Uscita diretta cip DAC
Ciao a tutti,
mi presento sono Federico e sono di Belluno.
Posto questo messaggio dopo aver visto che qualche tempo fa si discuteva in questo forum di modifiche alle uscite dei DAC.
Premetto che sono consapevole di voler fare qualche cosa per la quale sarebbe necessaria una minima e forse più conoscenza in elettronica...
... ma vorrei fare qualche esperimento nel tempo libero; compatitemi!
Sul mio DAC (Dacmagic 100) ho sostituito i condensatori di uscita e ponticellato il diodo in ingresso (uso una batteria).
Ieri giochicchiando un po maldestramente ho provato a prelevare il segnale di uscita direttamente dal CIP del DAC escludendo quindi l'opamp; un certo calo nel volume ma pienamente sostenibile alzando un pelino il volume del mio integrato valvolare quindi ... vorrei prendere il segnale da li!
Vedo nel datasheet del DAC che però ci sono due uscite V+ e V- ... senza entrare troppo nei dettagli che non capirei, mi posso collegare ad una sola di queste come ho fatto ieri ? a quale ?
a cosa servono le uscite "differenziali"
Qualche consiglio!
Federico
Qualche consiglio!
Federico
FEDEFEDE- Novizio
- Data d'iscrizione : 24.06.13
Numero di messaggi : 3
Impianto : VALVOLARE E DIFFUSORI MONOVIA AUTOCOSTRUITI
Re: Uscita diretta cip DAC
Ciao Federico: Benvenuto, collegarsi prima dei condensatori è molto pericoloso, ti và bene in quanto fanno da differenziale di continua i condensatori d'ingresso in entrata dell'amplificatore, altrimenti combinavi un guaio (se ho letto bene, quale sia stato il tuo esperimento).
Meglio lasciare il circuito come stà fidati, al limite giocare con la qualità, dei vari condensatori e lasciarli rodare per qualche decina di ore...
Numero di messaggi : 3296
Soligo60 ha scritto:... ti và bene in quanto fanno da differenziale di continua i condensatori d'ingresso in entrata dell'amplificatore, altrimenti combinavi un guaio (se ho letto bene, quale sia stato il tuo esperimento)...
... pensa che non ci sono condensatori in entrata alla sezione preamplificatrice della valvola 6DR7 che uso... ! ... per il momento tiene.
Ti ringrazio molto del consiglio che sicuramente viene dal buon senso, ma no credo riuscirò a trattenermi
Vi chiedo cmq qualche info circa l'eventuale connessione diretta al cip del DAC
Federico
FEDEFEDE- Novizio
Quello di bypassare lo stadio d'uscita e prelevare il segnale d'uscita direttamente dal CHIP (cip è il fratello di ciop ) è una pratica che sta andando abbastanza "di moda" ultimamente, principalmente perchè ormai ci sono molti DAC che escono già in tensione e non in corrente e tirano fuori la bellezza di 2 o più volt rendendo di fatto inutile uno stadio d'uscita a livello di guadagno.
Come ti veniva detto però, occhio che comunque, a meno che non sei sicuro di avere condensatori in entrata nel tuo preamp, un condensatore ci vuole prima di uscire dal DAC sennò rischi di fare un disastro. Ti consiglio di metterci un ottimo polipropilene o ancora meglio un PPTP. In alternativa un buon amico mi aveva consigliato di usare un polistirene che purtroppo non sono mai riuscito a trovare della dimensione giusta. Un 0,22 µF e 630V e hai risolto senza problemi di limitazioni di banda passante.
Per me, questa è la soluzione definitiva, ma io sono sempre stato per il minimalismo: meno "accrocchi" ci sono tra sorgente e diffusori, meglio è.
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Grazie Donluca ...
... bene per il condensatore, ma mi attacco all'uscita V- o V+ od ad entrambe
FEDEFEDE- Novizio
Guarda il datasheet del chip
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
» Prova di ascolto del NAD D 1050 vs Arcam irDAC vs Squeezebox Touch
» Behringer SRC2496
» Convertire/Trasformare un uscita amplificata(Uscita casse) in preamplificata
» cos'è meglio: trasformare uscita rca in uscita xlr
» Tamp con doppia uscita o uscita per sub
» Behringer SRC2496
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
