Sostituzione stadio uscita cd player ..... un problema
Salve a tutti i componenti del forum ..... piccolo help per un problema riguardante la sostituzione che sto effettuando dello stadio di uscita del cd player onkio dx 7110.
Vi descrivo il problema:
Prelevato segnale in uscita da dac un SM5872CN (solo un canale per le prove e confronti), realizzato stadio di accoppiamento con partitore di resistenze + resist. serie e condensatori verificato in uscita .... circa 100mV p/P in uscita.
Questo segnale lo invio tramite uno stadio buffer realizzato con un lm358 a guadagno 1 ,ad un srpp di 12AU7 in uscita circa 2V p/P .
Ora dov'è il problema vi chiederete voi... eccolo.... alzo il volume del finale (un technics da battaglia che uso in laboratorio) sino a 30% della corsa muto come un pesce poi comincia a soffiare/ronzare,
se stacco il cd dallo stadio srpp e rifaccio la stessa prova muto sino a fine corsa ....
Qualcuno può essermi d'aiuto e suggerirmi o idee del perchè di questo effetto soffio....grazie Massimo.
ndnAudio- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 43
Impianto : Pre - Finale - Diffusori Bi Amp Autocostruiti
Re: Sostituzione stadio uscita cd player ..... un problema
Hai provato, o meglio hai la possibilità di inseguire il segnale con un oscilloscopio dall'uscita del dac in poi?
Numero di messaggi : 3296
Il dac esce in corrente, quindi con l'oscillo solo dopo il partitore di resistenze e la resist. in serie al segnale che sta al centro del partitore, riassumendo in uscita al dac 3.3k + 10k e il partitore (10k e verso massa), al centro del partitore 3.3K da li il segnale e in tensione lo posso misurare e li mi sembra tutto OK, ci due cond da 1800pF uno al centro partitore e massa l'altro dopo la res serie e massa. In uscita sono 100mV p/p.
Sto uscendo pazzo sembra tutto OK. dov'è l'inghippo ?????sono tre giorni che ci sto sopra a cambiare valori e cavi .
» Modifica allo stadio d'uscita del cd player
» [PD] Vendo Audio Aero Capitole CD player/preamplificatore digitale 24/192 con stadio uscita a valvole
» Vendo a 300€ Network Player/Media Player autocostruito uscita S/PDIF coax + mpd
» stadio di uscita dac
» Stadio di Uscita DAC!
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
