Gainclone che non funziona. Mi date una mano?
pincellone
Ho acquistato 3 pcb per costruire un Gainclone con stadio di alimentazione e ho popolato solo quelli relativi agli ampli con LM3886 e componenti di alta qualita' (condensatori Panasonic FM, Wima ecc.) seguendo scrupolosamente la lista indicatami dal venditore, che pero' purtroppo parla solo cinese (la nostra interazione per forza di cose e' dunque abbastanza limitata). Non ho invece costruito lo stadio di alimentazione perche' pensavo di usare un alimentatore switching da 24V (regolabile + o - 10%) con due uscite a ciascuna delle quali ho collegato in parallelo un condensatore da 22000uf (l'ingresso 220V utilizza una vaschetta IEC filtrata tipo Shaffner)
In sostanza, quando ho testato questa configurazione sentivo dapprima un solo canale, quando ho provato a ruotare il potenziometro (ALPS RK27 da 50K) e' sparito anche quello...
Ho controllato le saldature, sono tutte OK. E' possibile che ci sia un problema legato all'alimentazione? Sono completamente confuso :pale: , vorrei evitare di acquistare i componenti dello stadio di alimentazione e il trasformatore per fare una prova. C'e' qualche anima pia che puo' darmi qualche dritta su cosa puo' essere andato storto? Di seguito un po' di foto del progetto e dell'alimentatore switching...
Numero di messaggi : 2867
Re: Gainclone che non funziona. Mi date una mano?
Credo tu abbia sbagliato l'alimentazione.
Il Gainclone deve funzionare con una alimentazione duale e non con la sola positiva!!!
Da quello che dici il tuo switching da solo +24Vcc.
Maurizio
Maurizio
Maurizio, anzitutto grazie per la velocissima risposta. In effetti sul pcb del gainclone lato alimentazione ci sono 3 contatti (i due estremi sono contrassegnati da un segno + e da un segno -, quello centrale e' il GND.
Io ho collegato l'alimentatore switching soltanto ai contatti + e - di ognuno dei due pcb
In pratica l'unica soluzione sarebbe sostituire lo switching con lo stadio di alimentazione originale oppure esistono ancora altre vie di uscita per sfruttare quello che ho?
Era quello che temevo. GRAZIE MILLE PER IL TUO PREZIOSO AIUTO!
pincellone ha scritto:Maurizio, anzitutto grazie per la velocissima risposta. In effetti sul pcb del gainclone lato alimentazione ci sono 3 contatti (i due estremi sono contrassegnati da un segno + e da un segno -, quello centrale e' il GND.
Non penso che devi cambiare (almeno per adesso):
Se la foto del tuo alimentatore è giusta:
Attacca il meno del gainclone al simbolo [-] dell'alimentatore idem per il [+].
E la terra del gainclone la devi collegare con la terra dell'alimentatore, ovvero il simbolo di T all'incontrario dentro al cerchio (circa).
Pero verifica con un tester la tensione fra la terra e il meno [-]: deve essere di -24 v.
Attento con le polarità ... i condensatori elettrolitici posso scoppiare anche in modo violento ...
Ultima modifica di Barone Rosso il Mar 22 Lug 2008 - 11:31 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
Ribadisco che l'alimentatore non è duale ma ha solo +24V.
Vedi il link:
http://cgi.ebay.it/250W-24V-10-5A-Switching-Power-Supply_W0QQitemZ360071471251QQihZ023QQcategoryZ20589QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em122
Negli alimentatori switching spesso il negativo dell'alimentazione non è a massa ed il simbolo di terra è riferito alla rete.
Maurizio
Vedi il link:
Maurizio
MaurArte ha scritto:Ribadisco che l'alimentatore non è duale ma ha solo +24V.
Vedi il link:
Maurizio
Ok cambia alimentatore [ritiro quello che ho detto].
Ps. il simbolo di terra deve essere sulla massa della rete, che poi si attacca alle prese a terra ... [questa è una norma di sicurezza].
Il più e meno sono una differenza di potenziale relativa, nel migliore dei casi il meno è sul neutro della rete che non è la massa.
Grazie mille a tutti e due per il supporto!
Pincellone,pincellone ha scritto:Grazie mille a tutti e due per il supporto!
ci faresti, poi, una mini recensione di come suona il tuo gainclone, magari in rapporto ad altri derivati D/T?
m.
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Sicuramente, ma non prima di settembre. Devo avere il tempo di terminare il progetto e di fare un buon rodaggio. Credo che comunque suonera' come ogni Gainclone (e cioe' benissimo).
Nel frattempo posso dire che i pcb che ho acquistato sono di ottima qualita' e anche il layout dei componenti sembra ottimale. Uno dei miei dubbi riguarda l'installazione o meno delle celle di Zobel, faro' qualche prova anche per quello.
Nel frattempo sto per terminare l'"inscatolamento" della scheda Sure basata su TA2024 come il T-amp. Di questa scheda si e' gia' parlato molto in questo forum, la qualita' del suono dopo le modifiche e' molto buona, ma voglio fare un paragone diretto con il Gainclone, quindi su questo potro' certamente offrirvi qualche commento interessante.
pincellone ha scritto:Nel frattempo sto per terminare l'"inscatolamento" della scheda Sure basata su TA2024 come il T-amp. Di questa scheda si e' gia' parlato molto in questo forum, la qualita' del suono dopo le modifiche e' molto buona, ma voglio fare un paragone diretto con il Gainclone, quindi su questo potro' certamente offrirvi qualche commento interessante.
Attendiamo con ansia!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
peccato che il sito del cinesino sia solo in lingua madre, sembra proprio che ci siano dei progetti molto interessanti.
forse, come giá dicevamo in MP, il problema é trovare un ponte raddrizzatore a 4 piedini da 35 A.
rs components non ne ha a catalogo.
forse su ebay si troveranno?
intanto ho trovato questo da 50A:
http://cgi.ebay.it/Elettronica-di-Consumo__Componenti-Elettronici-Attivi_50A-50-Amp-1000V-Bridge-Rectifier-Vertical-KBPC5010-2_W0QQitemZ180260471790QQptdnZComponentiQ20ElettroniciQ20AttiviQQddnZElettronicaQ20diQ20ConsumoQQptdiZ7144QQddiZ7011QQcmdZViewItem?hash=item180260471790&_trksid=p3286.m14.l1318
e questo da 25A:
http://cgi.ebay.it/Elettronica-di-Consumo__Componenti-Elettronici-Attivi_600-Volt-25-Amp-Bridge-Rectifier-Vertical-Mounting_W0QQitemZ230152733713QQptdnZComponentiQ20ElettroniciQ20AttiviQQddnZElettronicaQ20diQ20ConsumoQQptdiZ7144QQddiZ7011QQcmdZViewItem?hash=item230152733713&_trksid=p3286.m14.l1318
meglio il 25 o il 50 in questo caso?
e questo da 25A:
Ultima modifica di robertor il Mer 23 Lug 2008 - 8:29 - modificato 1 volta.
L'originale e' questo:
Io non l'ho trovato, ma usero' questo. Basta piegare i piedini, isolarli, connetterli al posto giusto (a limite si allungano un po') e il gioco e' fatto
» acquisto TA3020..mi date una mano??
» Devo scegliere tra 2 DAC, mi date una mano?
» upgrade xover Klipsch rb81 mi date una mano?
» Datemi una mano pls non funziona la maya
» Date uno sguardo
» Date uno sguardo
Oggi alle 19:49 Da valterneri
Oggi alle 19:44 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
