Case trasparente per classe T
rsan61
Flightangel
Lo so non è serio
Ma voglio un case in plexiglas trasparente per metterci dentro gli ampli
Qualcuno sa dove si possono reperire, se qualcuno li produce.
Ho cercato su ebay ma nulla .... e nulla anche con google sono tutti in alluminio o in plastica.
Barone Rosso- Moderatore
Re: Case trasparente per classe T
Una qualsiasi ditta della tua città che realizza insegne luminose potrà soddisfare la tua richiesta.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
...o meglio, un laboratorio di targhe e coppe, potrà realizzare quanto cerchi, aggiungendo anche delle belle serigrafie sul frontale
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
Ho tentato la via del fai da te completo, quindi mi sono procurato un paio di pezzi di plexiglas e ho fatto un progettino.
Questo è il risultato dopo il primo montaggio; chiaramente devo ancora togliere gli adesivi di protezione e pulire il plexiglass.
Domani c'è il risultato finale ... penso.
Che ne dite, considerando che non ho mai avuto a che fare col plexiglas.
Questo è proprio e vero TUNING dell'hi.fiBarone Rosso ha scritto:voglio un case in plexiglas trasparente per metterci dentro gli ampli
Come mettere le minigonne e gli alettoni sulla propria auto
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
nd1967 ha scritto:Questo è proprio e vero TUNING dell'hi.fiBarone Rosso ha scritto:voglio un case in plexiglas trasparente per metterci dentro gli ampli
Ma che dici ... avara gli stessi effetti della verniciatura cromata ... vi metterò pure la prova d'ascolto
non vuole essere assolutamente una critica anzi, vorrei io essere capace nel fare quello che hai fatto.
per ovviare ovvero coprire alla vista gli angolari di ancoraggio forse converrebbe usare un plexi meno trasparente oppure un frontale scuro e 4 perni torx.
renderebbero il tutto più "profi".
dimenticavo: qualcuno che se la spassa(nota bene spassa)nel hi-end potrebbe addirittura dire che i perni TORX suonano meglio dei perni a brugola.
infatti i torx costano leggermente di più!!!
Eccolo fronte e retro:
Di critiche se ne possono fare:
1) Non avevo subito capito come tagliare il plexiglas quindi c'è qualche sbavatura.
2) In un primo momento volevo fare una scatola più piccola quindi le ferritoie davanti sono dovuta ad un cambio di progetto
3) Ho calcolato male la posizione del circuito.
Pero il suono è diventato più trasparente, e la prossima volta uso viti hi end
Un trasformatore penso che sarebbe troppo pesante per il tipo di materiale usato, quindi resta fuori, o gli si aggiunge un telaio in alluminio.
Bello, ma se uno crede a quello che diceva Faraday a proposito della sua gabbia, forse e' meglio il case metallico .
Si studia al liceo, ma comunque qui c'e' un ripasso...
http://it.wikipedia.org/wiki/Gabbia_di_Faraday
Numero di messaggi : 2867
pincellone ha scritto:Bello, ma se uno crede a quello che diceva Faraday a proposito della sua gabbia, forse e' meglio il case metallico .
Eviterò di mettergli sopra il telefonino e lo tengo lontano dai fulmini.
Penso che una rete metallica dovrebbe bastare.
Se mai il problema è la carica elettrostatica che spesso viene accumulata dai materiali plastici.
Nb.
La fabbrica di disturbi elettromagnetici nei classe D/T sono proprio gli integrati coi loro generatori ad alta frequenza.
Anche per l'alimentatore è meglio usare un case metallico?
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
mgiombi ha scritto:pincellone ha scritto:Bello, ma se uno crede a quello che diceva Faraday a proposito della sua gabbia, forse e' meglio il case metallico .
In teoria si.
Ma in pratica il grosso dei disturbi di alimentazione viene dalle rete elettrica quindi un filtro di rete è sicuramente più utile.
Il problema delle cariche elettrostatiche, a cui non avevo pensato subito , è legato agli integrati mos-fet come i tripath. Che si possono rompersi se ci sono dei contatti col materiale carico.
Non puoi risolvere con un cavetto che scarichi a terra?Barone Rosso ha scritto:Il problema delle cariche elettrostatiche, a cui non avevo pensato subito , è legato agli integrati mos-fet come i tripath. Che si possono rompersi se ci sono dei contatti col materiale carico.
mgiombi ha scritto:Non puoi risolvere con un cavetto che scarichi a terra?Barone Rosso ha scritto:Il problema delle cariche elettrostatiche, a cui non avevo pensato subito , è legato agli integrati mos-fet come i tripath. Che si possono rompersi se ci sono dei contatti col materiale carico.
La plastica non è un materiale conduttivo.
Ma potrebbe sempre essere un materiale che non si carica. Faro qualche prova.
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Cambridge Audio DAC Magic 100
» [CHIUSO] Usher R1.5 finale classe A 2x150W (ovviamente non tutti in classe A)_ Roma_ 1400€
» Dayton Audio DTA-100a
» Classé Audio DR-3 - Finale in classe A
Oggi alle 14:35 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
