chiarimenti su little dot I+ e uscita di linea
ciao, ho da poche ore il little dot ma non avendo ancora il dac hifimediy l'ho a collegato all'uscita di linea della scheda integrata del pc fisso aspettandomi una prestazione superiore, anche se di poco, all'uscita cuffia ma ho dovuto subito ricredermi in quanto il volume è molto più basso. ora so bene che la scheda integrata è di qualità infima e forse è una mia impressione dovuta al basso volume ma la lineout + little dot nn dovrebbe offrire una qualità superiore alla semplice uscita cuffia?
16tons- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.05.13
Numero di messaggi : 167
Impianto : ------
Re: chiarimenti su little dot I+ e uscita di linea
penso proprio di si. Il little dot I+ ha all'interno la regolazione del gain. Il mio di fabbrica era low.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
low anche il mio e già settato per le valvole ef92/6cq6, posso impostare su high anche con cuffie a bassa impedenza come le grado? è normale che subito dopo la prima accensione le valvole si siano leggermente annerite sulla parte superiore?
16tons- Affezionato
Impianto : ------
Si che le valvole diventino appena nere è normale, comunque ricordo di aver provato anche io a collegarlo direttamente all'uscita cuffia della scheda audio con un risultato molto deludente...non sò quale cuffia utilizzi e il volume di ascolto abituale ma almeno io, con le grado, quasi mai vado oltre le ore 12 e il volume, col gain settato a LOW, è già molto alto.
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Il problema è che la scheda audio esce ad un voltaggio molto basso, non i solito 2 V standard
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
ho le sr80 e ascolto ad un volume abbastanza alto infatti preferisco usare il clip zip con rockbox invece che il pcDexterdm ha scritto:Si che le valvole diventino appena nere è normale, comunque ricordo di aver provato anche io a collegarlo direttamente all'uscita cuffia della scheda audio con un risultato molto deludente...non sò quale cuffia utilizzi e il volume di ascolto abituale ma almeno io, con le grado, quasi mai vado oltre le ore 12 e il volume, col gain settato a LOW, è già molto alto.
allora non mi resta che aspettare il dacturo91 ha scritto:Il problema è che la scheda audio esce ad un voltaggio molto basso, non i solito 2 V standard
16tons- Affezionato
Impianto : ------
Col dac le cose si sistemano!
Provincia : .
» musica su iPod: uscita dock + Fiio e6 VS uscita minijack. Ne vale la pena?
» Behringer SRC2496
» Convertire/Trasformare un uscita amplificata(Uscita casse) in preamplificata
» cos'è meglio: trasformare uscita rca in uscita xlr
» Tamp con doppia uscita o uscita per sub
» Behringer SRC2496
Oggi alle 13:24 Da valterneri
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
