo alzi a 24 non puoi spuntare la casella dither perchè sarebbe inutile aggiungerlo. Il dither si aggiunge solo quando il file in riproduzione ha un numero minore di bit rispetto al file master. L'elaborazione a 24 bit ha senso se la scheda audio supporta la conversione a 24 bit e se non c'è nessun software che faccia da collo di bottiglia per il numero di bit del file. Per esempio quando si installano i driver della echo audiofire 4 oltre ai driver veri e propri si installa una sorta di kmixer proprietario che riesce a far passare il flusso audio inalternato con il numero di bit originali.
el_bandito
Messaggio  wincenzo il Gio 23 Lug 2009 - 14:56
Quindi se ho capito poichè la mia scheda è 24/192 (DSP VIA Envy 24 HT) potrei disabilitare la funzione dithering e quindi noise shaping nel player?
wincenzo
