POPPULSE DAC 1796
maxvise
Soligo60
SaNdMaN
POPPULSE DAC 1796
Ciao a tutti, sono alla ricerca di un DAC sotto i 120€. Non deve avere necessariamente l'ingresso USB, ma mi piacerebbe avesse 24bit/192Khz. Lo collegherei ad un lettore multimediale tramite SPDIF o a un TV.
Ho adocchiato il poppulse superpro 1796 DAC di Audiophonics, ma non ho visto in rete delle opinioni in merito.
Si porterebbe a casa con 100€. Ho deciso quindi di iscrivermi a questo forum per chiedere se qualcuno riesce a consigliarmi.
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3955
Provincia : Emilia
Re: POPPULSE DAC 1796
Zio ha scritto:Ciao a tutti, sono alla ricerca di un DAC sotto i 120€. Non deve avere necessariamente l'ingresso USB, ma mi piacerebbe avesse 24bit/192Khz. Lo collegherei ad un lettore multimediale tramite SPDIF o a un TV.
Grazie in anticipo.
Il Burr-Brown PCM1796 è uno dei DAC più comuni è universalmente apprezzati.
E' montato sul mio Panasonic BD80 che ha anche le uscite analogiche e che uso ogni tanto come sorgente. Ha demolito senza problemi un NAD 521.
Non conosco il modello che vende audiophonics, ma il DAC è validissimo
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
In effetti quì si è perlato molto del "fratello" Super Pro 707, che nella sua semplicità, fa bene il suo lavoro. Il superpro 1796 a 100 € mi sembra un ottimo prezzo, anche come componentistica è OK...
Se lo prendi dacci notizie sul funzionamento.
Numero di messaggi : 3296
Grazie ragazzi per le risposte.
Vorrei aggiungere solo che per 100€ fornirebbero anche l'alimentazione lineare, e la cosa mi incuriosisce molto.
Sono ancora un po' indeciso, di alternative a costo simile se ne trovano un po'... Molte sono con il 1793 del quale se ne parla bene, ma penso che questo abbia qualche cosa in più. E' possibile secondo voi? O è solo una mia convinzione?
Provincia : Emilia
Ma è fornito del suo alimentatore dedicato, no? Se si per 100 miserabili sporchi €uro lo rischierei davvero
Queste sono le specifiche:
Spécifications :
Interface USB : 2.0 (compatible 1.1 16bits 44 - 48kHz)
Convertisseur N/A : 24 bit / 192kHz (SPDIF)
Sorties Lignes (Niveau / Impédance) : ± 3.5V / 400mW
Rapport Signal/Bruit : 125dB
Plage Dynamique : 125dB
Sortie simultanée RCA + jack 3.5 (réglage du volume uniquement sur la sortie casque)
Alimentation : Régulée et linéaire fournie
Dimensions Externes convertisseur : 91 x 76x 27 mm
Dimensions Externes convertisseur : 120 x 55 x 55 mm
Poids DAC : 180g
Alimentation : 450g
Sembra che l'alimentazione ci sia... Pesa più del DAC! Qualche cosa ci sarà pur dentro!
Spécifications :
Poids DAC : 180g
Alimentation : 450g
Provincia : Emilia
È il vizio Poppulse, anche il 707 ha l'alimentatore doppio, rispetto al dac...
Io lo prenderei, se non ti piace é un oggetto a portata di mercatino, lo rivendi al volo.
Per ora ho chiesto conferma ad Audiophonics sulla tempistica di spedizione, sul sito parlano di 15 giorni. Sarà poi vero?
A livello di cavi cosa mi consigliate?
Intendo un cavo per collegamento coassiale oppure ottico: avrei bisogno di qualche cosa di un po' lunghetto, diciamo sugli 8 metri. Esiste un cavo così, oppure il decadimento del segnale non lo consente?
Provincia : Emilia
Sugli otto metri, ti consiglierei decisamente un buon ottico, io l'ho trovato in GBC, 10m. molto bello e ben terminato a 9,90 € ma se non ricordo male era un'offerta.
Intanto ho ricevuto risposta per la consegna da Audiophonics: dicono che arriva in 20 giorni.
Direi che la scelta sarebbe anche fatta!
L'unico neo resta il fatto che ho notato non avere il tasto di accensione, potevano mettercelo e aumentare il prezzo di 1€?
Risolto questo problema sono a posto, pensavo di utilizzare una presa con telecomando. Sto vedendo in giro se c'è qualche cosa di appena decente. Il fatto di sfilare i cavo ogni volta non mi va proprio giù... e lasciarlo sempre alimentato, ancora meno...
Provincia : Emilia
L'ho preso.
Al suo arrivo posterò le prime impressioni e dopo un po' di ore di funzionamento vi dirò se è buono oppure se si può utilizzare come piombo per andare a pesca... .
Questo è il prodotto:
http://www.audiophonics.fr/poppulse-super-pro-1796-dac-24bit192khz-avec-alimentation-p-6432.html
Ora mi lancio alla ricerca del cavo...
Provincia : Emilia
Se ne parla anche in altre discussioni. Lo alimenti a batteria e con un deviatore spegni il dac e mandi la batteria in ricarica... Ma prima testerei il suo per vedere come funziona...Zio ha scritto:Intanto ho ricevuto risposta per la consegna da Audiophonics: dicono che arriva in 20 giorni.
Il DAC è arrivato!!
Audiophonics parlava di 15 o 20 giorni per la consegna invece in 9 giorni è arrivato ..... GUASTO!!
L'alimentatore non da segni di vita.
Li ho appena ricontatti per risolvere il problema.
Il prodotto è particolarmente piccino e sembra ben fatto.
L'imballo è curato e ci sono tutti i cavi a corredo: la qualità dei cavi è qualche cosa di mai visto prima, specialmente quello coassiale, mai visto nulla di così scarso... Forse utilizzando del filo spinato a 75 ohm si poteva ottenere qualche cosa di migliore...
Appena ruscirò a risolvere con loro il problema posterò gli aggiornamenti.
PS: forse avete già capito che nelle mie opinioni cerco di enfatizzare le cose che non vanno bene, per quelle che funzionano bene ci pensano già i venditori...
Provincia : Emilia
Complimenti per l'acquisto, attendo aggiornamenti/foto giusto per capirne un po' di più su questo fratello del SuperPro 707.Zio ha scritto:Il DAC è arrivato!!
L'alimentatore non da segni di vita. Li ho appena ricontatti per risolvere il problema.
Speriamo ti risolvano presto il problema
maxvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.03.13
Numero di messaggi : 234
Provincia : .
Impianto :- spoiler:
PRINCIPALE: Meccanica cd/dvd/sacd Pioneer 585AS (Blu-ray Philips BDP3000) - DAC FiiO Taishan D03K (PopPulse SuperPro 707) - Ampli Breeze Audio TPA3116 (S.M.S.L SA-S1) - Diffusori Polk Audio Monitor 50 - Cavo digitale Mogami 2964 by PortentoAudio
LIQUIDA: Foobar su netbook AcerOne A150 - USB Dac HifimeDIY Sabre 96-24 / Fiio E17 Alpen - Cuffie JVC HAS400B
PORTATILE: Rockbox Sandisk Sansa Clip+ 8GB nero - Auricolari Creative EP630 - Cuffie Koss Porta Pro
Spero anche io che risolvano in fretta perché a breve dovrò fare 5 settimane a casa in seguito ad un intervento e mi piacerebbe averlo per godermelo i quel periodo.
Per il momento ecco le foto del DAC appena sballato.
Visto che i miei cavi pesano di più del DAC penso che utilizzerò lo stucco per lavelli in modo da fissarlo al piano...
Appena risolvo il problema con loro ci saranno aggiornamenti...
A presto.
A presto.
Provincia : Emilia
Fai bene, è quel che interessa.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Dalle foto sembra che abbia un connettore tipo "DIN" per l'alimentazione, mi sbaglio?Zio ha scritto:
Se è così è un peccato, visto che per "tamponare" potevi collegarci un qualsiasi ali con spina coassiale (ammesso che abbia un voltaggio comune, tipo 12/14v ) e provare se almeno si accendeva...
Per curiosità, in Italia non sei riuscito a trovarlo questo SuperPro 1796?
Provincia : .
Confermo che il connettore è DIN.
A casa ho un alimentatore lineare MAEL, ma non ho potuto testare a che tensione è alimentato il POPPULSE, quindi ho lasciato perdere. Tra l'altro non ho voluto aprire l'alimentatore per evitare rogne con la restituzione ad Audiophonics, forse è solo un contatto non funzionante... ma per sicurezza ho lasciato perdere.
In effetti ti devo dire non l'ho trovato in Italia, ma nemmeno in Cina...
O meglio... Da quello che ho visto l'unico che ce l'ha è Audiophonics: in alternativa c'è sul sito ufficiale POPPULSE.
Ecco il link: http://www.poppulse.com.hk/productview.asp?proid=44
Ho notato che collegandolo USB si accende il led frontale legato al collegamento e il PC carica il driver: poi non succede più nulla probabilmente perchè ha la necessità di avere l'alimentazione esterna.
Resto in attesa di un riscontro da parte del rivenditore.
Provincia : Emilia
Da quello che ho visto l'unico che ce l'ha è Audiophonics...
Ti confermo che il "fratello" 707 ha lo stesso identico comportamento, quindi il problema probabilmente è proprio l'ali esterno
Provincia : .
in usb prende i 5 Volt dalla presa direttamente ...
...e pensare che ho scelto proprio questo DAC perchè mi piaceva l'alimentatore dedicato...
Provincia : Emilia
Ma hai provato a collegarle ad un altro alimentatore... Se funziona lo terrei é gli piazzerei una bella batteria, e c'è l'hai definitivo...
Il rivenditore non mi ha ancora risposto, sono in attesa.
Per quanto riguarda l'ali "alternativo" il problema è che non saprei come collegare i pin del connettore e che non so quale tensione deve avere l'ali, non c'è scritto da nessuna parte.
L'alimentazione è con questo connettore
Ho paura di fulminare del tutto il DAC prima ancora di averlo sentito cantare...
Preferivo che il rivenditore sistemasse la fornitura, poi farò un po' di prove.
La batteria non mi convince tanto, non per il suono, ma per il fatto che ho 3 bimbi curiosi e questo DAC con il suo alimentatore riuscirei a "nasconderlo" senza particolari problemi. Anche se non ti nascondo che una prova la farei volentieri...
Provincia : Emilia
Risolto? Sono curioso di sapere come va questo 1796...Zio ha scritto:Il rivenditore non mi ha ancora risposto, sono in attesa.
Provincia : .
» Poppulse USB convertitore DAC PCM 1796 o Vdac
» [LE+SS] DOUK AUDIO DSD 1796+ xmos-u8 USB DAC 384k/32bit
» Vendo DOUK AUDIO DSD 1796+ xmos-u8 USB DAC 384k/32bit
» Prove e test ascolto su PopPulse 150
» Per chi è' interessato al PoPPulse
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
