Combinazione cuffia-dac-ampli semi-definitiva con 2-300€
+7
RanocchiO
alessandro1
grunter
MpNormy
p.cristallini
turo91
zentax
11 partecipanti
Salve,
spero di non aver esagerato con i post, eventualmente mi scuso..
Sto cercando una combinazione di Cuffie, Dac e Ampli con un budget complessivo che si aggiri sui 2-300€
Il mio obiettivo non era quello di un futuro upgrade, ma anzi volevo ottenere, seppure come compromesso (consapevole che naturalmente girano prodotti superiori) una soluzione semi-seria e semi-definitiva che mi consentisse una ragionevole pace dei sensi e soddisfazione.. è possibile con tale budget?
(fonte: un Notebook)
zentax- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.06.10
Numero di messaggi : 58
Re: Combinazione cuffia-dac-ampli semi-definitiva con 2-300€
Fiio e10 e una Philips Fidelio X1
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Come DAC-amp cuffie ti consiglio questo
http://www.audiophonics.fr/audiogd-nfb1532-dacpreamp-32bit192khz-usbcoaxialoptique-p-7193.html
è musicalmente molto valido, ha pure una selva di regolazioni possibili
Come cuffia partirei da una Grado, almeno una SR60i
http://www.ebay.it/itm/GRADO-SR-60i-CUFFIA-DINAMICA-ALTA-QUALITA-GARANZIA-UFFICIALE-ITALIA-/170909213282?pt=Accessori_Audio_Video&hash=item27cafba262
Questi due elementi si dovrebbero ben integrare, il primo con suono caldo, la seconda invece dal carattere più brillante.
Così sballi un po' con la cifra prevista, ma hai già un impianto con i (primi) fiocchi.
il Fiio E10 ce l'ho avuto, mi ha sostanzialmente deluso. Costa e vale poco sia come DAC che come amp cuffia.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
p.cristallini ha scritto:Come DAC-amp cuffie ti consiglio questo
Io investirei molto di più sulla cuffia che sulla sorgente e ampli con un budget del genere, dato che è la cuffia che suona in modo predominante.
Una X1 è molto superiore ad una Sr60 e dà risultati molto buoni anche con ampli non di livello, come del resto Grado.
Sono comunque d'accordo che Audio Gd faccia ottimi prodotti.
Si in effetti mi hai "tolto le parole dalla tastiera"...stavo proprio per aggiungere che il livello della cuffia proposta era inferiore a quello del DAC/amp. Però ho considerato che questa elettronica può essere utilizzata, oltre che come DAC/amp cuffia, anche come preamp collegabile in futuro ad un finale, quindi la si potrebbe considerare più "definitiva" della cuffia.
Provincia :
Però le mie velleità e obiettivi, anche in futuro, sono quelli di un ascolto esclusivamente in cuffia,
quindi la "definitività" deve essere considerata solo da quel punto di vista
zentax- Interessato
quoto l'opzione di turo, ma per una cuffia del genere non penso che un amp sia richiesto.zentax ha scritto:Però le mie velleità e obiettivi, anche in futuro, sono quelli di un ascolto esclusivamente in cuffia,
Magari va su un dac decente (io ti consiglio l'hifimedy usb sabre, quello da 40 euro)
MpNormy- Interessato
- Data d'iscrizione : 22.04.13
Numero di messaggi : 73
Impianto : piano piano ci arrivo
Avendoli provati insieme, sempre che tu non sia abituato ad ascoltare a volumi molto alti, ti consiglerei hidimediy dac usb (40€) e Beyerdynamic dt990 (140€). Spendi il giusto e ottieni grossi risultati.
Sul fatto che sia definitivo... tutto dipende se sei preso dalla malattia o no...
Io purtroppo sono malato.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
combinazione cuffia dac ampli semi-definitiva... mi suona come pane e nutella semi-dietetico
Beh, parti dalla cuffia e poi cerchi un ampli appropriato alle caratteristiche di quest'ultima. Oggi voto per la Dt990
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
alessandro1 ha scritto:combinazione cuffia dac ampli semi-definitiva... mi suona come pane e nutella semi-dietetico
Bella questa, tanto per fare un pò di sano OT ultimamente trovo degli sposi che vogliono perdere poco tempo a fare le foto, vogliono rimanere nello stesso luogo in cui si trova la chiesa per farle, non vogliono sbattersi molto per farle ma vogliono foto belle e varie.
E' come volere la moglie maiala ma vergine, dico io.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Eh si so benissimo che è un bel trade-off.. E infatti quello di cui sono alla ricerca è un bel compromesso!
Comunque si! Le dt 990 mi ispirano un sacco... Non avevo proprio idea che potessero suonare decentemente anche solo con Dac... magari potrei accoppiare al dac un amplificatore dedicato alimentato??
zentax- Interessato
La rogna è che se utilizzi le cuffie direttamente collegate all'uscita del dac sei costretto a regolare il volume via software, che oltre ad essere scomodo riduce la qualità generale (anche se magari le differenze sono più nelle misure che nell'effettiva percezione).
Chiedevo lumi proprio in questi giorni riguardo la cosa e pare che non ci sia altra soluzione che inserire un buffer con controllo di volume o un ampli tra dac e cuffia..
Questo comunque non significa che la cosa sia assolutamente necessaria, diciamo che è consigliato
L.
L.
RanocchiO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
ti faccio un esempio con le mie DT770 pro Vs DT990 pro. Con un semplice Fiio E10, le 770 vanno meglio delle 990, appena ci metto di mezzo un ampli più prestante le 990 superano le 770.
@zentax
@zentax
Provincia : PU
ok allora provo a fare un breve sunto delle soluzioni proposte:
scuola 1: compra le fidelio (ca 200€) e poi quindi procurati un dac, o ancora meglio un dac con volume (non serve realmente un amplificatore per i suoi 32ohm)
scuola 2: buttati sulle dt990 pro (130€). Quindi vai di dac e (?forse?) di amplificatore per poterle pilotare
la decisione si fa interessante....?
zentax- Interessato
per me va bene anche la "scuola 1", anzi, le monete da 1€ e 2€ che sono riuscito a risparmiare sono quasi arrivate alla X1, e nel breve l'impianto "camera da letto" sarà proprio Fiio E10 - X1.
Provincia : PU
Scuola 1 anche io, da felice possessore.
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Guarda, porto la mia esperienza con l'Hifimediy USB 96/24 di cui si parla qui con cui ho fatto prove a non finire con le Porta Pro e le jvc s-400 collegate direttamente al dac in questione, che faccio lavorare a 24 bit anche coi 44.1 khz ( Foobar su XP): anche col volume software regolato bassissimo, la qualità di ascolto resta immutata o perlomeno con un calo inudibile.RanocchiO ha scritto:La rogna è che se utilizzi le cuffie direttamente collegate all'uscita del dac sei costretto a regolare il volume via software, che oltre ad essere scomodo riduce la qualità generale
Con un ricevitore usb 16 bit (cm 108), tipo quello dentro al "Superpro 707", la qualità a volume basso è pessima (perdita di bit inaccettabile e suono di conseguenza frammentato e fastidioso...).
Adesso , visto anche le ottime impressioni di chi ce l'ha, ho preso anch'io un Fiio E10 che mi deve arrivare, solo per avere un potenziometro "fisico" che è molto più comodo del comando software, ma dubito che riuscirò ad avere la qualità audio del Sabre Hifimediy: spero di essere smentito dai fatti, ma quello che esce da quella scatoletta plasticosa, a mio parere ha dell'incredibile
maxvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.03.13
Numero di messaggi : 234
Provincia : .
Impianto :- spoiler:
PRINCIPALE: Meccanica cd/dvd/sacd Pioneer 585AS (Blu-ray Philips BDP3000) - DAC FiiO Taishan D03K (PopPulse SuperPro 707) - Ampli Breeze Audio TPA3116 (S.M.S.L SA-S1) - Diffusori Polk Audio Monitor 50 - Cavo digitale Mogami 2964 by PortentoAudio
LIQUIDA: Foobar su netbook AcerOne A150 - USB Dac HifimeDIY Sabre 96-24 / Fiio E17 Alpen - Cuffie JVC HAS400B
PORTATILE: Rockbox Sandisk Sansa Clip+ 8GB nero - Auricolari Creative EP630 - Cuffie Koss Porta Pro
Ciao, io avevo provato il fiio E10 ma ne ero rimasto deluso. Notavo pochissime differenze con la scheda audio integrata del portatile...
zentax- Interessato
Nel mio impianto da scrivania:
Come ampli cuffia attualmente ho questo
http://bravoaudio.com/bravo2.html
Lo trovi da un rivenditore in Germania su ebay a poco più di 50 euro.
A mio giudizio è molto buono: dinamico e dettagliato, si sposa bene con la mia cuffia AKG701 che ha un suono molto naturale.
Ci sono anche delle buone recensioni su internet. Se vuoi lo puoi in futuro migliorare sostituendo la valvola, ma già con l'originale suona molto bene.
Per quanto riguarda il DAC sto usando questo
http://www.ebay.it/itm/Assembled-DAC-05-WM8741-WM8805-TE7022-DAC-board-USB-Coaxial-optical-/110954688701?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item19d56a30bd
è una scheda, con un piccolo supplemento ti mandano anche il trasformatore dedicato.
Se hai un minimo (proprio un minimo) di manualità con cacciavite e sega da legno puoi farti un piccolo case e per i collegamenti devi solo unire i fili della corrente a quelli dell'ingresso del trasformatore, usando due piccoli morsetti a vite; le uscite e le entrate sono già pronte.
Qs scheda ha gli stessi chip del nuovo DAC Pop Pulse da 279 euro che hanno da poco presentato da Playstereo. Come dicono sul sito di Playstereo è proprio un grande DAC.
Sono due elettroniche considerabili (per quanto possibile per un audiofilo che si rispetti...) "definitive". A questo punto avresti speso sui 130 euro ed il resto lo potresti dedicare alla cuffia, per la quale guarderei anche nei mercatini dell'usato.
Provincia :
ciao a tutti, siccome mi trovo in una situazione simile ma con un budget però limitato alle 200€, avrei optato x l'accoppiata cuffie alessandro ms1i ( a quanto ho letto si collocano tra le grado sr80 e 125) e come ampli un clone a1 beyerdinamic, Lehmann Black Cube oppure jlh. come sorgente pc portatile e lettore dvd philips 3850 a cui aggiungere in futuro un dac decente, come inizio potrebbe andare o mi serve fin da subito il dac?
16tons- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.05.13
Numero di messaggi : 167
Impianto : ------
La seconda che hai detto: il DAC è un elemento fondamentale.
Provincia :
ciao e grazie x la risposta, avevo letto che il lettore da utilizzare come sorgente non suona poi così male x essere un lettore dvd e ha un dac interno nn così scadente, quindi partenza con cuffie + dac e ampli dedicato in un secondo momento?
16tons- Affezionato
Impianto : ------
Esiste una versione del tuo Sabre Hifimediy con potenziometro ed alimentazione indipendente a meno di 50€. Si consiglia l'uso del potenziometro solo quando il DAC sia collegato ad un pre (impedenza di almeno 50Khom). Con le cuffie attaccate direttamente consigliano l'uso del volume del computer.maxvise ha scritto:Guarda, porto la mia esperienza con l'Hifimediy USB 96/24 di cui si parla qui con cui ho fatto prove a non finire con le Porta Pro e le jvc s-400 collegate direttamente al dac in questione, che faccio lavorare a 24 bit anche coi 44.1 khz ( Foobar su XP): anche col volume software regolato bassissimo, la qualità di ascolto resta immutata o perlomeno con un calo inudibile.RanocchiO ha scritto:La rogna è che se utilizzi le cuffie direttamente collegate all'uscita del dac sei costretto a regolare il volume via software, che oltre ad essere scomodo riduce la qualità generale
Hoogo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2199
Provincia : GE
16tons ha scritto:ciao e grazie x la risposta, avevo letto che il lettore da utilizzare come sorgente non suona poi così male x essere un lettore dvd e ha un dac interno nn così scadente, quindi partenza con cuffie + dac e ampli dedicato in un secondo momento?
Mah in genere questi oggetti al massimo possono essere usati, in ambito audio, solo come meccanica di lettura, connettendone l'uscita digitale coassiale ad un dac.
Provincia :
mi sn deciso a comprarlo xchè avevo letto qui https://www.tforumhifi.com/t24859-lettori-dvd-e-bluray-con-sezione-audio-di-qualita di un utente che l'ha confrontato con lettori cd dedicati come un jvc xl-v261 e un denon dcd 635 e il risultato sembra essere stato + che buono. certo una singola prova magari nn conta molto, ma come punto di partenza nn mi sembra malaccio
16tons- Affezionato
Impianto : ------
» Ampli cuffia
» modifica semi definitiva xover krocraft :)
» Cuffia definitiva?
» Ampli cuffia portatile
» Ampli cuffia e DAC
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
