Ampli con TDA1552
MANU97
Stuombo
Ampli con TDA1552
Nell'attesa di realizzare il mio ambizioso progetto valvolare mi piacerebbe ammazzare il tempo costruendo il suddetto amplificatore 2x20w, giusto per divertirsi e per riutilizzare un paio di vecchi coni che altrimenti andrebbero buttati... Lo schema è questo, più il circuito di alimentazione:
poi vorrei aggiungere ad ogni canale un potenziometro per regolare il volume di uscita (100k vanno bene?) e un led.
Come la vedete l'idea? Suggerimenti?
Stuombo- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.09.13
Numero di messaggi : 99
Provincia : Salerno
Occupazione/Hobby : Parrucchiere/Bassista
Impianto : Poca roba, economica per giunta...
Re: Ampli con TDA1552
I condensatori per l'alimentatore li ho trovati solo da 25volt, vanno bene uguali oppure no?
Provincia : Salerno
Si, vanno bene 25VDC per i cap..anche se 35 è più sicuro.
Se hai già gli ic, oppure lo fai per semplicità ok, altrimenti con quelle potenze ci sono chip migliori ...
Per il led, prendi un interuttore luminoso
Per il pot invece aspetta chiarimenti, che parerà anche un semplice componente ,ma mi ha fatto sempre perdere la testa!
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Si io lo facevo per la semplicità del circuito, ma se c'è di meglio accetto consigli!
Sempre cose non troppo complicate, perchè voglio cablare in aria, senza PCB...
Provincia : Salerno
TDA1875
dovrai farne due per via che l'ic è mono, ma in aria si cabla.
I suoi 20 watt rms sono decisamente più realistici di quel BTL di 1552 ...e anche la qualità è decisamente migliore.
Come alimentazione ti servirà un trafo duale, da 20VAC ...100VA e come diodi e cap può andare quella già citata per il 1552, ma con cap da minimo 35V.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
cosi come è fatta quella alimentazione avra' un ummm di fondo,ma trattandosi di una realizzazione ''didattica'' puoi anche accontentarti
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
se vuoi Stuombo te ne faccio una a DOC..ma la spesa sarà più elevata...
forse non necessaria per quello che vuoi fare te...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Con quel progetto spendo all'incirca 50€, tu di quanto mi proponi di sforare?MANU97 ha scritto:se vuoi Stuombo te ne faccio una a DOC..ma la spesa sarà più elevata...
Provincia : Salerno
Con l'alimentazione che ho pensato di fare, compresa di trafo, staresti sui 60€ (45€ di toroidale ci sono...circa)
ti mando comunque lo schema così lo vedi
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Se stiamo sotto i 100 va bene qualsiasi cosa!
Provincia : Salerno
Eccolo!
Così avrai sicuramente una più che buona alimentazione!
Trasformatore:ti consiglio da www.raoli.it , da 20VAC,100VA ...secondari separati
Componenti: da audiokit, cap buoni...Nichicon,Elna, Audyn....
Prenditi una basetta da passi 2.54, per le alimentazioni sono ottime
EDIT: come miglioria potresti mettere al posto dei ultimi due elettrolitici da 1000uF, due da 2200uF
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
i diodi sono sempre da 5A, 80V?
Comunque grazie!
Comunque grazie!
Provincia : Salerno
Di niente
Ti consiglio due ponti raddrizzatori... 5 o 8A ...Tensione da 50V in su
P.S. il valore 2.2K della resistenza è abbastanza flessibile...serve per scaricare i cap quando si spegne l'ampli.
se magari hai rez che si aggirano su quel valore e che siano da 2W, vanno bene.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Quindi se volessi realizzare l'ampli con il TDA 1875 lo schema potrebbe essere questo?
Quei compensatori sono necessari o posso usare dei normali cap?
E poi il pot del volume dove dovrei inserirlo?
Provincia : Salerno
LM1875, non TDA
Segui tutto lo schema che hai citato, così non puoi sbagliare.
Il pot non è citato nel data... credo che un 50K sia regolare, ma onde evitare problemi , lascio questa parte a qualche dunaltro...
"Quei condensatori.." , quali?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Quei comPensatori non si chiamano così quei simboli |( ?
Provincia : Salerno
Quel simbolo lì è usato nell'america, in europa si mette il più da un lato e basta.
...è un ConDensatore Elettrolitico, normalissimo
Il Compensatore è simile, ma nella parentesi ha una freccia
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ah, ecco...
Quindi la parentesi sarebbe il polo positivo?
Poi ti volevo chiedere se il suddetto transistor scalda molto, devo montarlo su un dissipatore?
Provincia : Salerno
Si, esatto
Chiamiamolo IC (Integrated Circuit, "integrati" in Italiano)..i Transistor sono ben altro...
Comunque si, va alettato su un dissi...con tanto di mica, rondella isolante e pasta termica.
Prendi un 15*10*4cm o qualcosa di simile..basterà per tutti e due gl'integrati
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Che ignorante che sono!!!
Provincia : Salerno
Tranquillo!
Siam qua tutti per imparare ... Non è normale nascere imparati, ma saper crescere imparando.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Se guardi nello schema del LM1875 a fianco la resistenza R5 c'è scritto solo 1. Vuol dire 1 ohm?
Provincia : Salerno
Si, esatto
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
(riguardante l'alimentatore) I condensatori da 35 volt li ho trovati solo da 1000uf, volendo cambiare l'ultimo paio con quelli da 2200uf posso usarli da 25 volt o è meglio lasciare quelli da 1000uf però a 35v?
Provincia : Salerno
Meglio da 2200uF 25VStuombo ha scritto:(riguardante l'alimentatore) I condensatori da 35 volt li ho trovati solo da 1000uf, volendo cambiare l'ultimo paio con quelli da 2200uf posso usarli da 25 volt o è meglio lasciare quelli da 1000uf però a 35v?
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
» rumore in ampli ampli ibrido per ascolto con cuffia
» Primo ampli valvolare - pre o ampli per Phono
» Collegamento Ampli Cuffie ad Ampli
» Tablet+ampli, quale ampli?
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
