Alimentatore multiplo
Volendo provare anch'io la T-class, ho ordinato il mio primo TA2020 che dovrebbe arrivarmi in settimana. Qualora dovessi essere soddisfatto, pensavo di prenderne altri 2 (o tre da valutare), per utilizzarli in ambito HT.
Vorrei però evitare tutti quegli alimentatori per cui mi chiedevo se ne esiste uno in grado di alimentare contemporaneamente 3/4 T-amp.
Ho fatto una ricerca sul forum, ma non ho trovato nulla.
clk2000- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.12.12
Numero di messaggi : 23
Re: Alimentatore multiplo
http://www.ebay.it/itm/1x-S-350-12-5-Mean-Well-DC-Switching-Power-Supply-350W-12VDC-25-8A-LED-NEW-/121076734463?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c30bc59ff&_uhb=1#ht_1188wt_1039
La tensione è regolabile da 12V a 15V e la corrente max è 25.8A
Qui trovi le specifiche (Modello S-350-13.5):
http://www.meanwell.com/search/s-350/S-350-spec.pdf
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Grazie per la segnalazione.
Guardando le foto, mi sembra di capire che per poter collegare i TA2020, dovrei tagliare i cavi che collegano gli alimentatori standard agli ampli, spellare i fili ed avvitarli ai morsetti di questo alimentatore switching, giusto?
Inoltre, mi sembra che a questo modello è possibile collegarci al massimo 3 t-amp: esistono modelli da 4?
Sì, ma potresti pure evitare di tagliare i cavi standard e farti dei cavi di alimentazione con relativi connettori.clk2000 ha scritto:
Quanto assorbe al max un TA2020?
Leggi le specifiche del tuo amplificatore e poi fai un calcolo di quanti TA2020 riesci a collegare all'alimentatore in questione, tenendo per quest'ultimo un limite di sicurezza del 70-80% della corrente max, cioè 20A.
A questo punto per conoscere il numero massimo di TA2020 che potrai collegare, fai una semplice divisione:
Ad esempio, se un TA2020 assorbe al max 4A, avrai:
20/4=5
Se non ti basta l'alimentatore in questione, puoi cercare su ebay un power supply con 12V 50A, che ti dia però la possibilità di regolarlo con un trimmer a 13,5V, come quello da me segnalato.
No, scusa, io guardavo, da ignorante in materia, semplicemente il numero dei morsetti + e - per cui pensavo che potessi collegarne solo 3.
Per quanto riguarda la modalità di collegamento, è giusto il mio ragionamento?
Ho letto solo dopo che avevi già risposto riguardo i collegamenti
Non tagliar i cavi ai T, fatti dei morsetti con relativo i grezzo Jack con due spezzoni di cavo, e li attacchi ai relativi morsetti!!
Se vuoi togliere i Led di retro illuminazione del pot, devi tirare quest'ultimo per toglierlo, poi sviti il dado serrante sull'alberello e le 4 viti in alto sui pannelli fronte e retro,aprì lo schassis e decidi se toglierlo del tutto oppure attenuarlo, con un pezzo di nastro nero!!!!
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Scusami ma non ti seguo: cosa intendi per "morsetti con relativo i grezzo Jack con due spezzoni di cavo"?
Non devi per forza tagliare i cavi agli ali.
Puoi farti dei cavi con dei connettori che vanno direttamente ai T.
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
L'ampli è arrivato, l'ho rodato per una 30ina di ore ed a livello musicale è veramente eccezionale. A livello HT però lo è un pò meno per cui ho deciso, a malincuore di rivenderlo.
» Stabilizzatore ferro risonante multiplo
» Alimentatore per YDA 138 o T-AMP
» V-DAC II
» Alimentatore 5V per DAC
» t-amp in alimentatore PC
» V-DAC II
Oggi alle 12:23 Da valterneri
Oggi alle 12:07 Da valterneri
Oggi alle 10:22 Da redblues
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
Mer 17 Apr - 23:53 Da Quaiozi!
Mer 17 Apr - 8:29 Da Quaiozi!
Mar 16 Apr - 16:28 Da philball1959
Mar 16 Apr - 16:02 Da Marcus
Mar 16 Apr - 10:54 Da Simone63
Lun 15 Apr - 22:43 Da Zio
Dom 14 Apr - 21:11 Da valterneri
Sab 13 Apr - 17:16 Da arthur dent
Sab 13 Apr - 16:22 Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven 12 Apr - 14:05 Da Federico381
Ven 12 Apr - 9:05 Da embty2002
Gio 11 Apr - 17:32 Da giucam61
Gio 11 Apr - 16:32 Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio 11 Apr - 15:13 Da Federico381
Gio 11 Apr - 10:46 Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer 10 Apr - 12:03 Da PiLuxNiEn
Mer 10 Apr - 4:14 Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar 9 Apr - 18:09 Da geeno88
Lun 8 Apr - 21:39 Da gauss
Lun 8 Apr - 17:39 Da ste-65
Sab 6 Apr - 22:51 Da Quaiozi!
