Wasapi vs Asio: ho appena scoperto una cosa molto importante!
+5
SaNdMaN
Menestrello
cestma
Solomon
hifishock
9 partecipanti
usando foobar ed ascoltando tracce musicali con passaggi in cui il volume aumenta di colpo notevolmente,se uso i driver asio tale notevole sbalzo di volume rimane e si sente,se uso i driver wasapi non si avverte tale sbalzo,anzi se ci fate caso appena passata da asio a wasapi tutto suona molto piu forte ed apparentemente nitido.Insomma se cambio driver senza cambiare altro,e si nota tale differenza semplicemente i driver wasapi sono fortemente comprimenti nella dinamica.Insomma son figli della Loudness War.E mi meraviglio che tanti dicano che suonino uguali agli asio se non meglio!
ci avete mai fatto caso anche voi?il noteovle aumento di volume mi ha insospettito sin da subito usando i wasapi.
Re: Wasapi vs Asio: ho appena scoperto una cosa molto importante!
Qualcosa non torna con il tuo setup. Asio e Wasapi suonano allo stesso identico volume, e non c'è alcuna compressione. Probabilmente dipenderà da qualche problema di driver, o configurazione o non sa non risponde...hifishock ha scritto:usando foobar ed ascoltando tracce musicali con passaggi in cui il volume aumenta di colpo notevolmente,se uso i driver asio tale notevole sbalzo di volume rimane e si sente,se uso i driver wasapi non si avverte tale sbalzo,anzi se ci fate caso appena passata da asio a wasapi tutto suona molto piu forte ed apparentemente nitido.Insomma se cambio driver senza cambiare altro,e si nota tale differenza semplicemente i driver wasapi sono fortemente comprimenti nella dinamica.Insomma son figli della Loudness War.E mi meraviglio che tanti dicano che suonino uguali agli asio se non meglio!
Devi indagare più a fondo, che trasporto usi? Dac? Scheda Audio? Versione di foobar? versione di Wasapi? Driver Asio proprietari?
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
In pieno accordo con quanto descritto da Solomon.
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
uno una scehda audio asus con driver asio proprietari e monitor m-audio av-40.foobar ed i driver son aggiornati visto che li ho scaricati e/o aggiornati oggi.Solomon ha scritto:
con wasapi la compressione si sente vistosamente,proprio eprchè uso brani che conosco perfettamente e che ho anche analizzato con programmi di audio editing.nel punto in cui il volume dovrebbe aumentare suona totalmente piatto ed allo stesso volume.esattamente come accade quando di usa ilc ompressore di dinamic ain modo spinto.invece se uso i driver asio le differenze di volume rimangono e suonano per come la forma d'onda mostra che debbano essere riprodotte.
E' per questo che uso MPD
Mi son rotto le @@ di ASIO WASAPI KERNEL ottimizzazioni di winzozz etc etc etc
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Più che altro sarebbe interessante sapere che SO utilizzi.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Con Seven si usano i Wasapi. Se succede quello che dici, come ha scritto Salvo, hai qualche problema di configurazione o qualche driver corrotto. Hai la possibilità di installare il tutto in un secondo pc? Tipo notebook o un qualunque secondo pc? Te lo dico perchè molto probabilmente anche dsinstallando e reinstallando potresti non risolvere...per una serie di motivi legati alla memoria.hifishock ha scritto:seven ultimate 64bit
prima di installare la scheda audio ho accuratamente ripulito il pc ed il registro di windows dai vecchi driver realtek e creative,i driver sono gli iltimi rilasciati,il pc è enza virus,perfettamente funzionante,nessun programma o servizio accessorio o inutile caricato in sottofondo,quindi non credo sia problema di driver.in foobar non c'è installato nessun plugin tranne quelli epr asio e wasapiSaNdMaN ha scritto:Con Seven si usano i Wasapi. Se succede quello che dici, come ha scritto Salvo, hai qualche problema di configurazione o qualche driver corrotto. Hai la possibilità di installare il tutto in un secondo pc? Tipo notebook o un qualunque secondo pc? Te lo dico perchè molto probabilmente anche dsinstallando e reinstallando potresti non risolvere...per una serie di motivi legati alla memoria.hifishock ha scritto:seven ultimate 64bit
al momento non posso installarla su un altro pc.
la configurazione di foobar rimane uguale sia usando asio che wasapi,e l'unica cosa che cambia è il driver usato,quindi non credo proprio sia un problema di impostazioni,altrimenti la differenza di dinamica l'avrei usando entrambi i driver.praticamente se la stessa traccia la pro con un programma di audio editing impostato con asio,e gli applico la compressione dinamica ottengo un suona ed una dinamica molto simile a quello che ho usando foobar con wasapi
una traccia ottima da usare come test è private investigations dei dire straits remaster del 1996,in quanto ha degli sbalzi dinamici e quindi di volume veramente notevoli.con wasapi suona tutto forte e questi sblazi dinamici si avvertono moooolto meno,al contrario di quando uso gli asio
Partiamo dal presupposto che non c'è alcuna differenza di "compressione" tra Asio e Wasapi (sia event che push), sarebbe da approfondire e tentare di capire il bug che fa generare questo caos "dinamico".
Il problema lo fa sia con le Asus che con la M-Audio? Se provi ad usare il driver KS (Kernel Streaming) che differenze noti?
Che versione di Wasapi usi?
Provincia : Palermo
il driver ks non l'ho ancora provato.
come si controlla la versione e si aggiorna il driver wasapi?il plugin "wasapi output support "preso dal sito di foobar è l'ultima versione 3.2.3
Il wasapi è aggiornato. Dunque, sembrerebbe un curioso problema che si manifesta con la Asus. Prova con plugin KS, per capire se è solo Wasapi il problema.hifishock ha scritto:
Altra ed ultima cosa, non vorrei che sulla Asus ci fossero dei settaggio (equalizzazioni, loudness, effetti di qualche tipo attivi, che magari in modalità WASAPI rimangono attivi, mentre Asio usa un canale di "puro" bypass. Ipotesi lanciata nel buio, visto che non conosco la tua scheda Asus.
Provincia : Palermo
Ho la Xonar STX...mai provato questo "difetto"... buona a sapersi
ma se si usa l'ASIO il BitPerfect rimane?
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
ho provato coi driver ks e suona piu o meno come con i wasapi.nelle impostazioni della asus avevo gia disattivato tutto tranne il pulsante HF,ho provato ad ascoltar elo stesso brano applicando vari effetti tra cui ilc ompressore rpesente nel pannello asus ma ils uono non è mai come coi dirver wasapi e pure ks a quanto pareSolomon ha scritto:Il wasapi è aggiornato. Dunque, sembrerebbe un curioso problema che si manifesta con la Asus. Prova con plugin KS, per capire se è solo Wasapi il problema.hifishock ha scritto:
il replaygain su foobar è disattivato
Dunque non è solo wasapi, anche KS, sembra proprio un problema relativo a qualcosa mal gestito dalla Asus. O effetti, o settaggi, o driver della scheda audio acerbo (se è un prodotto da poco immesso sul mercato) o driver non funzionante in modo corretto con il tuo sistema. La possibilità di provare l'asus in altro pc, potrebbe far escludere l'incompatibilità.hifishock ha scritto:
Provincia : Palermo
Quello che ho notato è che l'ASIO elimina direttamente qualsiasi controllo esterno al programma (Lettore) del momento, quindi il controllo volume di win è disabilitato, ho meglio funge, ma non regola niente.
Non ho notato però differenze sonore ...proverò ascolti più attenti...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Prova a disinstallare la asus (fisicamente) e i driver (prima i driver poi smonti la scheda). Ripulisci il registro dopo aver riavviato Windows (in modo tale che non rimangano tracce dei driver o collegamenti). Quindi rimonti la asus e installi gli ultimi driver della scheda prelevandoli dal sito ufficiale.
In questo modo vai per esclusione e sei sicuro che la scheda, nel bene o nel male, non è colpevole delle differenze che senti tra Wasapi e Asio.
Oltre la parte driver...direi che un altro buon modo è disabilitarla dal Bios!
Entrate nel Bios della vostra sk madre, ci sarà una voce a riguardo... disabilitatela ed ecco che l'integrata sarà impossibilitata a funzionare...l'S.O non la vedrà neanche
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Da bios puoi disabilitarla solo se integrata nella scheda madre. E non è il suo caso.MANU97 ha scritto:Oltre la parte driver...direi che un altro buon modo è disabilitarla dal Bios!
Vero, e comunque è possibile sempre disabilitare la scheda integrata (o altri dispositivi audio non utilizzati) dall'elenco "dispositivi di riproduzione". In questo modo i driver sono disattivati.SaNdMaN ha scritto:Da bios puoi disabilitarla solo se integrata nella scheda madre. E non è il suo caso.MANU97 ha scritto:Oltre la parte driver...direi che un altro buon modo è disabilitarla dal Bios!
@manu97 Asio serve proprio a bypassare il mixer di windows e le direct audio.
Provincia : Palermo
prima di installare la scheda avevo ripulito molto a fondo sia il registro che il pc,ho anche controllato manualmente con regedit la presenza di dati della vecchia scheda nel registro.l'installazione dei driver della scehda è avvenuta in modo pulito quindi.SaNdMaN ha scritto:Prova a disinstallare la asus (fisicamente) e i driver (prima i driver poi smonti la scheda). Ripulisci il registro dopo aver riavviato Windows (in modo tale che non rimangano tracce dei driver o collegamenti). Quindi rimonti la asus e installi gli ultimi driver della scheda prelevandoli dal sito ufficiale.
ovviamente la scheda realtek integrata è disabilitata da bios e da windows.e se provasi ad aggiornare il bios?
A mio avviso non c'entra nulla il bios. Il tutto sembra essere prettamente legato alla funzionalità della scheda audio Asus. Che modello è? Hai scaricato gli ultimi driver aggiornati dal sito? Esistono driver beta?hifishock ha scritto:
Provincia : Palermo
IHMO avresti bisogno di un altro DAC (anche da 30€) per capire se è la scheda o altro.
Per la mia esperienza e le prove fatte, non ho trovato tutte queste differenze tra ASIO e Wasapi, usando Foobar.
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
» ASIO e WASAPI
» ASIO vs WASAPI
» WASAPI O ASIO ?
» Foobar, wasapi o gli asio?
» Spotify e driver ASIO/WASAPI
» ASIO vs WASAPI
» WASAPI O ASIO ?
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
