corrente sul telaio del giradischi
Ciao ragazzuoli,
sono alle prese con un altro dei miei strambi problemi
Da un pò di tempo (prima mi sembra non lo facesse) il mio Thorens TD 160 è "pervaso" da corrente su tutto il suo telaio.
Corrente a bassa tensione ovviamente, sennò non stavo qui a raccontarlo..
Il motore del giradischi, ricordo, che funziona a corrente alternata, non ci sono trasformatori.
Ho provato a cambiare cavo alimentazione, spina e ho provato diverse prese di corrente, ma niente, quando passo il dito sulle parti di ferro, si sente continuamente una piccola corrente.
Il thorens TD 160 di serie non ha collegamento di massa..
grazie a tutti
grazie a tutti
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1739
Impianto : Nad c565 bee
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Re: corrente sul telaio del giradischi
daniele ha scritto:Ciao ragazzuoli,
grazie a tutti
Credo sia solo un pò di dispersione, non è una cosa grave.
Puoi provare a girare la spina nella presa, magari diminuisce.
sonic63- Membro classe oro
Fatto! SOnic sei un mito...dispersione risolta
GRAZIE
GRAZIE
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
daniele ha scritto:Fatto! SOnic sei un mito...dispersione risolta
GRAZIE
è andata via del tutto? Ottimo!
Del tutto!!
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Messo in fase?
Numero di messaggi : 3296
la dispersione ce l'ho quando è collegato in fase
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
daniele ha scritto:la dispersione ce l'ho quando è collegato in fase
Che significa " in fase" ?
nel senso che dalla presa a muro fino ai trasformatori degli apparecchi che ci sono collegati, rispetto il Live e il Neutral dei cavi attaccando tutto nel "verso" giusto..
io l'avevo sempre intesa (ed eseguita) così
ho detto una stronzata abissale??
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
daniele ha scritto:nel senso che dalla presa a muro fino ai trasformatori degli apparecchi che ci sono collegati, rispetto il Live e il Neutral dei cavi attaccando tutto nel "verso" giusto..
No, non credo che tu abbia detto una stronzata.
Ma così metti "in fase" ogni apparecchio rispetto alla rete elettrica, non in fase tra di loro.
Come hai fatto a stabilire qual'era la fase e quale il neutro della spina del Thorens?
Comunque anche quando c'è una vaschetta IEC non è detto che il costruttore abbia fatto il collegamento corretto.
Mettendo in fase rispetto alla rete la posizione giusta è quella che dà meno dispersione.
sonic..in effetti..mi sono basato sul colore dei cavi del motore del thorens (un rosso un blu e due neri). il che probabilmente mi ha fatto trova una fase "alla caz.. di cane" .
Lo dimostra che girando la spina come suggerito da te, la dispersione si è annullata...
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
daniele ha scritto:sonic..in effetti..mi sono basato sul colore dei cavi del motore del thorens (un rosso un blu e due neri). il che probabilmente mi ha fatto trova una fase "alla caz.. di cane" .
Se vuoi mettere "in fase" ogni apparecchio rispetto alla rete e non vuoi basarti sul colore dei cavi devi procurarti un tester, settarlo su una portata di tensione alternata (2 o 20 Volts fondo scala) e misurare, con l'apparecchio staccato dagli altri, la tensione tra carcassa metallica dell'apparecchio e terra.
Devi fare due misure nelle due posizioni della spina e scegliere quella che ti dà la lettura più bassa.
ok perfetto, ti ringrazio.
quella corretta è quella con la lettura piu bassa, questo ripetuto per ogni apparecchio..
Grazie mille!!
Grazie mille!!
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
Così metti in fase ogni apparecchio rispetto alla rete elettrica.daniele ha scritto:ok perfetto, ti ringrazio.
Grazie mille!!
L'ideale è mettere in fase gli apparecchi rispetto ad uno di essi, per es. il pre o l'ampli integrato.
Per farlo devi misurare come ti ho detto per il pre o l'ampli, cioè l'apparecchio rispetto al quale metti in fase l'impianto.
E poi misurare la tensione, nelle due posizioni della spina, per ogni apparecchio, ma non rispetto alla terra, ma rispetto all'apparecchio di riferimento, naturalmente sceglierai la posizione della spina dove la differenza di tensione tra i due apparecchi è più bassa.
I due apparecchi devono essere accesi, ma non collegati tra di loro dai cavi di segnale o dalla terra.
Grazie Sonic, sei stato chiarissimo!
stasera mi metto all'opera
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
» Corrente alternata e corrente continua
» ammaccature telaio diffusori
» Olio per giradischi (e forse anche per altro)
» [DIY] Telaio in alluminio per amplificatore integrato
» Ampli a doppio telaio per cuffia Grado HP2
Oggi alle 14:35 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
