errore di cablaggio? aiuto!!!
Mi affido nuovamente a voi maestri della audiofilia
Vi porgo il mio problema:
ho preso il mio ampli in classe T .la scheda è una AMP-6 della 41Hz e ho voluto implementarlo in un case di metallo.
Ora dopo aver collegato il tutto come da "schema" allegato (lo so sembra disegnato da un bambino di 10 anni) ho acceso il tutto e mi salta di continuo il fusibile del trasformatore...premettendo che il traforamtore funziona benissimo ...con in uscita una tensione di 12 V e non c'è alcun corto nella parte alimntazione... e premettendo che ho gia cambiato il chip ta2020 della scheda perchè mi si era brucaito sempre per lo stesso problema...ora...perchè diavolo succede questa cosa?
la scheda funziona benissimo rimettendo i condesatori elettrolitici di ingresso suoi e collgandola diretta senza potenziometro ne condensatori al polipropilene ....dove sbaglio ????
grazie in anticipo per le risposte
Togno1985- Appassionato
Numero di messaggi : 259
Provincia : Ancona
Occupazione/Hobby : Tecnico elettricista automazioni industriali
Impianto : SORGENTE: MARANTZ CD6000 OSE
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
FINALE: WORK IN PROGRESS
DIFFUSORI: INDIANA LINE NOTA 260N
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Re: errore di cablaggio? aiuto!!!
Hai provato con i condensatori originali e il potenziometro?
Se metti delle foto della scheda nelle due configurazioni hai più probabilità che qualcuno ti risponda, alla cieca è difficile.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
I collegamenti vanno fatti così
http://www.michael.mardis.com/sonic/images/input-sonic.jpg
secondo me i condensatori devono essere elettrolitici polarizzati.....se metti qualche foto vediamo un pò meglio.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Difficile capire il problema, come lo descrivi, cioè, tu colleghi la basetta gli mandi il segnale, attraverso due elettrolitici, casse ovviamente collegate e va tutto, colleghi i due cond. in polipropilene e potenziometro, salta il fusibile? È cosí... L'unica possibilità che posso immaginare, ma con alto grado di fantasia è che le boccole collegate al case in metallo siano montate male e facciano corto in qualche modo...
Numero di messaggi : 3296
Salve a tutti, non è che magari in negativo di una delle uscite degli altoparlanti, tocca il contenitore metallico entrando in contatto con la massa di alimentazione o di ingresso ? Se non ricordo male l'uscita di quei finali non hanno la massa in comune.
**Rino**- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.06.13
Provincia : Buono
Occupazione/Hobby : Elettronico/Elettronica
Impianto : lettore sony
Preamplificatore autocostruito
Finale autocostruito
Diffusori autocostruiti
L'unica cosa che mi viene in mente è la stessa di quella che ha ipotizzato Claudio
Provincia : Buono
Come asserito da Rino le uscite ai diffusori, rientrano ai piedini 23 e 24 separatamente...
grazie a tutti per le risposte signori e per il tempo perso con i miei problemi....
Ho trovato cmq il problema alla fine ed è il GND del segnale di ingresso che come l'ho metto a massa con la carcassa ..quindi con il GND del trasformatore....puf!!!! salta il fusibile...ora francamente non riesco proprio a spiegarmi il perchè però..
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Quindi funziona tutto e il fusibile non salta più?
esatto!!! ma non capisco il perchè...ora mi tocca assemblare tutto senza che i jack di ingresso vadano a massa con la carcassa e idem per il potenziometro alps..devo isolarlo dalla carcassa.
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Scusa, ma non ti viene la curiosità di scoprire il perché del problema? Non mi dirai che ti sei arreso? Io se fossi in te inizierei a vedere con il tester la continuità tra la scatola metallica e tutto il resto, hai verificato il negativo uscita casse se risulta isolato? Prova a controllare se c’è qualche problema sul fissaggio del circuito sulla scatola metallica, tenendo il tester collegato con un puntale sulla massa di alimentazione del finale, prova anche a verificare che non ci sia un condensatore su circuito che dovrebbe disaccoppiare le masse ma perché magari in corto le unisce.
Provincia : Buono
avoja se ne mi prende curiosità....
e chi si è arreso?!!! sono testardo come un mulo sa!!!
Allora ho controllato i morsetti dell uscite che vanno alle casse..sono perfettamente isolati dalla struttura non c'è continuità con la carcassa.
Per il condesantore di disaccoppiamento di cui parli tu frqncamente non saprei quale sia
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
da cosa si capisce se c'è un condesatore di disaccoppiamento sull'ingresso del gnd?
questa è una parte di schema ma abbastanza per capire se c'è:
ma a quanto posso capirne io..non credo ..si vede perfettamente ce il gnd dell'alimentazione sta in comune con il gnd del segnale..ed è per questo che no mi spiego quello che succede a me.
bah!
bah!
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Ti lascio a Rino, sei in buone mani
non ne ho alcun dubbioSoligo60 ha scritto:Ti lascio a Rino, sei in buone mani
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Solo per farti vedere i suoi gioielli a garanzia: https://www.youtube.com/channel/UCU2P0JLXYr0OqlBoRklA0rA
Abe :o
Mi sento piccolo piccolo dinanzi a Rino
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Anch'io... Ma non ci sono problemi
Ti ringrazio Claudio, sono molto contento che ti piacciono le mie realizzazioni e al dire il vero lusingato, questo forum per me è stato sempre un valido riferimento e spero adesso di esserlo anch’io per il forum.
Ritornando allo schema elettrico che hai caricato, vedo un collegamento comune diretto, tra il GND di alimentazione e il GND di ingresso BF, quindi Riassumendo....
Se tu metti in contatto il negativo del potenziometro con il negativo di alimentazione sarebbe la stessa cosa.
Non rimane che restringere il campo di ricerca tra l’uscita gnd del finale (che in realtà non è un gnd negativo) e il gnd di ingresso bf o quello di alimentazione.
Per cui controlla con il tester condensatori che uniscono in qualche modo questi due stadi gnd, controlla dove fissi il PCB al contenitore, le viti attraverso le quali avviene il contatto con le piazzole stagnate, magari nelle vicinanze ci sono dei condensatori minuscoli, controllali col tester so che non è facile perché potresti misurare anche qualche altro componente in parallelo, aiutati con lo schema.
Per esperienza mi è anche capitato di unire accidentalmente con dello stagno qualche pista, aiutati con una buona lente….io ti dico tutto quello che mi passa per la mente:suspect:così, magari in qualche modo riesco a darti una mano.
Non ho ben chiaro il tipo di pcb, ma se vi sono troppi smd diventa un dramma, non ti nascondo la voglia che avrei in questo momento di metterci le mai su quel circuitino.
Se ti va di trovarmi un link di riferimento dove sia visibile il pcb lato componenti, oppure se puoi mettere qualche foto.
Provincia : Buono
Guarda io ora sto facendo le prove con delle casse attaccate al volo ai morsetti di uscita saldati sulla pcb.... La scheda è una Amp-6 della 41hz... Su Google ne troverai a bizzeffe.. Scusami ma scrivo al volo dal cellulare sta mattina....
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
http://www.google.it/search?q=amp_6&client=ms-android-google&hl=it&source=android-browser-type&v=141299849&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=E0LeUdSAJ8LaOsKqgLAD&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=320&bih=456&sei=vELeUcvqC8nMtAbg4IDgBw
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Ho trovato questa bella foto raffigurante il pcb lato saldature,
http://www.41hz.com/forums/showthread.php?4185-Tripath-fried-%28really-need-some-help%29
sulla destra visibili i due buchi di fissaggio stagnati e dove metti le viti, alcune piste mettono in contatto la vite con la masa del pcb, ricordati anche dei via i quali collegano anche il circuito superiore lato componenti.
Adesso ti dico come avrei fatto io per provare a trovare il guasto, metti un puntale del tester (meglio se analogico)
con una presa a coccodrillo a contatto della piazzola, con l'altro puntale trovati tutti i condensatori o anche diodi, che da una estremità sono collegati a quella massa, poi controlla con il puntale del tester l'estremità opposta di quei componenti.
Mi farai sapere
Mi farai sapere
Provincia : Buono
Cioè se c'è continuità verso massa dal l'estremità opposta del condensatore o diodo che sta a massa.. Significa che è andato?
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Allora.... Ho fatto la verifica definitiva che la scheda è ok... Perché ci ho messo un'altra scheda.. Sempre a amp-6 della 41hz che stavo finendo di assemblare... E salta il fusibile anche con quest'altra scheda.. Quindi il problema deve essere altrove... Ma dove? mai capitato Nulla del genere...
È come se il gnd del segnale non può essere messo in comune con il gnd dell'alimentazione... Assurdo! Ma quando questo accade salta il fusibile..
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Sono quei guasti che lasci perdere per un periodo, poi ci ritorni e risolvi.
Provincia : Buono
» Aiuto Assemblaggio e Cablaggio
» Un aiuto per cablaggio entry level e qualche dubbio
» Cablaggio vecchio Thorens 165 (ma il 160 ed il 166 sono simili); aiuto e idee
» [PR] Vendo Pre Phono a valvole Yaqin MS-22b
» Aiuto per ronzio su un solo canale su pre valvolare
Oggi alle 13:24 Da valterneri
Oggi alle 13:03 Da valterneri
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
