Consiglio casse hi-fi
+5
homesick
gaeo
Orazio Privitera
Soligo60
axxx007xxxz
9 partecipanti
Vorrei delle casse con le quali sentire decentemente la musica , avevo pensato alle Magnat Monitor Supreme 100; il mio budget massimo è il prezzo di queste casse (€79,68) (cerco di evitare cose usate).
Suonerebbero meglio delle Technics SB-EH600 che posseggo adesso? Farei un salto di qualità?
Le abbinerei ad un Technics SU-X820 (il link del manuale lo posterò tra un paio di giorni, quando potrò postare i link).
Voi cosa ne dite?
Voi cosa ne dite?
axxx007xxxz- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.06.13
Numero di messaggi : 41
Provincia : A
Re: Consiglio casse hi-fi
Le Magnat, sicuramente nascono per fare il diffusore acustico, a differenza di quelle che possiedi, classica plastica consumer, con un budget così ristretto potresti azzardare l'acquisto, però non aspettarti grandissimi miracoli
In qualsiasi caso, benvenuto!
Numero di messaggi : 3296
Che per quella cifra è difficile trovare qualcosa sul nuovo. Non è che devi spendere una fortuna, ad esempio se il tuo Budget potrebbe arrivare a € 150, avresti qualcosa di meglio da prendere tipo Canton, cambridge audio, Indiana Line, Warfedale.axxx007xxxz ha scritto:
Voi cosa ne dite?
Il tuo amplificatore è questo?
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Si, il mio ampli è quello.
NON posso alzare il budget.
Ultima modifica di axxx007xxxz il Mar 18 Giu - 19:12 - modificato 1 volta.
Provincia : A
Soligo60 ha scritto:Le Magnat, sicuramente nascono per fare il diffusore acustico, a differenza di quelle che possiedi, classica plastica consumer, con un budget così ristretto potresti azzardare l'acquisto, però non aspettarti grandissimi miracoli
Quindi migliorerei il mio impianto?
Provincia : A
Potenzialmente potresti avere un miglioramento cambiando i diffusori in oggetto, ma se devo essere sincero, è un impressione non conoscendo come suonano quelli che hai ora...
Re: consiglio casse hi-fi
Faccio un esempio del suono delle mie casse: nelle mie casse non si sente la distorsione, neanche quella fatta aposta, esempio: nella canzone P!nk - Here Comes The Weekend la distorsione sul basso che dovrebbe esserci (è fatta aposta) non si sente e neanche quella sugli acuti, presente in alcune canzoni, che in tutti gli altri impianti normali si sente.
Quindi ispirano ad essere casse "manettare" o "casinare" e non per la qualità.
Provincia : A
Here Comes The Weekend, sapevo o quanto meno conosco quella di Roxette... Quindi non saprei che dirti!
Testala sul tuo impianto e dovrebbe esserci un effetto distorto sui bassi,
link: htt p:/ /ww w.youtube. com/watch?v =r7FU4Usr 9H4 (scrivi il link tutto attaccato, altrimenti per postarlo devo aspettare 7 giorni).
Da me non si sente mentre su altri impianti si.
Provincia : A
per me nei mercatini delle vecchie casse pioneer yamaha o grundig te le porti a caa e suonano...
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Ottimo il Gaeo suggerimento, purtroppo essendo tu un cittadino del mondo, diventa realmente difficile aiutarti, ma solo per esempio, vedi quà...
http://www.subito.it/audio-video/bw-dm-1800-napoli-67595110.htm
domanda filosofica , perchè se puoi spendere x , REALMENTE non puoi spedere x+n.
voglio dire ad arrivare a diffusori nettamente superiori per qualità del suono , ti basta il prezzo di un paio di pizze mangiate in meno in pizzeria e di una decina di gelati in meno st'estate
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
RE: Consiglio casse hi-fi
Quindi con le Magnat Monitor Supreme 100 migliorerei la qualità del mio impianto????
Ecco il link del manuale del Technics SU-X820: htt ps:/ /w ww.box .co m/s/y9o 3yeii3gwbzrxv0urr (voi scrivetelo senza spazi)
Ecco il link delle Magnat Monitor Supreme 100: h ttp: / /magnat .d e/index. php?id=3154&L=1&cHash=d24 e94152ca b5ec6f88bec 9f84a 5b0 54 (voi scrivetelo senza spazi)
Provincia : A
ho tolto io gli spazi ma perché ce li metti?axxx007xxxz ha scritto:Quindi con le Magnat Monitor Supreme 100 migliorerei la qualità del mio impianto????
Ecco il link del manuale del Technics SU-X820: https://www.box.com/s/y9o3yeii3gwbzrxv0urr (voi scrivetelo senza spazi)
Ecco il link delle Magnat Monitor Supreme 100: http://magnat.de/index.php?id=3154&L=1&cHash=d24e94152cab5ec6f88bec9f84a5b054 (voi scrivetelo senza spazi)
io le ho sentite con il sub e senza suonano benino ma il sub è fondamentale e perdi una parte di spazialità a causa della poca estensione verso il basso passa ai mercatini e cerca una cassa di una decente litratura che bussandoci sopra non suoni come un tamburo otterrai di più spendendo circa uguale....
Provincia : allegro
Io potrei collegarle insieme ad un subwoofer (da computer) quello delle Trust Tytan 2.1 che ha 30watt nominali, come risposta in frequenza va dai 35hz ai non lo so, tramite uno sdoppiatore jack e attaccare sia l'ampli che il sub al pc.
Gli spazi li metto perchè per postare i link devo aspettare 7 giorni.
P.S.: Dalle recensioni sembrano buone; link: h t tp :/ /w ww .amaz on .i t/ product-reviews/ B004AHKWES / ref= dp _db _cm_cr_acr_txt ?ie=UT F8&sh ow Vie wpoints =1
Provincia : A
Ammazza il filosofo, me lo vuoi far morire di fame!!! Come fai a rinunciare al Magnum Kisshomesick ha scritto:domanda filosofica , perchè se puoi spendere x , REALMENTE non puoi spedere x+n.
ahahahahahahaahah
Provincia : A
Però ha ragione!!Soligo60 ha scritto:Ammazza il filosofo, me lo vuoi far morire di fame!!! Come fai a rinunciare al Magnum Kisshomesick ha scritto:domanda filosofica , perchè se puoi spendere x , REALMENTE non puoi spedere x+n.
80€ non sono un gran budget, ma se potesse arrivare anche solo a 130€,
ne in quel caso il tra le best buy ci sono le Cambridge S30.!!!
semplici da pilotare e corrette,ciò di cui parla "axxx (etc.etc)"
riguardo alla corda distorta del basso,e da imputare all'assenza di uno scarso dettaglio del diffusore.
Per fare un vero e proprio up-grade, 80€ sono un po' pochini !!!
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
qui, nel mercatino del forum, c'è chi vende Cambridge S30, forse puoi trovare un accordo...
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
No, costano troppo le Cambridge ; non posso spendere così tanto.
Qualcuno ha mai sentito niente della Magnat o in particolare della serie Monitor Supreme?, se si come suonavano?
Provincia : A
Aspetta, metti da parte i soldini e cerca di arrivare a cifre maggiori cosi puoi scegliere anche tra i monitor studio
http://www.thomann.de/it/tannoy_reveal_601p.htm
http://www.thomann.de/it/behringer_b2031p_truth.htm
http://www.thomann.de/it/krk_r6_rokit_g2.htm
Tra le 3 quali sono le migliori?
Magari le trovo su Amazon che costano meno.
Provincia : A
Ci sono diversi topic nel forum dedicati alle Behringer e anche molte recensioni in rete ne parlano benissimo
Le ho cercate anche usate ma niente con un prezzo come le Magnat.
Tu le Maganat Monitor Supreme 100 le hai mai sentite?
E mettendo io alzi un pochino il budget le Wharfedale VR-50 sarebbero meglio delle Maganat Monitor Supreme 100?
Link: ht tp: //ww w.r edcoon . it/ B42 0223 -Wharfedale-V R-50-N occiola_Al toparlanti-a-Scaffale (scrivilo senza spazi).
Provincia : A
scusami ma a mio modo di vedere, sbagli con l'atteggiamento. VUOI COMPRARE ORA ma ti sei imposto un budget super blindato. in questo ambito spendere e migliorare non vanno sempre di pari passo.
se hai tempo e voglia prova a vendere quello che hai ora e aggiungi il ricavato alla cifra destinata in modo da schiodarti da quel limite...
è ottimo il suggerimento che ti hanno dato dei monitor amplificati (non a caso la soluzione che ho scelto con grande soddisfazione) se ne trovano anche usati in buone condizioni a prezzi accessibili.
la qualità audio non è data da un singolo prodotto, cambiare tanto per cambiare, senza grande cognizione di causa, lo si deve fare consapevoli del rischio di non riscontrare miglioramenti oggettivi.
questo è il mio modesto contributo.
p.s. tanti anni fa ho sentito delle magnat, spingevano molto sui bassi... a mio avviso potevano essere ideali per ascoltare del rock o della techno, non so se mi spiego.
eddy1963- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.11.12
Numero di messaggi : 360
Provincia : rm
Occupazione/Hobby : agente di commercio / arte in generale
Impianto : raspberry pi3 b+ - topping d30 pro gustard x-16 - moode / dussun v6i / dynaudio bm15 + isoacoustics
desktop win11 - jriver - audio-gd 28.38 - dynaudio bm5 compact + isoacoustics
xduoo x3ii + akg k702 - ifi zen dac + beyerdynamic dt250 80ohm - audio-gd 28.38 + (hifiman sundara - tripowin hbb mele)
» Consiglio Casse piu' ampli pc
» Consiglio casse
» Consiglio casse per Arcam FMJ A38
» consiglio casse e ampli
» consiglio sostiuzione casse
» Consiglio casse
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
Mar 26 Mar - 20:12 Da TRIPLALLOSCADERE
Mar 26 Mar - 17:51 Da Francesco Toscana
Mar 26 Mar - 17:25 Da genodave
Mar 26 Mar - 15:50 Da GAMBACORTA STEFANO
Mar 26 Mar - 1:55 Da morpheus2023
Lun 25 Mar - 21:25 Da Codo
Lun 25 Mar - 19:39 Da giucam61
Lun 25 Mar - 16:44 Da arthur dent
Lun 25 Mar - 15:59 Da maxilconte
Lun 25 Mar - 13:50 Da goggo20
Lun 25 Mar - 13:16 Da valterneri
Lun 25 Mar - 11:26 Da woolfgar
Dom 24 Mar - 19:00 Da hernandezhk47
Dom 24 Mar - 18:38 Da Jaguarx
Dom 24 Mar - 15:36 Da arthur dent
Dom 24 Mar - 15:22 Da GAMBACORTA STEFANO
Dom 24 Mar - 13:32 Da giucam61
Ven 22 Mar - 10:38 Da RadioAut
Ven 22 Mar - 8:57 Da embty2002
