alimentare Ta2024 in macchina
Cella
Luigi.Mzzl
Ciao ragazzi
ma secondo voi alimentare un ta2024 in macchina, collegandolo direttamente alla batteria, è deleterio per il piccolo T?
mi preoccupa che il voltaggio oscilli fra i 12v (macchina spenta) e i 13.8v (macchina accesa)
Numero di messaggi : 1894
Re: alimentare Ta2024 in macchina
Vedo meglio il TA2020 che non si danneggia neppure con punte a 14,7V.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
uff quindi dovrei comprarne un altro......christian.celona ha scritto:Vedo meglio il TA2020 che non si danneggia neppure con punte a 14,7V.
ho questo http://www.ebay.it/itm/140919624042?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
In macchina è difficile che hai oltre 14 Volt,di solito stai sui 13.5-13,8 massimo,era un mio pallino anni fà mettere il 2024 in macchina,poi ho preso l'Audi e non se ne è fatto niente per problemi di cablaggi.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
ho capito....Albert^ONE ha scritto:In macchina è difficile che hai oltre 14 Volt,di solito stai sui 13.5-13,8 massimo,era un mio pallino anni fà mettere il 2024 in macchina,poi ho preso l'Audi e non se ne è fatto niente per problemi di cablaggi.
sinceramente i cablaggi vari sono già passati: rca (dei tec p5 economici), cavi di potenza (2 mandate di 2x2,5mmq e una mandata di 2x1,5mmq per porta) e alimentazione (52mmq in alluminio)
prima avevo un impiantino montato, poi ho dovuto vendere tutto per motivi economici. ora però mi sono un po rotto le scatole, e ho pensato di mettere qualcosa di economico, ma soddisfacente...... che indecisione
Spostato in area consona.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
sweet_boyxx ha scritto:uff quindi dovrei comprarne un altro......
In tutta onestà il modello che segnali non ha grandi qualità e si guasta solo guardandolo.
Kingrex T20U
Topping TP32
non immaginavo fosse tanto scarso....pensavo fosse solo una versione molto economica, ma non pensavo fosse tanto "giocattolo"....christian.celona ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:uff quindi dovrei comprarne un altro......
cmq non cerco grosse qualità, ma poca spesa e una resa migliore possibile, che sia almeno un pelino meglio di avere l'impianto originale di mamma fiat........
Io il 2024 lo azzarderei, magari collegandogli un paio di diodi in serie al positivo, e stando attento a tenerlo spento quando accendi l'auto...
Numero di messaggi : 3296
IO sto procedendo come te all'istallazione di un Ta2020 in macchina-... la sorgente è un'alpine ..che non reputo male "almeno credo" come sorgente...ho preparato tutti i collegamenti in macchina e ora aspetto che arrivi il kit da montare della 41hz e si prova..spero che il suono sia migliore del finale dello stereo alpine che a dire la verità non suona affatto male...ma francamente non ho mai ascoltato suonare un chip T quindi non so che aspettarmi..ho paura di rimanere terribilmente deluso
Togno1985- Appassionato
Numero di messaggi : 259
Provincia : Ancona
Occupazione/Hobby : Tecnico elettricista automazioni industriali
Impianto : SORGENTE: MARANTZ CD6000 OSE
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
FINALE: WORK IN PROGRESS
DIFFUSORI: INDIANA LINE NOTA 260N
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
attendo con ansia le impressioniTogno1985 ha scritto:IO sto procedendo come te all'istallazione di un Ta2020 in macchina-... la sorgente è un'alpine ..che non reputo male "almeno credo" come sorgente...ho preparato tutti i collegamenti in macchina e ora aspetto che arrivi il kit da montare della 41hz e si prova..spero che il suono sia migliore del finale dello stereo alpine che a dire la verità non suona affatto male...ma francamente non ho mai ascoltato suonare un chip T quindi non so che aspettarmi..ho paura di rimanere terribilmente deluso
ma per l'accensione del 2024 lo fai tu manualmente (non sfruttando quindi il remote dell'autoradio)?
PS: anche io lo monterei affiancato ad un alpine...esattamente una vecchia, ma gloriosa, 9812rb)
Per sfruttare il remote dell'autoradio deve fare un circuito.
Kingrex T20U
Topping TP32
io lo alimento con il 12v sotto la chiave di accensione.. in modo da accendere l'ampli quando si accende anche l'autoradio....
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
ah okokTogno1985 ha scritto:io lo alimento con il 12v sotto la chiave di accensione.. in modo da accendere l'ampli quando si accende anche l'autoradio....
è qualcosa di "complicato"...?christian.celona ha scritto:Per sfruttare il remote dell'autoradio deve fare un circuito.
è qui che alloggero la scheda AMP-6 [img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Secondo me va da Dio,se usi un Trends 10.1 altro che finali Audison......spakka di brutto,sopratutto come qualità e timbrica
eheheh ma io non ho soldi per spenderci xDAlbert^ONE ha scritto:Secondo me va da Dio,se usi un Trends 10.1 altro che finali Audison......spakka di brutto,sopratutto come qualità e timbrica
le "grosse spese" vanno per l'impianto di casa, in macchina voglio solo "arrangiare".......anche se sinceramente stavo pensando da tempo ad un paio di piccoli full range da mettere a montante (lavorando il montante con la vetroresina) e lasciare la gamma bassa ad un paio di woofer (oltretutto ho le porte trattate con butyflex, quindi non dovrebbe andar malaccio..)
ho provato sta sera il ta2020 sull'impianato della macchina e suona benissimo ragazzi!1 che roba questi amp T!!
MA ho un grosso problema ...ho un fischio fastidiosissimo appena accendo l'ampli..credo arrivi dal cavo RCA del segnale (non scheramto) ,,non credo sia l'amilemntazione perchè il fischio inizia appena attacco il connettore di ingresso...HELP!
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
come potenza ci siamo? non vorrei che con i rumori esterni e del motore il piccolo T non basti (dubito...)Togno1985 ha scritto:ho provato sta sera il ta2020 sull'impianato della macchina e suona benissimo ragazzi!1 che roba questi amp T!!
ho potuto provare solo a macchina spenta..domani sera ti dirò ..intanto cerco una soluzione a questo fischio perhcè è insopportabile
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
mmm.....da ignorante butto giù qualche cavolata con l'1% di possibile utilità:Togno1985 ha scritto:ho potuto provare solo a macchina spenta..domani sera ti dirò ..intanto cerco una soluzione a questo fischio perhcè è insopportabile
dove hai preso la massa? sicuro fosse un "buon punto"? hai passato bene la carta vetro per sverniciare il punto di contatto?
Io quando montai un piccolo lepai in macchina di mio fratello tirai + e - dalla batteria direttamente, e non ho avuto alcun problema...
Ultima modifica di sweet_boyxx il Mar 23 Apr 2013 - 7:21 - modificato 1 volta.
PS: lessi tempo fa di qualcuno che aveva montato un piccolo T in macchina direttamente ai 12v, e mi pare che avesse problemi di fischi quando ruotava il volante. se riesco a trovare la discussione me la leggo e vedo se c'è qualcosa di "interessante"
te lo fa a macchina spenta, accesa, sempre...Togno1985 ha scritto:ho provato sta sera il ta2020 sull'impianato della macchina e suona benissimo ragazzi!1 che roba questi amp T!!
inffatti sia macchina spenta che accesa..... la massa l'ho presa dal cavo che va all'autoradio insieme al 12V ....cmq sembra che sia il cavo del segnale che non è schermato e che sia il cavo del seganle che quello dell'alimntazione passa vicini
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
» più potente del TA2024 ma buono come il TA2024
» Alimentare tutto.
» autocostruzione macchina lavadischi
» KAB EV-1 Macchina pulizia vinili
» [Risolto]alimentare gainclone
» Alimentare tutto.
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
