Circuito di gestione cassa acustica
Ciao ragazzi!
Sono nuovo nel forum, avrei bisogno di qualche consiglio riguardo un progetto che vorrei
realizzare ma data la mia inesperienza e le mie scarse nozioni di elettrotecnica non riesco.
Ho in progetto una cassa acustica alimentata con batterie al piombo, amplificatore
2 canali 100 watt a 4 ohm, un woofer 8 ohm, un tweeter 8 ohm.
Il problema sta nel fatto che non saprei come collocare nel sistema una sorta di preamplificatore
che mi permetta :
1°di accenderla e spegnerla.
2°di controllare il volume della cassa.
3°Tramite Uscita jack di inserire l'alimentatore che andra a ricaricare le batterie
(anche quando la cassa e accesa)
4°Sempre tramite uscita jack di fare un ponte con un'altra cassa identica
(se possibile farle fungere in stereo)
Se non mi sono ben spiegato posso riformulare il tutto, posso anche postarvi delle
foto magari per capirci qualcosa in più.
Grazie in anticipo!
che mi permetta :
Grazie in anticipo!
The Tuss- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.04.13
Numero di messaggi : 6
Impianto : Sure Electronics
Re: Circuito di gestione cassa acustica
in poche parole tu vuoi una coppia di diffusori portatili con amplificatore entrocontenuto....
al volo direi che ti serve: preampli, finale, crossover e un regolatore di carica per le batterie.
altra cosa 100w per canale sono tanti, le batterie che capacità hanno?
hai gia pronto il mobile per i diffusori o devi costruire anche quello?
MVG- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.11.11
Numero di messaggi : 43
Impianto : Under Construction...
Sure Electronics
Ciao MVG grazie per l'interesse.
La struttura in legno ancora non e pronta ma non e un problema e molto semplice e veloce da costruire, per quanto riguarda le batterie ne metterò 2 in serie da 12 volt 4,5 ah quindi alimentazione a 24 volt, l' amplificatore e un Sure Electronics mod. "AA-AB32186" per la precisione.
Questo regolatore di carica batterie che dicevi puo risolvere il mio problema riguardo la carica delle batterie tramite un alimentatore esterno anche quando cio avviene quando la cassa e spinge???
Cioè per far suonare la mia cassa quando e accesa (con alimentatore attaccato) l'alimentazione proviene sempre dalle batterie (mentre si ricaricano) o si puo fare un altro circuito che permetta allo stesso tempo di ricaricare le batterie interrompendo l' alimentazione all'alimentatore e alimentarlo in un altro modo!?
The Tuss- Novizio
beh...con quella potenza 4,5A/h mi sembrano pochi, per quanto riguarda il circuito di ricarica delle batterie tu vuoi che un alimentatore esterno ricarichi la batteria e contemporaneamente alimenti l'amplificatore? Confermi che cerchi una sorta di sistema portatile o qualcosa del genere?
Saluti
Saluti
MVG- Interessato
Esattamente!
The Tuss- Novizio
» ALTOPARLANTE CAR PER COSTRUIRE UNA CASSA ACUSTICA
» Stand Cassa Acustica IKEA :)
» Cassa amplificata per chitarra acustica?
» Proyecto "el Loro" - Torre da pavimento 3vie - ispirato al p. Ciare h03.41
» Da cassa passiva a cassa attiva
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
