audio che si "alza"/"abbassa" da solo (Kro Craft Speaker EXTRA Rev. B)
ciao a tutti
da poco per ascoltare musica sul pc ho preso un sistema "Kro Craft Speaker EXTRA Rev. B", senza DAC o altro dato che non ho esigenze particolari, l'ho collegato direttamente all'uscita audio della scheda madre del pc
da qualche giorno ho questo problema: mentre navigo ascolto spessissimo musica da youtube, l'audio però a tratti si abbassa (si sente come fosse "tappato") poi (dopo un po', a random) si alza e si sente normalmente (si "apre", si sente più squillante, non so come spiegarmi), poi si riabbassa con questo effetto di "avvolto" e spesso non si rialza più... devo ancora provare ascoltando musica dai file che ho sul pc (sto provando ora), per vedere se l'audio si alza/abbassa in questa maniera ...ma mi par strano possa essere un problema ascoltando musica tramite youtube... ma potrebbe anche essere, che dite?
ho provato a spegnere/riaccendere più volte l'amplificatore e a scollegare/ricollegare i cavi delle casse, ma l'audio mi fa sempre questo effetto ...non capisco che problema possa essere
edit: sto provando ascoltando musica che ho nel pc per ora senza questi problemi audio ...forse il problema è un plug-in del browser o un qualcosa legato a firefox ...mmm ...verifico ancora e vi tengo aggiornati
Re: audio che si "alza"/"abbassa" da solo (Kro Craft Speaker EXTRA Rev. B)
KEEP CALM AND USE SCIENCE:
Cerca di circoscrivere il campo con il metodo scientifico prima di fare domande che potrebbero avere 1000 risposte diverse, altrimenti è difficile aiutarti.
Spesso con questo sistema si arriva facilmente alla risoluzione del problema.
Problema: L'audio dei video su youtube si abbassa e si alza.
Trovare la causa:
Porsi le seguenti domande: è tutto collegato bene? SI/NO sto inavvertitamente cambiando il volume con qualche comando? SI/NO
Poi: il problema può essere nei diffusori, nell'amplificatore nella sorgente.
Cambia sorgente. prova l'impianto con un Ipod o con la tivù e controlla se funziona.
Se il problema si ripresenta è dovuto all'impianto, se senti perfettamente è un problema del pc.
Poi:
Se il problema è il pc, prova a cambiare programma (come hai provato a fare).
è un problema del pc o del browser?
se con un altro software si sente bene, prova a cambiare/reinstallare il browser.
Per esclusione arriverai alla soluzione del problema.
Se è un problema dell'impianto (si sente male anche collegato alla tivù, per esempio) ripassa di qua.
Trovare la causa:
Poi:
Numero di messaggi : 385
grazie mille! ascoltando musica da file che ho nel pc per ora tutto regolare ...mi sa che il problema è del browser ...comunque se mi ricordo bene mi pare ora di ricordare che è successo 2-3 volte anche con le casse vecchie, quindi potrebbe essere anche colpa del pc, non so ...per sicurezza potrei aggiornare i driver audio, che dite?
siccome non me ne intendo proprio, come si fa?
ho fatto uno screenshot dei driver che ho ora
mi pare che sul sito della scheda madre ce ne siano di più nuovi (guardando la data) ...è così o mi sbaglio?
nel caso devo scaricare il file "Realtek high definition audio driver ver:R2.66" ...e poi? scusate l'ignoranza (ps c'è il rischio che se installo questo file poi non si senta più nulla?)
la scheda audio è integrata nella scheda madre (AsRock H77 Pro4/MVP)
uso win 7 64bit
pps se clicco su "cerca automaticamente un driver aggiornato" non mi trova nulla
inoltre non ho capito cosa sono le voci "AMD High Definition Audio Device" e "Audio Schermo Intel", io nel caso devo aggiornare solo "Realtek High Definition Audio"?
uso win 7 64bit
Nordavind ha scritto:ho fatto uno screenshot dei driver che ho ora
Sì, le date indicano che sono più recenti quelli sul sito.
Esatto, lo scarichi e ci clicchi sopra per far partire l'installazione, normalmente è un eseguibile autoinstallante. Se invece è un file compresso lo scompatti e cerchi un qualche file che si chiama "readme" o "install", ecc.
Il rischio che qualcosa vada male c'è sempre in qualunque cosa, nel caso ci riprovi o reinstalli i driver originali (che saranno da qualche parte sul disco fisso o su un CD).
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
grazie mille! scaricato, letto il readme, fatto partire il file setup.exe come indicato ...la procedura mi ha disinstallato la vecchia versione del driver, riavviato il pc, installato la nuova versione, riavviato ancora il pc solo che se vado a vedere la versione del driver è sempre la solita (6.0.1.6482 datata 18.10.2011) uhm ...forse anche se la data sul sito della scheda madre è diversa la versione è sempre la solita
Mmm... prova a riavviare il PC un'altra volta.
Lascia perdere, è inutile riavviare, la versione è la stessa; dal readme:
Vista/Win7 driver : --------------------------------------------------------
Vista/Win7 driver for x86
RTKVHDA.sys : 6.0.1.6482
Probabilmente il pacchetto ha data del 2012 perché contiene altri driver più recenti.
Volendo potresti provare a installare i driver più recenti scaricandoli direttamente dal sito Realtek (cosa che peraltro loro stessi sconsigliano di fare dicendo di usare i driver forniti dal produttore della motherboard):
http://www.realtek.com.tw/downloads/
Ma se il problema lo riscontri solo da Firefox potrebbe essere un problema suo o di Flash.
Hai installato l'ultima versione di Firefox e di FlashPlayer?
sì infatti, ho visto che consigliano di usare i driver che ci sono nella scheda download dei produttori di motherboards ...preferirei usare quelli (ho paura di fare danni)
sìsì avevo già guardato se avevo l'ultima versione sia di firefox che di flash, anche se magari non serve ho anche aggiornato tutti i plugin di firefox (come ad es silverlight ed altri)
uhm, casomai provo ad usare per un po' chrome come browser e vedere se riscontro la stessa cosa ...il problema è che questo abbassamento/innalzamento del volume (o meglio, cambio del suono, che appunto a tratti diventa come "tappato") me lo fa a tratti e a volte a distanza di molto tempo da un evento all'altro
intanto grazie a tutti del supporto/consigli!
Per esclusione (magari suggerisco una stupidata) hai provato con una radio iTunes per vedere se il problema si ripresenta...
Numero di messaggi : 3296
grazie anche per questo suggerimento!
comunque colllegando il lettore mp4 (anche se è da un mesetto che non lo collego) all'ampli della Scythe non mi ha mai dato questi problemi, come dicevo nemmeno ascoltando file mp3 che ho nel pc (anche se non ne ho ascoltati molti), appunto sono solito ascoltare musica su youtube e uso firefox, ora che ho reinstallato i driver quando ho lanciato firefox il browser ha fatto un controllo degli aggiornamenti, chi lo sa se magari reinstallando i driver posso aver risolto in qualche maniera questo strano problema ...nei prossimi giorni vedo se ricapita e provo ad ascoltare musica su internet anche da altri browser ...ultimamente non uso molto il pc quindi non ho molto tempo per fare queste prove, ma vi tengo aggiornati
grazie ancora a tutti!!
ciao a tutti, aggiornamento del mio problema: forse ho capito che il problema è dovuto proprio a youtube... almeno così mi pare
andando per esclusione ho infatti dapprima visto che il problema ce l'ho solo con i browser (ne ho provati tre di diversi) e solo con quelli (quindi non ascoltando musica da altre fonti, che risulta sempre sullo stesso volume) pensavo a qualche plug-in, invece poi continuando a fare prove (disattivado i plug-in, armeggiando sul flashplayer ecc e soprattutto ascoltando musica da altri canali -tipo dailymotion-) ho visto che questo abbassamento di suono (almeno per ora) ce l'ho solo ascoltando musica con youtube
praticamente mi sono accorto che l'audio si abbassa come se io selezionassi una qualità video bassa (sul player di youtube c'è un simbolo fatto ad ingranaggio dove si può modificare la qualità video)
per esempio (metto un video a caso) https://www.youtube.com/watch?v=WKZk1XowOFM io se imposto la qualità di questo video a 360p poi d'un tratto, improvvisamente, l'audio si sente basso (praticamente dello stesso livello della qualità 240p) senza però che io intervenga e soprattutto con il livello qualità video sempre impostato a 360p!!
se setto qualità video ''auto'' succede la stessa cosa ...l'audio improvvisamente cala e si sente allo stesso volume della qualità 240p, poi se io setto tipo 360p o 480p non succede niente, lo sento sempre a volume basso, si alza improvvisamente da solo (e a volte non si alza proprio...) ...insomma, è come se qualcosa mi impostasse in continuazione e a random una qualità video a 240p pur avendo io settate qualità video più alte, e se intervengo non succede niente ...come posso risolvere questo problema??
Nordavind ha scritto:ciao a tutti, aggiornamento del mio problema: forse ho capito che il problema è dovuto proprio a youtube... almeno così mi pare
che connessione internet utilizzi? Quando sei in streaming, se non hai sufficiente banda, il client può negoziare un differente livello di compressione audio.. e anche video se questo è impostato su 'auto'.
Considerato che con la prova in automatico dici di vedere a 426x240, quindi sotto i 1000 kbps, mi viene da pensare che non riesci ad avere stabilmente nemmeno i 384 kbps che ti servono per l'audio stereo!
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
ciao! grazie della rispostastudiohifi ha scritto:Nordavind ha scritto:ciao a tutti, aggiornamento del mio problema: forse ho capito che il problema è dovuto proprio a youtube... almeno così mi pare
ho pensato anch'io a questa cosa! anche perchè ho una connessione internet particolare
solo che in ''auto'' comunque mi setta la qualità video a 360p (perlomeno è quello il livello di qualità audio che sento) però poi -ogni tanto- cala (si sente come se il video fosse impostato a 240p) se poi io seleziono 360p o una qualità più alta continuo a sentirla bassa (in teoria dovrebbe bloccarsi, non farmi sentire il livello audio di qualità 240p una volta che io setto 360p o superiore! è questo che mi mette dei dubbi)
comunque siccome a casa mia non arriva l'adsl (abito in montagna) sono collegato via wi-fi (con una compagnia privata) a un ripetitore abbastanza lontano da casa, questi sono i dati della mia connessione (la navigazione è sempre stata buona, ce l'ho da 6 anni, col vecchio pc non avevo mai avuto questi problemi audio, per questo credevo di avere un problema col pc nuovo, invece può essere magari proprio che la mia linea abbia subito dei rallentamente più o meno da quando ho cambiato pc... mmm)
Download 4096 kbps
Upload 4096 kbps
MCR 256 kbps
come vi sembrano questi dati per un uso di youtube? (non me ne intendo )
ps ora ho attivato l'HTML5, voglio vedere se magari risolvo, chi lo sa.... https://www.youtube.com/html5
Download 4096 kbps
Upload 4096 kbps
MCR 256 kbps
la tua connessione non è proprio malvaggia (è strano però che hai in download ed upload la stessa banda)! Bisognerebbe però capire quanto fai di effettivo rispetto ai 512Kbyte di download (praticamente puoi andare teoricamente a mezzo Mbyte al secondo). Ti consiglio di fare uno speed test, così ti togli il dubbio.
In ogni caso considera, facendo i conti in kbps così ti sarà più semplice comprendere, che un video in formato 'DVD' (768*576*25f) pesa ~2000kbps al quale devi aggiungere l'audio che puoi considerare in stereofonia equivalente a 320kbps; un video a 720p è già ai limiti dalla tua portata con i sui 3500kbps più i 320kbps dell'audio.
A questi dati, poi, devi aggiungere qualcosa per il protocollo http.
A casa ho una connessione fastweb di 10Mbit (2,5 volte più veloce della tua) ma l'effettivo si assesta intorno ai 6Mbit e in con dispositivi mobili quali per esempio l'ipad quasi sempre capita di bufferizzare o andare in downscale.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
grazie mille, molto gentile per la spiegazione :)la mia connessione essendo via radio subisce in effetti di tanto in tanto dei rallentamenti, molto probabilmente la causa del problema audio che ho è questa... ora monitorerò ancora la situazione, se la causa fosse questa comunque son un po' contento perchè non sapevo più dove sbattere la testa per capire come risolvere 'sto problema
grazie a tutti quelli che sono intervenuti!!
» velocità corsa alza/abbassa braccio technics sl 3310
» Dimensioni Scythe Kro Craft Speaker Plus
» emmeci - scythe SDA 1100 + Kro craft speaker
» Scythe SCBKS-1100 Kro Craft Speaker Rev. B danneggiate
» Scythe Kro Craft Speaker o Proson Event 41? (alla fine Magnat 100)
Ieri alle 23:38 Da valterneri
Ieri alle 18:11 Da salvo93
Ieri alle 17:37 Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 16:15 Da fileo
Ieri alle 15:06 Da skyufo
Ieri alle 13:17 Da Marco Ravich
Ieri alle 09:35 Da Gedeone
Mer 17 Apr 2024, 21:53 Da Quaiozi!
Mer 17 Apr 2024, 06:29 Da Quaiozi!
Mar 16 Apr 2024, 14:28 Da philball1959
Mar 16 Apr 2024, 14:25 Da philball1959
Mar 16 Apr 2024, 14:02 Da Marcus
Mar 16 Apr 2024, 08:54 Da Simone63
Lun 15 Apr 2024, 20:43 Da Zio
Dom 14 Apr 2024, 19:11 Da valterneri
Sab 13 Apr 2024, 15:16 Da arthur dent
Sab 13 Apr 2024, 14:22 Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven 12 Apr 2024, 12:05 Da Federico381
Ven 12 Apr 2024, 07:05 Da embty2002
Gio 11 Apr 2024, 15:32 Da giucam61
Gio 11 Apr 2024, 14:32 Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio 11 Apr 2024, 13:13 Da Federico381
Gio 11 Apr 2024, 08:46 Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer 10 Apr 2024, 10:03 Da PiLuxNiEn
Mer 10 Apr 2024, 02:14 Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar 09 Apr 2024, 16:09 Da geeno88
Lun 08 Apr 2024, 19:39 Da gauss
Lun 08 Apr 2024, 15:39 Da ste-65
Sab 06 Apr 2024, 20:51 Da Quaiozi!
Sab 06 Apr 2024, 20:49 Da ph250
