è sempre necessario il pre?
+19
Eulero
ideafolle
rferrinid
Albers
eddy1963
Firace
valvolas
Hoogo
mau749
MODEGAB
23 partecipanti
Pagina 1 di 6
Pagina 1 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ciao ragazzi, qualcuno mi da delle delucidazioni a riguardo?
mi sono sempre chiesto se il pre-amplificatore sia sempre necessario per un buon ascolto, inoltre, mi chiedo che cosa faccia, come funzioni, e se un mixer analogico qualsiasi possa fungere da pre, a priori, o se deve avere delle caratteristiche ben precise.
Altra domanda, è: Gli amplificatori commerciali, vedi il mio Pioneer AX-300 o il mio Tecnichs SU-A600MK2 sono da considerare come finali di potenza puri, o visto che hanno un controllo di volume in uscita e dei registri di tonalità, significa che hanno una preamplificazione interna? e se si, può bastare per un buon ascolto o è meglio comunque dotarsi di preamplificatore??
grazie per le risposte.
MODEGAB- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.12.11
Numero di messaggi : 320
Re: è sempre necessario il pre?
Gli apparecchi che citi sono "amplificatori integrati" che significa semplicemente che contengono al loro interno una sezione di guadagno (preamplificatore) ed una di potenza (finale) e dunque non è necessario, anzi è dannoso, utilizzare un ulteriore preamplificatore.
Si potrebbe usare se, ma i casi sono rari, l'integrato prevedesse la separazione fisica fra le due sezioni.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
O la disattivazione del pre quando la manopola va a fondo scala come nel Mono Graham Slee Proprius. Molti cmq si accontentano di tenerla semplicemente al max. Elettricamente non equivale ad escludere il Pre?mau749 ha scritto:Gli apparecchi che citi sono "amplificatori integrati" che significa semplicemente che contengono al loro interno una sezione di guadagno (preamplificatore) ed una di potenza (finale) e dunque non è necessario, anzi è dannoso, utilizzare un ulteriore preamplificatore.
Hoogo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2199
Provincia : GE
e a livello pratico, è meglio avere le 2 cose separate o possono suonare bene anche due ampli come i miei??
MODEGAB ha scritto:e a livello pratico, è meglio avere le 2 cose separate o possono suonare bene anche due ampli come i miei??
Con i tupi ampli non mi preoccuperei di abbinargli un pre ...usali così ...passerai ad una configurazione a due telai quando vorrai fare un salto avanti di prestazioni
daccordo... ma la mia domanda era un po più specifica... volevo sapere se un buon ascolto si può ottenere anche da degli amplificatori integrati come i miei, oppure se è meglio dividere le due cose... ed il xke...
poi chiaramente, sono consapevole che se uso pre e finale separati McIntosh si sentirà da dio....
Era una domanda x capire che cosa può migliorare e il perchè..usando queste due componenti separate.... tutto qui.
MODEGAB ha scritto:daccordo... ma la mia domanda era un po più specifica... volevo sapere se un buon ascolto si può ottenere anche da degli amplificatori integrati come i miei, oppure se è meglio dividere le due cose... ed il xke...
Se prendi un integrato,quello è.Se prendi un finale ''puro'' puoi abbinargli pre diversi,il prodotto commerciale di solito è integrato e si rivolge a chi ha poche pretese di modularità.Gli audiofili x scelte di psicosi di massa (leggi scimmia o Godzilla nei casi piu gravi) preferiscono avere la possibilità di cambiare quindi fare abbinamenti diversi,che alla fine producono anche risultati diversi.Del tipo:tengo il finale vendo il pre e ne prendo un altro,oppure viceversa.
Con queste operazioni ottieni sempre delle sensibili variazioni dovute appunto agli abbinamenti,mantiene viva la corsa al miglioramento...
Se hai un integrato e ti va bene non sostituirlo, x migliorare conviene lavorare sulle sorgenti i cavi e le casse,metterci un pre è raramente una scelta felice,a meno che nn sia uno di quegli integrati ''anfibi'' che consentono di escludere il pre ma sn pochi (che io sappia)..
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:
Se prendi un integrato,quello è.Se prendi un finale ''puro'' puoi abbinargli pre diversi,il prodotto commerciale di solito è integrato e si rivolge a chi ha poche pretese di modularità.Gli audiofili x scelte di psicosi di massa preferiscono avere la possibilità di cambiare quindi fare abbinamenti diversi,che alla fine producono anche risultati diversi.Del tipo:tengo il finale vendo il pre e ne prendo un altro,oppure viceversa.
Forse però sotto una certa soglia (€) è meglio giocarsi tutto per un buon integrato!
Sopratutto se il fine è ascoltare musica ..o no?
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Se nn sei un autocostruttore si,e ti accontenti...se hai preso la malattia dalle altre pazze che ci sn qua dentro hai un Godzilla sulle spalle che nn ti lascia scampo,soprattutto perchè finisci x costruire prodotti che difficilmente il commercio offre a prezzi sostenibili,e poi nn ti accontenti piu,diventi difficile come gusti di ascolto il prodotto ''standard'' ti fa sorridere..e il Godzilla ti riduce la stanza come il Giappone,se nn lo assecondistudiohifi ha scritto:valvolas ha scritto:
valvolas ha scritto:Se nn sei un autocostruttore si,e ti accontenti...se hai preso la malattia dalle altre pazze che ci sn qua dentro hai un Godzilla sulle spalle che nn ti lascia scampo,soprattutto perchè finisci x costruire prodotti che difficilmente il commercio offre a prezzi sostenibili,e poi nn ti accontenti piu,diventi difficile come gusti di ascolto il prodotto ''standard'' ti fa sorridere..e il Godzilla ti riduce la stanza come il Giappone,se nn lo assecondistudiohifi ha scritto:
Anche questo è vero !
Per fortuna l'unica cosa che so fare bene è mettere il cd nel lettore ..per il resto nemmeno un chiodo dritto !!
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
L'importante è che stai lontano dalle valvole,li ti fai male.... Perchè ti abitui a un certo tipo di suono e perchè la qualita' la paghi,io ho fatto il possibile per evitarle per ben due anni mi ripetevo ''ronzano,le valvole ronzano,le valvole NO,distorcono''.Purtroppo le altre 4 pazze mi hanno convinto in modo subdolo in un meeting dello scorso anno ,alla fine sei nel tunnel.Anche un pre a valvole mi sn ritrovato a fare il pre tube minimalist che non è proprio una cosina leggera,mo' anche col tuner ho sotto i tubi x ascoltare...
ps ho scoperto il trucco x nn farle ronzare,come dico io
Prendi dei buoni diffusori,sono loro che trasducono la musica.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Su cifre medio basse ritengo più saggio investire in un integrato. Il costo dei 2 telai, se ben realizzati, inciderebbe tanto sottraendo qualità all'interno.
Anche il resto della catena con sarebbe probabilmente in grado di evidenziarne le differenze soniche.
A cifre superiori il 2 telai dà la possibilità di personalizzare la risposta e il sound in base ai diffusori adottati e ai gusti personali. A maggior ragione in questo caso occorre curare molto il cablaggio per evitare perdita di informazioni quindi brutte sorprese.
Un finale con il potenziometro per il volume non è di solito la scelta acusticamente migliore, tant'è che si preferisce bypassare il controllo volume e adottare un pre. Si migliora sotto tutti i punti di vista, sempre che l'abbinamento sia ottimale...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3959
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Su cifre medio basse ritengo più saggio investire in un integrato. Il costo dei 2 telai, se ben realizzati, inciderebbe tanto sottraendo qualità all'interno.
Quoto! ..sono in linea con questo modello di ragionamento
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
MODEGAB ha scritto:Ciao ragazzi, qualcuno mi da delle delucidazioni a riguardo?
mixer e "hi-fi" mi hanno insegnato che non vanno d'accordo... se il mixer ti serve per produrre qualcosa o semplicemente mixare, forse potresti pensare a dei monitor amplificati.
personalmente sono per un approccio "minimalista" più componenti riesco a togliere e meglio sto. non sono in grado di risponderti tecnicamente sulle differenze e i motivi di raffronto tra le soluzioni pre+finale vs. integrato, come ti hanno suggerito altri, sotto un certo livello conviene restare sul singolo telaio.
eddy1963- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.11.12
Numero di messaggi : 360
Provincia : rm
Occupazione/Hobby : agente di commercio / arte in generale
Impianto : raspberry pi3 b+ - topping d30 pro gustard x-16 - moode / dussun v6i / dynaudio bm15 + isoacoustics
desktop win11 - jriver - audio-gd 28.38 - dynaudio bm5 compact + isoacoustics
xduoo x3ii + akg k702 - ifi zen dac + beyerdynamic dt250 80ohm - audio-gd 28.38 + (hifiman sundara - tripowin hbb mele)
Lasciamo perdere il "qualsiasi" e ...MODEGAB ha scritto:... e se un mixer analogico qualsiasi ...
dai mixer nascono i vostri beneamati dischi e CD,
un mixer non è altro che molti preamplificatori in parallelo,
certo come è inutile comprarsi una paletta spalaneve in Sicilia
e un'antiabbrozzante in Alaska, un mixer in camera da letto ....
In studio di registrazione il suono può attraversare fino a oltre 300 stadi di preamplificazione in parallelo e in serie prima di diventare un Master,
se togliete il vostro ne rimangono sempre 299.
Oggi comunque molto è virtuale.
L'industria segue e precorre il mercato per vendere e fa quello che la gente chiede.
Tra le stupidaggini una è quella di separare pre e finale.
E' evidente ed elementare capire che pre e finale dentro una sola scatola è meglio
che separarli stirando il collegamento di massa,
inutile parlare delle interferenze o della specializzazione delle singole alimentazioni,
tutto si può fare dentro una scatola sola e non si hanno controindicazioni,
ma vendere due scatole ai polli è più proficuo, e giù tutto separato!
Date le aspettative è in questa forma che hanno spinto la qualità ma non ci sono
motivazioni tecniche (me ne sapete dire una che supera l'allungamento fino
ad un metro del famoso punto di massa a stella?).
E nessuno comprerebbe un integrato troppo costoso.
Numero di messaggi : 7762
Di tutto si può fare a meno,MODEGAB ha scritto:...mi sono sempre chiesto se il pre-amplificatore sia sempre necessario per un buon ascolto...
figuratevi che c'è chi riesce a non guardare i vari Grande Fratello e chi riesce
persino a non biascicare chewing gum per strada
e a tenere spento il cellulare perlomeno di notte, ma come fanno?
Il pre ha dei compiti da svolgere tipo:
preamplificare ed equalizzare RIAA
regolare il livello tramite la manopola "volume"
prestarsi al controllo dei toni
commutare più ingressi ... ecc ...
(e adattare l'impedenza? No! Questo No! Ed è un errore crederlo)
e dato che non deve adattare nessuna impedenza (lo devo spiegare?)
se si riesce a fare a meno delle altre operazioni, il pre lo si può eliminare,
ma se qualcosa occorre fare il pre occorre avere.
Altra cosa che al pre non va chiesto e di migliorare il suono
perché se lo fa, o siete suggestionabili o qualcosa vi sfugge.
(a lato del mio messaggio precedente è comparso una specie di termometro verde,
mi devo preoccupare? Cos'è?)
ciao Valter, leggere le tue terzine in forma di quartine è sempre un piacere,
il termometro verde non deve preoccuparti, significa che qualcuno ha espresso pubblicamente apprezzamento per il tuo post, ma intende restare anonimo
Numero di messaggi : 10083
Ma che ci fai a quest'ora a leggere i post sui pre?fritznet ha scritto:... terzine in forma di quartine ...
Io ho di là un computer acceso che mi aspetta per produrre un master
di musica di György Sándor Ligeti per la Brilliant.
Ora prendo un tè e vado alla tortura d'ascoltarmelo in cuffia.
Quale cuffia? (prevengo la tua domanda)
Una vecchissima Koss HV/XLC che in un negozio mi hanno tirato dietro
(era nuova dimenticata in magazzino da trent'anni)
e che ho pagato nulla, è la mia preferita di questi mesi.
Ciao!
E' passata mezz'ora, ho preso il tè e ho cambiato cuffia:
per l'ascolto del master che scorrerà userò la più dolce e meno aggressiva
Stax SR 40
Nottambulo dalla nascita.
L'ultimo tè della notte mai dopo le 2:00, dopo, rischierei di non dormire
Di notte c'è pochissimo rumore antropico, o antropogenico.
Cavolo!fritznet ha scritto:Nottambulo dalla nascita...
In due righe mi hai insegnato tre cose!
Ho preso un tè dopo le due e non ho dormito più!
Fino alle 5.30 ho lavorato e poi ho inutilmente caricato la sveglia per le 6.20,
ma quei preziosi 50 minuti li ho passati a guardare il soffitto disegnandoci
sopra un driver cuffia con ingresso bilanciato.
Antropico e antropogenico sono andato a vedere su Wikipedia per capire cos'è
e io che a filosofia avevo 10!
(ma la mia fidanzata diceva che era perché piacevo alla
bella e giovane professoressa che era bella e giovane davvero!)
valterneri ha scritto:...
oro colato! e non poteva che distribuirlo valterneri ... ricordo che qualche anno fa ne parlai ma ... che vuoi, la doppia scatola... abbaglia e... distingue
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Ma anche no .... la separazione fra pre e finale ti permette una migliore flessibilità di upgrade del sistema .... e sulla importanza delle alimentazioni io non sarei così scettico ...ovviamente imho.
Con i cavi bilanciati poi puoi mettere ad esempio i finali mono molto vicini alle casse e tenere molto corti i cavi di potenza...anche questo è per vendere ai polli?
Ci sono ovviamente ottimi integrati ma quando si sale di prestazioni per svariate ragioni è meglio stare su una configurazione a due telai .
Per inciso ...mi sfuggirà molto e avrò sorgenti qualitativamente scarse ....ma l'utilizzo di un pre migliora di molto la qualità del mio ascolto.
Ovvio che se parliamo di pre come lo Yaqin se si può evitare (ad esempio possedendo un dac con controllo volume come l'M-DAC e non avendo la necessita di un ingresso analogico) è meglio !
domanda facile facile :allora è meglio un rega brio -r , un rotel ra 1520 piuttosto che un finale con modulo icepower 125 asx2 con pre kingrex ?
Fino a che punto un integrato vale la pena ?
Fino a che punto è il caso di cedere alla tentazione di un pre + finale ...
Numero di messaggi : 1648
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Beyerdynamic DT990Pro
Docet 10/d
2° impianto (analogico)
Rega Rp2 - Grado Gold
Rotel ra 10
Wharfedale Diamond 220
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
rferrinid ha scritto:domanda facile facile :allora è meglio un rega brio -r , un rotel ra 1520 piuttosto che un finale con modulo icepower 125 asx2 con pre kingrex ?
ma provare ad ascoltarli? no? ci sono integrati molto meglio di coppie pre+finali
Ultima modifica di schwantz34 il Mar 11 Giu - 12:11 - modificato 2 volte.
» DAC - quando è necessario
» volume necessario
» Xonar essence stx, pre necessario?
» Dubbio: E' necessario un preampli?
» preampli, con ta2024 è proprio necessario?
» volume necessario
Pagina 1 di 6
Oggi alle 12:07 Da valterneri
Oggi alle 12:00 Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:22 Da redblues
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
Mer 17 Apr - 23:53 Da Quaiozi!
Mer 17 Apr - 8:29 Da Quaiozi!
Mar 16 Apr - 16:28 Da philball1959
Mar 16 Apr - 16:02 Da Marcus
Mar 16 Apr - 10:54 Da Simone63
Lun 15 Apr - 22:43 Da Zio
Dom 14 Apr - 21:11 Da valterneri
Sab 13 Apr - 17:16 Da arthur dent
Sab 13 Apr - 16:22 Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven 12 Apr - 14:05 Da Federico381
Ven 12 Apr - 9:05 Da embty2002
Gio 11 Apr - 17:32 Da giucam61
Gio 11 Apr - 16:32 Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio 11 Apr - 15:13 Da Federico381
Gio 11 Apr - 10:46 Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer 10 Apr - 12:03 Da PiLuxNiEn
Mer 10 Apr - 4:14 Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar 9 Apr - 18:09 Da geeno88
Lun 8 Apr - 21:39 Da gauss
Lun 8 Apr - 17:39 Da ste-65
Sab 6 Apr - 22:51 Da Quaiozi!
