Convertire/Trasformare un uscita amplificata(Uscita casse) in preamplificata
+5
RanocchiO
Hoogo
cavicchi
Mr Phil
9 partecipanti
Salve a tutti. Come da titolo vorrei trasformare l'uscita di un amplificatore, là dove si attaccano le casse, in un uscita preamplificata dove poter collegare un amplificatore. So già che volete che mi spiego meglio e vado a illustrarvi il mio problema (che tra l'altro deriva da un altro 3d).
Ho un amplificatore in una stanza dove ci sono collegate delle casse da 8 ohm, in un altra stanza ho delle casse attive che devo collegare a questo amplificatore che non ha l'uscita pre out. In rete ho trovato sia degli adattatori http://www.ebay.it/itm/adattatore-USCITA-RCA-universale-amplificatori-da-amplificata-a-preamplifiicata-/250977850048?pt=Accessori_Audio_Video&hash=item3a6f7212c0 e sia uno schema per poterlo realizzare. Però siccome ormai mi fido solo di voi volevo sapere se lo schema è funzionale e/o se c'era qualcos'altro da poter fare. Grazie per le risposte
P.S
L'amplificatore è un 60/70watt
P.S
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
Re: Convertire/Trasformare un uscita amplificata(Uscita casse) in preamplificata
io sono perfettamente ignorante e forse farei meglio tacere ma la butto li lo stesso...magari imparo qualcosa...
invece che costruire qualcosa a valle delle uscite di potenza, non sarebbe più facile portar fuori il segnale preamplificato, prima che entri
nella sezione finale?
cavicchi- Operatore Hi-Fi
Numero di messaggi : 1349
Provincia : pessimo
Amplificazione : KRELL KSA-50
La tua domanda è pertinente all'argomento e hai fatto bene a proporti però mea culpa, non ho detto che l'ampli è nuovo e dunque coperto da garanzia. Non vorrei aprirlo (anke se la tentazione è tanta , mi devo trattenere) e perdere la garanzia.
Provincia : TO
La butto li: data l'alta impedenza in ingresso di un amplificatore, non è che se ci colleghi i cavi di potenza scopri che va bene uguale?
Hoogo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2199
Provincia : GE
Scusami ma non ho capito quello che vuoi dire, spiegati meglio.
Provincia : TO
Sicuramente non puoi collegare direttamente i cavi di potenza alle casse attive (credo che hoogo intendesse questo).
Tecnicamente è possibile una soluzione simile a quella dello schema che hai trovato, ma è altamente sconsigliabile e i motivi sono diversi:
lo schema che hai postato non è universale: se va bene per un ampli da 10w non andrà bene per uno da 100w.
Posto il fatto che si potrebbe ricalcolare il valore delle resistenze per adattarle alle specifiche del tuo ampli ti troveresti in una situazione in cui le resistenze in questione dovrebbero dissipare tutta la potenza in eccesso (diverse decine di watt) e la sensibilità con cui riusciresti a regolare il volume peggiorerebbe decisamente.
Credo che la soluzione più semplice sarebbe un bel pre con due uscite: una per le casse attive e una per l'ampli che potresti configurare come finale.
L.
L.
RanocchiO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
Perché vuoi collegare le casse attive all'amplificatore? E' il modo più comodo per collegarle a una sorgente?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
http://www.ebay.it/itm/Full-Metal-High-Performance-2-CH-Digital-Audio-Hi-Fi-Stereo-Power-Pre-Amplifier?item=111052544594&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D7482346860026587588#ht_2712wt_689
...e se attacchi questo all'uscita tape?
PS l'ho ordinato questa notte per abbinarlo ad un coppia di Canton d'epoca attive
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Era una provocazione, scritta per vedere chi avrebbe risposto, cosa avrebbe detto, con quale foga ed in che periodo di tempo.Mr Phil ha scritto:Scusami ma non ho capito quello che vuoi dire, spiegati meglio.
Buon giornata ...
Provincia : GE
Allora,come volevasi dimostrare spiegarsi non è mai abbastanza. Ho bisogno di collegarmi all'ampli per il fatto che ha la radio e lettore chiavette incorporati e dunque non ci sono sorgenti esterne.
Provincia : TO
Forse basterebbe usare delle resistenze tipo 5watt?RanocchiO ha scritto:Sicuramente non puoi collegare direttamente i cavi di potenza alle casse attive (credo che hoogo intendesse questo).
L.
Provincia : TO
Se ti attacchi in parallelo ai "diffusori principali" puoi eliminare la resistenza da 100 ohm perchè diventa inutile.
Sulle altre la dissipazione è irrisoria.
Puoi sostituire le R3 R4 con due trimmer da 470 ohm per bilanciare il volume tra le due stanze
Provincia : MI
torno alla tua domanda originale che è ben motivata e il metodo che vuoi applicare
è il più corretto.
L'idea più giusta sarebbe quella di cavihi-fi
ma purtroppo non è possibile "sovraccaricare" un integrato con molti metri di cavetto
prelevandogli il segnale dopo il potenziometro di volume,
è un punto ad alta impedenza.
Un integrato, se non prevede la separazione pre-finale, non ha il buffer d'uscita
a bassa impedenza, e dopo il potenziometro, di solito, inizia subito il circuito finale.
Hai 60 watt/8ohm, significa che produci al massimo 22 volt,
devi trasformarli in 2 volt/22 ohm
(ho deciso io 22 ohm, è un'impedenza così bassa che te ne puoi andare a spasso
per casa e arrivare anche in cantina senza disturbi) 22 per 21 fa 462.
Dall'amplificatore esci con solo tre fili.
positivo sinistro - positivo destro - massa metallica dell'amplificatore.
R1 470 ohm 2 watt - R2 22 ohm 2 watt
(R2 potrebbe essere anche da mezzo watt, ma da 2 watt è più bella)
entrambe ad impasto o a film, non a filo.
Le due masse unite si collegano alla massa metallica dell'amplificatore.
Se non trovi resistenze da 2 watt usale da un solo watt ma con questi valori:
R1 820 ohm - R2 39 ohm
Perché alla massa metallica dell'amplificatore e non ai negativi casse? ..........
è il più corretto.
Numero di messaggi : 7721
valterneri ha scritto:Perché alla massa metallica dell'amplificatore e non ai negativi casse? ..........
Cosa fai, leggi nel pensiero??? Non è carino...
OCCHIO alle masse, non è detto che uno dei due fili delle casse sia a massa!!!
Per questo ci sono due resistenze in più.
Se l'amplificatore è a ponte fa una bella fumata
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:OCCHIO alle masse, non è detto che uno dei due fili delle casse sia a massa!!!
Collegando la R2 del partitore di tensione al relativo "-" del canale di uscita si dovrebbe essere a posto anche in caso di ampli BTL (TA2024 e TA2020 inclusi), no?
Switters ha scritto:sportyerre ha scritto:OCCHIO alle masse, non è detto che uno dei due fili delle casse sia a massa!!!
i due - L ed R non devono essere collegati tra loro senza sapere se lo sono già all'interno dell'ampli.
Io non usarei la carrozzeria dell'amplificatore come gnd del segnale.
Il primo schema è quello più sicuro, non è nient'altro che un partitore quasi-flottante.
Se il - è a massa non succede niente, altrimenti limita la corrente verso massa a valori irrisori
Provincia : MI
Perhé alla massa metallica dell'amplificatore e non ai negativi? ..........
Adesso ci devi spiegare......
Comunque sicuramente proveró le due soluzioni e poi vi diró. Speriamo che non svampa frigrifr signó.........
Provincia : TO
Mr Phil ha scritto:Forse basterebbe usare delle resistenze tipo 5watt?RanocchiO ha scritto:Sicuramente non puoi collegare direttamente i cavi di potenza alle casse attive (credo che hoogo intendesse questo).
L.
Ho detto una gran boiata
In sti giorni sono febbricitante e non son capace neanche a fare due conti
sorry
No, ti devi fidare!Mr Phil ha scritto:Adesso ci devi spiegare......
Comunque sicuramente proveró le due soluzioni e poi vi diró... Speriamo che...
ma leggi e leggete bene le istruzioni ....
e prima di dar fuoco alle polveri fammi capire che hai capito!
Ciao Mr Phil , seresti cosi gentile da indicare che modello di Amplificatore sei in possesso ?
Tommaso
Tommaso
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
..se il finale è così......
vavaumma!
vavaumma!
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:..se il finale è così......vavaumma!
.. e se il finale è così come lo hai indicato
il mio schema è perfetto!
E' possibile che non riuscite a capirlo? Mi pare molto facile!
è proprio dentro questo schema a ponte di sporty che c'è la soluzione!
(il problema è che non leggete mai con attenzione)
valterneri ha scritto:sportyerre ha scritto:..se il finale è così......vavaumma!
Ovvio, prendi solo una delle due semionde, e tutti i rumori in modo comune
Ai miei tempi, a scuola si parlava di CMRR (common-mode rejection ratio)
Provincia : MI
Ho chiuso con questa domanda proprio per prevenire chi mi avrebbe indicatovalterneri ha scritto:Dall'amplificatore esci con solo tre fili.
che se l'ampli è a ponte il circuito non va bene.
Ora dovrebbe esser chiaro, ma spiego ancora meglio:
R2 destra si unisce ad R2 sinistra e, con un unico filo, si collega alla massa elettrica
e metallica dell'amplificatore.
I quattro amplificatori di uno stereo a ponte hanno sempre e solo
un unico riferimento di massa, è l'altoparlante che si collega a ponte,
non è la massa che si sposta.
Nel contesto l'affermazione "prendi tutti i rumori in modo comune" è sbagliata.
» cos'è meglio: trasformare uscita rca in uscita xlr
» Dac economico con uscita cuffie amplificata
» Trasformare il mio amplificatore integrato sprovvisto di uscita pre out
» musica su iPod: uscita dock + Fiio e6 VS uscita minijack. Ne vale la pena?
» Behringer SRC2496
» Behringer SRC2496
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
