Tuning salotto
+5
Firace
Vella
Soligo60
giovaneskywalker
9 partecipanti
Tuning salotto
Sono in gran fermento e mi muovo su più fronti in questi giorni!
Sono a chiedervi qualche consiglio sulla disposizione dei diffusori del mio impianto principale.
Il difetto principale di questo impianto (del quale sono comunque molto soddisfatto) è un leggero rigonfiamento dei bassi con alcuni brani e una certa mancanza di “punch”.
Purtroppo credo che la responsabilità sia soprattutto del posizionamento che è semi-obbligato.
La cassa sinistra come vedete è molto sacrificata ma tant’è. L’amplificatore è sopra il mobiletto e quello che si vede dentro il mobile è il lettore cd. Il divano è in pelle ma il poggiapiedi è una buonissima bass-trap!
Io finora ho adottato i seguenti accorgimenti, con risultati più o meno proficui:
- Sistemazione dei diffusori su lastra in granito “scorrevole” per allontanarli dal muro quando ascolto. I diffusori poggiano sulla lastra attraverso le punte e le lastre scorrono grazie a dischetti in teflon. Purtroppo data la vicinanza del punto di ascolto non è possibile allontanarli più di 30-40 cm dal muro posteriore.
- Il pannello porta-tv interamente è stato trattato: sul lato interno c’è incollato un quadrato di materiale antivibrazione e nell’intercapedine c’è un pannello fonoassorbente in spugna.
- A destra del diffusore destro (fuori foto) c’è una libreria. La porta finestra è il centro della stanza.
Nell’intercapedine di 3-4 cm fra il muro e la libreria a destra è inserito un altro pannello fonoassorbente.
Quali altri interventi si potrebbero suggerireste? Un piccolo tappeto davanti ad ogni cassa da togliere/mettere?
Un ulteriore pannello fonoassorbente? Bass-trap?
Sotto coi consigli!
https://i.servimg.com/u/f82/17/74/35/64/homesw11.jpg
Sotto coi consigli!
Numero di messaggi : 385
Re: Tuning salotto
Dietro il divano, ovvero il tuo punto d'ascolto hai messo qualcosa? Al limite posta un'altra foto... Perchè se un problema di bassi, vuol dire che ti rimbalzano addosso.
Numero di messaggi : 3296
Re: Tuning salotto
C'è anche da dire che il diffusore a sinistra è troppo incrugnito in un angolo, e appiccicato alla parete laterale.
E poi i due diffusori non hanno una situazione simile rispetto alle pareti che li circondano: uno è bello libero, l'altro è costretto. Avrai due fonti sonore diverse. Mica bene.
Chiedi a tua moglie se è d'accordo a buttare giù il muro a sinistra...
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Re: Tuning salotto
Posterò foto migliori domani!
Dietro il divano c'è il tavolo da pranzo e sulla destra, l'angolo cottura. La stanza è circa 5.5 metri per 5.
Il tutto è in legno con travi a vista, altezza variabile ma minima a 2.7 metri.
La parete a sinistra non posso buttarla giù perchè verrebbe fuori...un'altra finestra!
Re: Tuning salotto
Posso chiederti come si realizza una "Sistemazione dei diffusori su lastra in granito “scorrevole” per allontanarli dal muro quando ascolto. I diffusori poggiano sulla lastra attraverso le punte e le lastre scorrono grazie a dischetti in teflon."..??
E' una cosa che si compra o si deve far realizzare su misura ? serve esclusivamente per muoverli o produce anche effetti positivi ?
Scusa ma sono curioso e forse farebbe anche al caso mio che al momento sono a circa 10-20 cm dalla parete posteriore...
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Re: Tuning salotto
Si trovano normalmente in commercio, penso in ogni ferramenta ben fornita...
http://www.bricoman.it/negozio/ferramenta/mobili/sottopiedi-puntali/adesivi/sottopiede-adesivo-effetto-scivolo-20mm-teflon/10026998/
Re: Tuning salotto
Posterò una foto anche di quelli.
In pratica:
Ho comprato la cucina con piano in granito e dal piano mi sono fatto dare due scarti delle dimensioni che volevo, ricavati dai buchi per il lavello. Costo: zero. WAF alle stelle perchè sono sono fatti dello stesso materiale della cucina.
Altrimenti vai da un qualsiasi marmista e recuperi degli scarti del colore/spessore che vuoi e te li fai tagliare a misura.
Vai in ferramenta e prendi 3+3 dischetti in teflon (quelli grigi) stando attenti alle dimensioni (più grandi sono più facile sarà lo scorrimento): costo 10-15 euro. Si trovano di solito vicino ai feltrini per le sedie.
Attacchi i dischetti sul lato inferiore disponendoli a triangolo.
Prendi i diffusori e li sistemi con le punte sul lato superiore della lastra.
A quel punto spingendo la lastra con il piede si potrà posizionare il diffusore in pochi secondi dove si vuole e rendere le prove facilissime. Una volta finito l'ascolto il diffusore può essere ri-spinto vicino al muro.
Io li allontano ogni volta che voglio fare un ascolto come si deve.
Consigliatissimo specie in caso di pavimento in legno (come nel mio caso, le punte bucherebbero il pavimento!)
Simple as that.
In pratica:
Simple as that.
Re: Tuning salotto
Se non erro le RX8 hanno 2 reflex, uno anteriore e uno posteriore.
Anche solo come prova, io inserirei prima solo nel posteriore (che detto così fa venire da ridere. ) e poi anche su quello anteriore un inserto in spugna.
Questa semplice modifica ti potrebbe confermare se il diffusore problematico è quello ad angolo, come verrebbe effettivamente da pensare.
Il una situazione esattamente analoga io in passato ho adottato gli stessi accorgimenti che hai utilizzato tu.
Il tappeto davanti alle casse nel mio caso dava un miglioramento sensibile.
Avendo però utilizzato dei diffusori auto costruiti ho risolto differenziando l'accordo del reflex in base alla disposizione delle casse nella stanza.
La cassa ad angolo trovava beneficio abbassando di circa 15Hz l'accordo rispetto all'altra cassa, perchè allontanavo la frequenza di uscita rispetto alla frequenza di risonanza della stanza.
Nel tuo caso non modificherei le RX8 (che mi piacciono un sacco ) , ma forse la semplice applicazione della spugna potrebbe tornare utile.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3955
Provincia : Emilia
Re: Tuning salotto
Sulle basse frequenze i pannelli fonoassorbenti non servono a nulla perché la loro azione inizia, a seconda del tipo, a partire dalla gamma media (1KHz e oltre).
Unica soluzione percorribile a mio avviso, oltre ovviamente a cambiare disposizione ove fosse possibile, è l'impiego, negli angoli, dei Tube Traps o di aggeggi simili anche autocostruiti: sono gli unici che potrebbero far qualcosa di serio.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Re: Tuning salotto
giovaneskywalker ha scritto:Posterò una foto anche di quelli.
In pratica:
Simple as that.
..grazie mille !!
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Re: Tuning salotto
E con che materiale si costruisce un tube-trap, visto che il materiale fonoassorbente pare funzionare solo da frequenze medie in su?
Re: Tuning salotto
Tube o bass-trap possono essere costruite con lana di roccia. Non essendo un materiale autoportante o fai un piccolo telaio che la contenga o fai dei cuscini alti almeno un metro, meglio 120 cm. Come qualcuno ha già detto, anche la mia esperienza mi porta a dire che, il diffusore sinistro dovresti allontanarlo dal muro laterale più possibile (durante l'ascolto). Secondo farei le prove con occlusioni dei fori bass-reflex. Terzo proverei se possibile a spostare il punto di ascolto un po' più avanti o indietro (per verificare che non sia li il problema). Solo per ultimo penserei alle "trappole". Più che curare il problema è sempre meglio prevenire.
Eulero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.03.12
Numero di messaggi : 483
Impianto : Musica: su Nas Synology DS112
Sorgente: Voyage MPD su Via Epia N800
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Amplificatore: Naim Nait 5i
Diffusori: ProAc Studio 130
Re: Tuning salotto
Aggiungo che, se non l'hai ancora fatto, potresti mettere dei feltrini sotto i piedi del divano. Anch'io ho il parquet e mi aiuta a spostare il divano senza paura di fare strisce. I diffusori secondo me (ma dalla foto protrei sbagliarmi) sono troppo lontani tra di loro.
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Re: Tuning salotto
Sabato mi sono sbizzarito. Ad aver del tempo, i risultati arrivano!
Nell'ordine ho:
- fatto arretrare il divano (punto di ascolto)
- avvicinato le casse fra loro facendo varie prove
- distanziato le casse dal muro
- tappato i bass reflex posteriori
- posizionato vari cuscini in ogni angolo
- posizionato 2 tappeti davanti alle casse
MA SOPRATTUTTO:
- dato l'ok a richiesta della fidanzata di sostituzione tende con altre più "pesanti" ma al contempo facendo un pò la vittima (se proprio si deve, cambieremo le tende...)
RISULTATO: si può alzare il volume e, finalmente, si percepisce una scena tridimensionale decente!!
I bassi sono più controllati anche se i dischi dei Massive Attack rimbombano ancora un pò troppo.
Certo non è proprio una configurazione "pratica" ma ogni tanto si può fare. è un rammarico non poter avere sempre "pronta" una configurazione che dia questi risultati. Posto anche una foto, che qualcuno mi aveva chiesto, della lastra in marmo usata come sistema di appoggio dei diffusori. Sto ancora pensando che sulla parete sinistra della libreria e sull'altro angolo della cassa sinistra potrebbe starci bene qualcosa di fonoassorbente. Intanto grazie dei consigli!
Nell'ordine ho:
MA SOPRATTUTTO:
Re: Tuning salotto
Sono contento che tu abbia trovato sollievo.
Ti dico quello che penso:
1) Secondo me le tende non riusciranno ad "assorbire" energie a basse frequenze. Se punti a fare assorbire energia al materiale, lo stesso deve avere uno spessore alto (parliamo di 30/40cm).
2) Stiamo cercando il problema sull'ambiente, ma il problema potrebbe essere nascosto nell'impianto (ma qui non so aiutarti perchè non lo conosco)
3) Non tutte le incisioni hanno la stassa qualità: per esempio tra la registrazione media di Diana Krall e quella di Norah Jones c'è a mio avviso un'abisso di qualità
4) Forse, vista la spesa esigua, mi sento di consigliarti i dischetti Atacama Spike Shoes che si trovano al costo di una pizza. Potrebbero aiutare, ma aspetta il consiglio degli altri,
Saluti
Saluti
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Re: Tuning salotto
...a sottopunte tra punta e lastra non avevo ancora pensato...
Re: Tuning salotto
Non complicarmi ancora di più il progetto !.. giovaneskywalker che la forza sia con te!
Ho girato ieri per centri commerciali, stile brico, ma di grafite/marmo/qualsiasi tipo di materiale del genere neanche l'ombra ! Stasera ci riprovo !!
Senza contare il fattore WAF ..tra qualche giorno mi butta fuori di casa ..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Re: Tuning salotto
Non so dove abiti ma così a naso il brico non è il posto giusto.
Io andrei dove vendono mobili per chiedere dove si riforniscono del materiale per fare i piani delle cucine oppure da marmisti (quelli che fanno le soglie di finestre e porte).
Trovato il posto, per minimizzare la spesa, si va li e di solito questa gente ha un sacco di ritagli e avanzi troppo piccoli per le loro esigenze ma ottimi per le nostre (se ti va bene quello che trovi) oppure ti scegli il materiale che più ti piace e gli paghi quanto chiede e chiedi la cortesia che te lo taglino a misura...
Re: Tuning salotto
Credo che in ogni paesino esista qualcuno che venda e tagli il marmo ed affini. Se non riesci a trovare proprio nulla, vicino ai cimiteri c'è sempre qualcuno che taglia il marmo ed altre pietre.
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Re: Tuning salotto
..ma infatti .. solo che il problema era il giorno della settimana !!
La domenica, dalle mie parti, sono aperti solo questi grandi store.. ma stasera passo dal marmista e mi faccio preparare due lapidi per le klipsch...
Se non la finisco in fretta la terza la prepara mia moglie per me...
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Re: Tuning salotto
ecchimeeeeeeeeeee
Imho la posizione non è delle migliori ma puoi migliorare molto l'acustica ambientale con alcuni accorgimenti io metterei un bel quadro acustico sulla parete dove c'è il cronotermostato vicino al tavolo come prima cosa poi farei delle bass trap.....e li dipende da che spazi hai a disposizione tempi e budget... ce ne è per tutti i gusti....
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Re: Tuning salotto
Non puoi ruotare il divano e mettere entrambi i due diffusori dal lato della parete? Se non vuoi sentirli con la TV stile home theather, è più facile ottenere una risposta bilanciata. Impara anche a misurare con REW, vedi i miei post https://www.tforumhifi.com/t36682-guida-al-trattamento-acustico , sennò non sappiamo darti consigli precisi.
-R
-R
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Re: Tuning salotto
No..niente rotazione del divano. Dalla regia mi dicono che in casa dobbiamo anche viverci oltre ad ascoltare musica e comunque l'impianto è attaccato anche alla tv per visione di film.
Devo dire che con gli accorgimenti postati ho trovato un netto miglioramento e sto pensando ora a delle tele da riempire con fonoassorbente + un qualcosa di fonoassorbente da mettere agli angoli (magari sulla parete sx della libreria o sul muro).
Il tempo putroppo è pochino per cui le sperimentazioni vanno un pò a rilento ma, in fin dei conti, è un hobby per cui me la prendo comoda...
Grazie dei consigli comunque...adesso mi sparo la tua guida al trattamento acustico!
Re: Tuning salotto
Se hai un'allergia prendi il cortisone ma se hai mal di denti prendi un antidolorifico. Se sicuro che con delle tele e fonoassorbente vai a intervenire sui punti che ti creano problemi d'ascolto? Se non misuri prima, rischi di fare interventi a caso che possono anche peggiorare la situazione (oltre che farti perdere tempo e denaro)... Investendo poche decine di euro puoi farti le misure da solo, poi te le commentiamo qui nel forum.
-R
-R
giovaneskywalker ha scritto:No..niente rotazione del divano. Dalla regia mi dicono che in casa dobbiamo anche viverci oltre ad ascoltare musica e comunque l'impianto è attaccato anche alla tv per visione di film.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
» Il mio salotto...
» Torri 3 vie da salotto
» Aiuto per diffusore due vie recuperando il legno da altri vecchi diffusori
» aiuto per salotto
» A caccia di bassi....in salotto
» aiuto per salotto
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
