ampli Marantz 2230 e In Phono bassissimo
Salve a tutti,
ho acquistato un sintoamplificatore Marantz 2230 usato in condizioni di funzionamento non perfetto.
Il problema più evidente è i'ingresso Phono bassissimo
e un suono generale non proprio equilibrato.
Come ripararlo / restaurarlo senza spendere una fortuna ?
Il problema è soprattutto reperire dei componenti di buona qualità.
Avete consigli per muovere i primi passi ?
GRAZIE
GRAZIE
yak66- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.12.14
Numero di messaggi : 54
Provincia : RM
Impianto : (non specificato) AR
Re: ampli Marantz 2230 e In Phono bassissimo
ciao, consiglio generale:
apri l'ampli (scollegato da tutto, rete, diffusori, ingressi) pulizia generale con aspirapolvere regolato a bassa potenza e pennello, procurati una bomboletta di disossidante/pulitore contatti a secco, e, in un locale ben arieggiato*(quasi sempre in questi spray c'è dell'alcool isopropilico, anche per uso occasionale è meglio usare qualche precauzione, di robaccia ne respiriamo già tutti tanta, involontariamente), dai una bella spruzzata a gli switches, potenziometri e ingressi
poi cerca uno schema ( se lo trovi in rete...) del tuo ampli e postalo, posta anche una foto della sezione phono, e vediamo se si riesce a capire cosa è
(*) tanto per dirti, di solito se devo usare questi spray in modo massiccio vado direttamente in terrazza, è un lavoro di dieci minuti.
Numero di messaggi : 10083
Ciao, grazie tantissime della risposta, dubito di risolvere con lo spray per contatti
ecco lo schema elettrico della sezione Phono del 2230
Questa è la foto della sezione Phono (presa da internet)
qui viene un po tagliata ma se la salvi è completa
Ultima modifica di yak66 il Lun 30 Gen 2017 - 14:49 - modificato 1 volta.
yak66- Interessato
Provincia : RM
il suono com'è? bassissimo, ma su tutti e due i canali, uno più alto uno più basso, distorto oppure no, etc
nel senso che potrebbe essere un problema più in generale della sezione pre o dell'ampli piuttosto che solo del phono, se un inigresso ada lto livello funziona bene, ignora questa mia considerazione
gli ingressi funzionano (volume) bene, (ma non ho valutato la qualità musicale)
eccetto solo quello Phono, (del giradischi)
bassissimo in entrambi i canali.
yak66- Interessato
Provincia : RM
il grosso elettrolitico che dovrebbe essere di filtro all'alimentazione, se è da 100 uF dovrebbe essere nello schema C713, è in buone condizioni (dalla foto non si capisce bene) è gonfio nell aprte superiore? quella che si vede alla base è colla termoplastica, oppure ha delle perdite?
se la scheda è separata e riesci a dare un'occhiata sotto alle saldature, e magari controllarle con un tester non sarebbe male.
i due trimmer credo che servano a regolare il guadagno dello stadio, per ora non li toccherei, proverei solo il loro attuale valore con un tester, anche per verificare eventuale ossidazione (improbabile ma non si sa mai...)
se riesci atrovare anche un service manual dell'ampli di sicuro un cenno alle regolazioni dei due trimmers c'è , muoverli a casaccio per vedere l'effetto che fa lo eviterei...
però, ripeto, non sarà ossidazione, ma tieni conto che la sporcizia sommata all'ossido che può accumularsi in un selettore a volte fa miracoli al contrario, io uso un Cyrus Two (per il destop) che aveva un canale phono bassissimo, ed era solo causato sa polvere e ossido sul selettore...
Ciao fritznet, la foto dello stadio phono l'ho presa da internet perchè stavo fuori casa.
Più tardi farò la fotografia reale dell'apparecchio in questione.
Ho uno spray pulisci contatti secco, acquistato nel 1986 (!)
mi consigli un prodotto in particolare ?
La polvere / falsi contatti / ossidazione è la causa principale di questi problemi, concordo con te
yak66- Interessato
Provincia : RM
Se la bomboletta contiene ancora qualcosa, va bene anche quella
Io ho preso pochi anni fa del G22 della Due Ci Electrolux, ma solo perché avevo quasi finito il Philips acquistato nel millennio precedente, queste bombolette, se non ci lavori, durano decenni.
Ma... lato sorgente tutto a posto? Che testina stai utilizzando? Il giradischi lo hai collegato ad altro ampli senza problemi?
emmeci- Membro classe oro
la mia bomboletta G22 esce solo liquido, no spray, l'ho comprata 30 anni fa
possiedo vari giradischi ben funzionati, appena scollegati da altro impianto
ecco le foto del mio marantz 2230
scheda phono
da sopra :
da sotto
alcune schede erano molto impolverate
scheda phono
da sopra :
da sotto
yak66- Interessato
Provincia : RM
Mauro se scrivo qualche minchiata, dimmelo eh?
Sto usando il dannato smarfòn, ma quell'elettrolitico è a posto?
mi domandavo, un solo elettrolitico per i due canali ?
yak66- Interessato
Provincia : RM
si perche e' di alimentazione ,da cambiarli tutti sarebbe.....hai un test point di 35v sulla resistenza in alto a destra ,misura tra piedino r734 e massa
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
fritznet ha scritto:Mauro se scrivo qualche minchiata, dimmelo eh?
Tutto a posto Fede... è che per impostazione prima di prendermela con il rubinetto cerco sempre di capire se l'acqua arriva ed in che modo...
grazie dinamanu
yak66- Interessato
Provincia : RM
ieri ho fatto una verifica, soltanto il giradischi (phono) si sente bassissimo in entrambi i canali,
dando un'occhiata alla scheda phono, da cosa può dipendere ?
solo il cond. elettrolitico C713 hanno in comune i due canali ?
yak66- Interessato
Provincia : RM
ci sono due diodi ma sicuramente e' quello ,cambialo ma prima si misura ! verifica i 35v poi 1.2 nei diodi se ok ma dubitiamo misuri anche il resto....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu sei grandioso !!!!
tu mi consigli di verificare PRIMA i voltaggi in tutti i punti contrassegnati (pallini verdi e rossi) ?
Sospetti quel DIODO ?
Grazie davvero molto dell'aiuto !
yak66- Interessato
Provincia : RM
intendevo il condensatore che dovrebbe essere in perdita e ti crea un micro cortocircuito che ti abbassa la tensione e quindi suona piano , ma se avesse una alimentazione dedicata potrebbe anche essere l'alimentatore che ha quei problemi...
volendo puoi anche toglierlo x provare ...verifica i voltaggi sempre
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
la scheda phono è (dovrebbe essere) alimentata a 35v ?
yak66- Interessato
Provincia : RM
yessa, anche C011 altamente imputato se la 35v scarseggia
se vai indietro ancora cosa c'e' di alimentazione ?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
grazie a tutti dell'aiuto
La sezione Phono prevede anche l'equalizzatore RIAA
yak66- Interessato
Provincia : RM
lo schema completo dell'ampli marantz 2230
è questo :
http://jazzbass.altervista.org/hfe_marantz_2230_schematic.pdf
è questo :
yak66- Interessato
Provincia : RM
dinamanu ha scritto:yessa, anche C011 altamente imputato se la 35v scarseggia
viene da l'uscita della scheda P300 stereo demodulator
yak66- Interessato
Provincia : RM
no va anche alla p300 ,l'alimentatore dedicato e' la P800 x entrambiyak66 ha scritto:
la P800
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» Problema sull'ingresso phono Marantz sc80
» Volume bassissimo: colpa del pre-phono?
» Uscita audio ottica TV-Ampli segnale bassissimo
» Connessione Pre Phono NAD PP2 e ampli
» Primo ampli valvolare - pre o ampli per Phono
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
