Buffer valvolare con ECC83
Ciao a tutti.
Volevo innanzitutto omaggiare Marco Simoncelli, pilota di MotoGP venuto a mancare pochi minuti fa.
Posseggo un dac cinese che forse conoscete come Lampucera, con chip CS4397, tra i dac cinesoni è molto famoso, ed ha fama di suonare bene se opportunamente modificato.
Vorrei bypassare lo stadio d'uscita a stato solido e aggiungere un adattatore di impedenza valvolare.
Ho escluso i trasformatori d'uscita solo perché troppo costosi.
Mi ritrovo per casa una ECC83, mi chiedevo se aveste qualche schema da suggerire.
Ho cercato molto nella rete, sul sito "Lampizator" e in molti altri, ma non ho trovato nulla che si adatti bene al mio caso.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
ClassicMan- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 61
Impianto : Cerisier su progetto di Marco Schiaffino, valvolare DIY S.E. con EL84 ed ECC83, PC con DAC cinesone, giradischi Philips anni '70, pre-phono su progetto di Niki Tombolesi
Re: Buffer valvolare con ECC83
Non deve per forza usare una ECC83...
Una domanda tecnica: se prelevassi il segnale d'uscita direttamente dal chip convertitore del DAC e la portassi direttamente allo stadio preamplificatore del mio ampli, cosa succederebbe?
ClassicMan ha scritto:Non deve per forza usare una ECC83...
Il tuo dac ha le uscite in tensione, sono 2-2,5Vcc,per collegarle deve usare condensatori di separazione se il tuo pre non è
previsto di condensatori in ingresso(devi controllare).Usa le uscite L+ e R+ e le altre due tramite 2 resistenze da 2,7Kohm mettile a
massa..Attento, se sbagli,rischi di bruciare il CS 4397.Per avere un suono migliore si può usare un filtro di ricostruzione :
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Per farti un'idea leggi anche questo thread:https://www.tforumhifi.com/t7476-tweaking-del-lm-dac3-v9-gigawork
Ciao, e grazie per la risposta.
Allora, nel mio ampli a valvole il segnale arriva direttamente alla griglia della ECC83 preamplificatrice, quindi niente condensatore.
Quale vantaggio avrei ad aggiungere un circuito che abbassi l'impedenza, invece che prelevare il segnale direttamente dal DAC?
Il filtro ricostruttore è benefico in tutti i casi (buffer, trasformatore d'uscita, ecc) o si usa solo in determinati casi?
Grazie.
Marco.
Grazie.
Marco.
ClassicMan ha scritto:Ciao, e grazie per la risposta.
Grazie.
Marco.
Prego.
Usa il filtro ricostruttore con il condensatore, come nello schema,diversamente la tensione continua arriva sulla griglia e modifica
il punto statico di lavoro della valvola,nel pre Piccino realizzato da me ho tolto il condensatore,ma ho dovuto fare delle modifiche,
se ti interessa l'argomento,leggi questo thread:www.tforumhifi.com/t12749-piccino-t-forum-uscita-valvolare-per-gigawork.
Le uscite del dac hanno l'impedenza di uscita bassa e il buffer ha l'impedenza d'ingresso molto alta,perciò il circuito proposto
da te non serve.A mio parere,il filtro serve nei casi dei buffer,pre e non serve quando si usano trasformatori d'uscita.
Ciao. La discussione che mi hai linkato è molto interessante.
Grazie per la pazienza dimostrata nei confronti di chi ancora conosce poco. Ho trovato questa pagina che mi ha chiarito un po' come è fatto un segnale in uscita da un DAC, ora capisco a che cosa serva un filtro ricostruttore.
In ultima analisi dunque consigli di lasciar perdere gli stadi valvolari proposti da Fikus, e di adottare il ricostruttore di segnale dello schema? O di aggiungere un condensatore e andare diretto alla preamplificatrice?
Marco.
Marco.
Marco.
Le uscite sia con fet che con valvole,hanno suonato meglio con il filtro ricostruttore,il suono era più trasparente.
Grazie. Allora intanto provo il filtro ricostruttore da solo. Poi, se mai, aggiungerò uno stadio a valvole (mi piace sperimentare e "smanettare", e non sto mai tranquillo).
Marco.
Marco.
Ciao tutti!ClassicMan ha scritto:Grazie. Allora intanto provo il filtro ricostruttore da solo. Poi, se mai, aggiungerò uno stadio a valvole (mi piace sperimentare e "smanettare", e non sto mai tranquillo).
Marco.
Dare i buffer (senza DAC-l'uscita di un lettore CD ) di disegno con ECC83 (12AX7) uscita per collegare un lettore CD (player) all'amplificatore con LM1875.
grazie e saluti!
P.S.
come-tubo suono!!!
Petrus- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.05.13
Impianto : Amo tutto ciò che è bello!
Scusami il trolling ma stai usando il traduttore di Google?Petrus ha scritto:
Ciao tutti!
grazie e saluti!
P.S.
come-tubo suono!!!
Il tuo Avatar mi ha ricordato per un momento il grande Daniele Formica, purtroppo morto due anni fa.
Hoogo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2199
Provincia : GE
» Aikido CF-2 - buffer valvolare - costruzione
» Buffer Valvolare.
» PopPulse T2070
» aiuto in out buffer valvolare
» Pre valvolare o buffer consiglio
» Buffer Valvolare.
» PopPulse T2070
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
