Connettore di alimentazione t-amp...ma bello grosso?
Ciao a tutti,
mi sto accingendo a costruirmi il t-slap...progettino facile facile direte....sì, ma a me piace complicarmi la vita...
Forse sto sovradimensionando, ma come cavetto di connessione della corrente continua tra alimentatore e t-amp ho scelto un 2x1,00mmq...
Il problema è che andando a saldare i poli l connettore jack lato t-amp, mi sono accorto che una volta stagnati e saldati sulle linguette metalliche del connettore, i due poli risultano molto vicini. Non si toccano, ma sono vicini.
Per sicurezza ho dato un giro di nastro isolante tra i due cavetti...ora però il tutto è un po' ciccio, e il connettore fatica a chiudersi....per farlo l'ho un po' forzato...Ho controllato con il tester ma non ci sono corti, però il dubbio mi assale, perchè ho paura che forzando l'avvitamento dell'involucro plastico sul jack, ho sicuramente grattato la guaina dei cavetti e l'isolante che ho messo io.
Vorrei chiedervi innanzitutto se sapete se esistono connettori di quel genere più grandi dello standard, e se sì, dove comprarli...
Se il tester mi dice che non ci sono cortocircuiti posso stare tranquillo o.....non si sa mai???
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Re: Connettore di alimentazione t-amp...ma bello grosso?
Esistono degli adattatori a vite che ti permettono di avere lato amplificatore la spina, lato alimentatore dei serragli a vite tipo mammut.
In effetti esageri inutilmente con la sezione del cavo; la soluzione è inserire un condensatore elettrolitico da flash in prossimità dell'utilizzatore finale, cioè dentro l'amplificatore e saldato il più vicino possibile all'integrato.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Cella ha scritto:Esistono degli adattatori a vite che ti permettono di avere lato amplificatore la spina, lato alimentatore dei serragli a vite tipo mammut.
Ma...se io volessi realizzare l'alimentatore per un uso, diciamo così, universale....ovvero ci alimento quello che ho al momento, magari oggi un SA-S1....domani un TA2024 milanese , in futuro un Trends....e quindi non volendo tutte le volte metter mano all'apparecchio in questione....come la risolvo? Non ho ben capito la questione degli adattatori, non ne ho mai visto (a parte i mammut, che però fanno schifo...)...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Utilizzi un cavo di sezione adatta al connettore, anche perché non ha nessun senso strafare. Se utilizzi un adattatore inserisci una resistenza parassita che potrebbe essere maggiore del vantaggio ottenuto aumentando la sezione del cavo.
Tieni presente infine che non tutti gli amplificatori hanno la stessa presa.
Kingrex T20U
Topping TP32
Non usare 2 fili grossi ma 4 più sottili e con poco spessore d'isolamento,
otterrai un filo più flessibile e più capace d'entrare nel foro tondo dello spinotto.
Se il filo rimane più flessibile sarà impossibile che il doppio rivestimento si laceri.
In commercio si trovano degli spinotti migliori, ma se questo tipo
di spinotto non l'avessero inventato sarebbe stato meglio!
Numero di messaggi : 7760
valterneri ha scritto:Non usare 2 fili grossi ma 4 più sottili e con poco spessore d'isolamento,
Grazie valterneri per il consiglio...
Tuttavia così a occhio ho l'impressione che 4 cavettini sottili siano abbiano comunque, insieme, una sezione maggiore di due grossi...Vedrò cosa posso fare...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Cella ha scritto:Utilizzi un cavo di sezione adatta al connettore, anche perché non ha nessun senso strafare. Se utilizzi un adattatore inserisci una resistenza parassita che potrebbe essere maggiore del vantaggio ottenuto aumentando la sezione del cavo.
Cella scusa, ma a quest'ora della sera sono davvero cotto...mi sconsigli quindi l'adattatore?
Io pensavo di uscire dal connettore con un cavetto di piccola sezione, tipo 0,5mm, per pochi centimetri di lunghezza...poi potrei saldarci un connettore femmina di tipo più "comodo", e poi da lì, con il relativo connettore maschio, proseguire verso l'alimentatore con la sezione più grossa...che ne dici????
Altrimenti....per stare tranquillo, di che sezione posso fare il cavetto? 0,5mmq andrebbe bene?
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
No, non te lo consiglio, era l'unico modo per non cambiare cavo; io non mi imputerei nell'avere un unico cavo per tutti gli amplificatori, anche perché le prese hanno un punto centrale di due diametri diversi, 2,1 e 2,5.
Kingrex T20U
Topping TP32
isolare i due pin del connettore (tra loro) con guaina termorestringente nn ce la fai?Una volta scaldata il volume occupato diminuisce,avvolgendo pin e cavetto
ps mi pare che tra 0.50 e 1 mm facciano una sezione intermedia forse 0,75mm se esiste ancora.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Devi tener presente che la sezione ha senso in funzione della lunghezza del cavo: per un metro va bene mezzo mm quadrato, anzi è più del doppio di quanto realmente necessario, ma generamente si usa questo sovradimensionamento.
Kingrex T20U
Topping TP32
Cella ha scritto:Devi tener presente che la sezione ha senso in funzione della lunghezza del cavo: per un metro va bene mezzo mm quadrato, anzi è più del doppio di quanto realmente necessario, ma generamente si usa questo sovradimensionamento.
Quanto consuma quel ''mostro'' ? Perche' la domandona è questa,quasi tutti gli ampli commerciali (diciamo vintage che sn certo) hanno un bipolare da 0,75 forse 1 mm,se l'impianto di casa tua ha ,diciamo piu di 20 anni la lampadina che sta illuminandoti la stanza ora,ha un cavetto unipolare da 1mm.Le prese forse 2mm (dico forse perche' se sono antecedenti è da 1,5mm..) dove di solito uno attacca lavastoviglie lavatrice etc.. etc...
Certo la dispersione in dc è superiore alla ac,se ne era accorto anche edison Percio' aveva il pessimo vizio di fulminare cagnolini scimmie ed elefanti x dimostrare al pubblico la pericolosita' della ac che era la sua concorrente,e nn farsi togliere il monopolio della R.E.pero' qui parliamo di decine di cm mica di centrali elettriche da rigenerare.
Cella ha scritto:No, non te lo consiglio, era l'unico modo per non cambiare cavo; io non mi imputerei nell'avere un unico cavo per tutti gli amplificatori, anche perché le prese hanno un punto centrale di due diametri diversi, 2,1 e 2,5.
Ok perfetto....ho capito!
E in effetti anche per questo motivo il cavo è terminato lato alimentatore con un XLR volante...così il cavo diventa staccabile e intercambiabile...!!!
Beh...visto che di cavo da 0,5 ne ho già in casa, magari userò quello...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
valvolas ha scritto:Cella ha scritto:Devi tener presente che la sezione ha senso in funzione della lunghezza del cavo: per un metro va bene mezzo mm quadrato, anzi è più del doppio di quanto realmente necessario, ma generamente si usa questo sovradimensionamento.
Beh, tu fai riferimento al cavo di alimentazione degli amplificatori "commerciali"...ma per la 220V?
Io sto parlando di corrente continua a 12V proveniente da una batteria, per alimentare un TA2024...
Penso proprio che, come dice Cella, 0,5mmq possano bastare...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
bhe certo che alimentavano la 220V quelli solo cosi potevi alimentarli,ma nn consumavano come un t-amp ma qualcosina di piu ,per valutare le sezioni devi sapere sempre il consumo in Ampere di quello che vuoi alimentare.E' vero che la dc ha piu dispersione della ac,(percio' sui tralicci enel ci passa AC e nn DC) ma qui sei a distanze ridicole,quindi io starei sullo 0,75 ma sei gia largo.Cmq sia prova con la guaina termo è un ottimo strumento di isolamento per le parti elettriche,sulle parti segnali invece si DOVREBBE usare tubetti di carta o tessile perchè non vibrano..O perlomeno cosi fanno da 100 anni a questa parte
Torno a replicare il mio consiglio dei quattro cavi
due cerchi inscritti in un cerchio occupano solo la metà precisa dell'area complessiva
quattro cerchi inscritti in un cerchio occupano invece due terzi dell'area complessiva
(33% in più)
a buon intenditor ....
(33% in più)
La geometria non bara, però dipende anche dallo spessore delle guaine.
Ottimo suggerimento.
Kingrex T20U
Topping TP32
Giusto, il mio consiglio è quello di usare fili molto flessibili con guaine diCella ha scritto:... però dipende anche dallo spessore delle guaine.
spessore moderato.
Saldare, attorcigliare (moderatamente)
e spalmare di silicone i due centimetri terminali.
(riavvitare il connettore solo a silicone asciutto)
Il silicone ferma i quattro fili senza fare spessore e crea una specie
di manicotto d'uscita.
La guaina termorestringente che di solito usate ha il difetto di essere rigida
e di rubare spessore.
Può essere però usata ad anellini nel tragitto del filo e dentro l'XLR.
» Grosso è bello....
» problema connettore d'alimentazione
» USB. Connettore che isoli l'alimentazione.
» Connettore cavo alimentazione NAD C320BEE
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 10:21 Da INCREDIBILI
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
