problemi finale img sta 800
Buonasera,
recentemente dopo una serata ho riscontrato un problema nel mio finale di potenza img sta 800.
praticamente il canale destro non funziona mentre il sinistro si,inizialmente ho provato a cambiare jack ,ho provato con gli xlr,ho cambiato tutti i cavi di collegamento con gli altoparlanti,ma nulla...oggi lo apro e vedo un fusibile bruciato,provo a sostituirlo con il fusibile riguardante il canale sistro ,accendo e salta immediatamente anche quello,a cosa può essere dovuto il problema??
p.s ah si mi sono dimenticato non mi ha mai segnato nessun tipo di spia di protezione anzi i led funzionano correttamente si a a destra che a sinistra,e quando effettuo il collegamento bridge tutto funziona perfettamente
aleyuu- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.05.13
Numero di messaggi : 4
Impianto : 2xcrown xls602 ,2 electrovoice tx 1181 ,1img sta 800 ,2electrovoice elx 215
Re: problemi finale img sta 800
aleyuu ha scritto:Buonasera,
se salta il fusibile c'è un corto da qualche parte, strano però che funzioni in bridge....se ne sei capace prova a vedere se i finali sono in corto....
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
hai invertito le casse all'uscita del finale per vedere se il c.c. segue una delle due casse?In sostanza se poi ti va in c.c. il sx almeno sai che dovrebbero essere le casse Cosi tanto x nn avere sorprese e limitare x certo il prblm...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Se gli è saltato il fusibile difficile sia un problema di cassa, ma è comunque una prova da fare...valvolas ha scritto:hai invertito le casse all'uscita del finale per vedere se il c.c. segue una delle due casse?In sostanza se poi ti va in c.c. il sx almeno sai che dovrebbero essere le casse Cosi tanto x nn avere sorprese e limitare x certo il prblm...
Quella del Bridge non l'ho capita nemmeno io, se un canale è fulminato, e probabilmente qui un finale ti ha dato il benservito, non funziona in ogni caso...
Numero di messaggi : 3296
Soligo60 ha scritto:Se gli è saltato il fusibile difficile sia un problema di cassa, ma è comunque una prova da fare...valvolas ha scritto:hai invertito le casse all'uscita del finale per vedere se il c.c. segue una delle due casse?In sostanza se poi ti va in c.c. il sx almeno sai che dovrebbero essere le casse Cosi tanto x nn avere sorprese e limitare x certo il prblm...
Anche io la ritenevo una ipotesi improbabile ma un mese fa una bobina (mobile) di un woofer mi ha ''fumato'' un finale di un vecchio vintage,meno male che prima di montare l'ampli di rincalzo mi è venuto in mente di misurare il woofer di quel canale che stava a 1,5 ohm,se no mi fumavo un altro ampli.I woofer li ho cambiati (ne avevo due molto simili) il finale lo faro' qnd mi viene la voglia Sul come sia passata da i suoi 4 ohm a 1,5 quella bobina mobile è una bella domanda che mi faccio anche io.Condiderato che in quella stanza ho volumi di ascolto molto moderati e quell'ampli neanche è un mostro di potenza...
Quindi anche a lui,addirittura PRIMA di invertire forse gli conviene misurare col multimetro in resistenza (tanto x stare tranquilli)le due casse se sn uguali se ne trova una delle due con bassa resistenza conviene verificare
Vero Mauro, sono un pò arrugginito, una misuratina ai due diffusori, è d'obbligo, prima di fumarsi anche l'altra sezione finale dell'amplificatore...
grazie mille per le risposte =)si si ho provato a invertire..ma poi utilizzo altri tre finali quindi diciamo che ho escluso un problema di altoparlanti...ho fatto davvero di tutto....il mio finale va in bridge se collego i due morsetti positivi e azionando l'apposita levettina che è sul retro...collegando il relativo xlr a sinistra entra nella modalità prescelta se faccio la stessa cosa collegando però a destra non si sente nulla......il segnale arriva ai led ma poi effettivamnete nel canale di destra non succede nulla.....come faccio a trovare la parte in corto??
aleyuu- Novizio
Se sostituisci il fusibile e si ribrucia, (potrebbe esserci la remota possibilità sia saltato per conto suo) c'è qualcosa sicuramente in corto sullo stadio finale (che lo fà saltare), partendo dai semiconduttori, o un condensatore in corto...
aleyuu ha scritto:grazie mille per le risposte =)si si ho provato a invertire..ma poi utilizzo altri tre finali quindi diciamo che ho escluso un problema di altoparlanti...ho fatto davvero di tutto....il mio finale va in bridge se collego i due morsetti positivi e azionando l'apposita levettina che è sul retro...collegando il relativo xlr a sinistra entra nella modalità prescelta se faccio la stessa cosa collegando però a destra non si sente nulla......il segnale arriva ai led ma poi effettivamnete nel canale di destra non succede nulla.....come faccio a trovare la parte in corto??
se hai escluso quello che sta fuori (inteso come diffusori) a sto punto la cosa piu probabile per un cc cosi netto è che uno dei finali ti abbia salutato....va sostituito.
Pero' andrebbe scaricato il manuale e verificato per l'intanto controlla ''visivamente'' nelle morsettiere interne che nn ci sia qlc corto ''fisico'' o che qlc cap nn si sia ''disintegrato'',o qlc relays ''incollato'' io ecluderei un prblm di regolazioni
secondo me è proprio il componente,nn so cosa usa occorre che ti procuri il manuale di solito li trovi sui siti dell'est gratuitamente
» [VENDUTO] Preamplificatore Marantz 7 clone + Finale GC LM3785 by Heao 260 Euro + S.S.
» swr redhead 240 WATT finale bruciato :-( consiglio su cambio finale
» Finale Grundig o ampli con sezione finale separata
» Zero dac [un dac molto interessante]
» In cosa investire al meglio 100 euri? 20 o+Watt
Oggi alle 19:49 Da valterneri
Oggi alle 19:44 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
