Transcriptor hydraulic ricambi
Salve a tutti,
eccomi a chiedervi consiglio di nuovo sul forum.
Posseggo il giradischi in questione e penso che il perno/pozzetto si sia storto (non mi chiedete come).
Mi spiego. Dapprima vedevo che il braccio oscillava su e giu a cadenze regolari e credevo si trattasse di dischi patatizzati. Poi ho notato che lo faceva con tutti i dischi e allora ho pensato che dipendeva dai gommini sui 6 supporti dorati...invece, mettendomi con la linea di vista ortogonale al piatto, ho notato che è proprio il piatto che fa un poco su è giù.
Tolto il piatto ho notato quindi che il perno (che poi è tutt'uno con la vaschetta del liquido) fa lo stesso lavoro, motivo per il quale vi chiedo:
voi come risolvereste la storia? Mi rifaccio fare il perno da un tornitore? Altro?
Grazie mille a tutti
kocozze- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.11.09
Numero di messaggi : 257
Impianto : Amplificatore e pre Nikko serie alpha e beta
casse Ess
Re: Transcriptor hydraulic ricambi
qualcuno che abbia un transcriptor?
casse Ess
Alexander DeLarge ( Malcolm McDowell ) in
"Arancia Meccanica"?
ciotolodifiume- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.11
Numero di messaggi : 281
Provincia : grunt
- HTPC (Foobar2000 pilotato da tablet Android) + Xonar STX + pre e finale Rotel + front JMR + rear Sequence + central B&W + sub passivo Bose vintage + giradischi ProJect Debut Carbon Esprit con M2Red sostituito da Pioneer PL-500x con AudioTecnica XE + cuffie Sennheiser HD-598 + proiettore Optoma HD82 su telo 2,50 m. di base + decoder XDOME HD-1000NC con SKY CINEMA
Prima di operare indaga ancora e non ad occhio.
Controlla la planearità della piattaforma adagiandola su un cristallo
e controlla che l'alloggio del perno non sia anch'esso disassato,
questo naturalmente non porterebbe ad oscillazioni
ma solo ad una lieve non orizzontalità della piattaforma.
Qualcosa ha premuto o è caduto sulla piattaforma,
il perno interno non può essersi piegato in altro modo.
Numero di messaggi : 7768
Se il perno è con la sfera terminale, potrebbe anche essere successo qualcosa alla sfera (ovalizzazione, rottura?), improbabile, ma non impossibile.
Ma il problema si è presentato all'improvviso, e prima funzionava bene?
Oppure è stato inutilizzato per anni, e una volta rimesso in funzione si è presentato il problema?
EDit: Ovviamente, se ad occhio vedi il perno storto, il problema è quello, però i perni in genere sono in acciaio o bronzo, e per flettere un tondino da almeno 6mm o più di acciaio o bronzo ci vuole una bella martellata precisa, comunque una bella botta.
Certo con il piatto montato se dai un bel colpo al piatto lateralmente (ortogonale all'asse del perno) ottieni lo stesso effetto, ma dovrebbero restare i segni anche sul piatto.
Se il perno è in asse ma oscilla in alto e in basso potrebbe essere la sfera, oppure la sede.
In ogni caso non fare prove prolungate finchè non hai capito cos'è, se fosse solo la sfera ad essere danneggiata, facendolo ruotare danneggeresti anche sede e perno.
Numero di messaggi : 10083
...mi spiego meglio (mi rendo conto che a parole è difficile).
Metto su un disco. Accendo il gira gira e il braccio inizia a tracciare.
Portandosi con la linea di vista ortogonale allo shell,noto una lieve oscillazione (alto - basso) del braccio, senza che questo infici la riproduzione dell'LP.
Disco patatizzato?
Non credo, a parte qualche 180 gr che oscilla di meno mi sembra accada con tutti.
Ok, mi dico allora che probabilmente i componenti del sistema piatto/perno hanno qualcosa di asimmetrico e non sono perfettamente paralleli/perpendicolari in ogni loro parte al piano xy
Come? Il problema mi si è presentato gradualmente, prima non c'era, l'ho sempre ascoltato senza problema alcuno.
Non c'è stato il benchè minimo impatto con il piatto, con il perno e con il giradischi in generale (lo tengo da conto!!!)
Una delle prove che ho fatto è stato togliere il piatto e sfilare il perno/vaschetta delicatamente.
Facendo questa operazione ho notato che la biglia (alias cuscinetto a sfera) non sale su col perno, le altre volte mi rimaneva attaccata all'incavo inferiore del perno stesso...mah!
Ponendo quindi il sistema perno/vaschetta su un piano e facendolo delicatamente ruotare (asse di rotazione perpendicolare al piano) mi sembra che sia proprio lui a non essere simmetrico e quindi a determinare un oscillazione up/down durante la rotazione.
Ovviamente l'operazione ha la "scientificità" di un avvistamento UFO, poichè potrei anche essere io che non riesco a farlo ruotare in maniera perfettamente perpendicolare al piano, ma non saprei quale altra prova fare.
Sono sulla cattiva strada?
E' magari solo un problema di ball bearing (biglia) che si è schiacciata un poco? Come la faccio uscire?
Resto in attesa
Disco patatizzato?
Resto in attesa
casse Ess
» Ricambi Panasonic RP-HTX7
» dove reperire ricambi pioneer PL 320
» Lettore cd Kenwood DP470
» Ricambi per Harman Kardon Vintage
» [Help Ricambi] Informazioni su base posteriore Technics SL-Q2
Oggi alle 18:59 Da INCREDIBILI
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
