»  Asus XONAR U7 MKII
Oggi alle 12:53 Da timido
Oggi alle 12:25 Da Pinve
Oggi alle 12:09 Da Sandrogall
Oggi alle 12:06 Da Pinve
Oggi alle 11:45 Da mumps
» CONSIGLIO AMPLI INTEGRATO
Oggi alle 11:39 Da silver surfer
Oggi alle 11:10 Da MClean86
Oggi alle 10:19 Da giucam61
» t-amp ...fritto ?
Oggi alle 6:29 Da fritznet
Oggi alle 2:04 Da Saxabar
Oggi alle 1:06 Da giucam61
Oggi alle 0:25 Da luca72c
Ieri alle 22:46 Da PCHIO
» giradischi per home theatre
» THORENS TD 160: aiuto!
Ieri alle 18:00 Da valterneri
Ieri alle 17:47 Da colombiano
Ieri alle 12:52 Da valterneri
Ieri alle 12:02 Da santidonau
Ieri alle 11:46 Da Olegol
» Kenwood LS-47 loudspeakers
Ieri alle 11:25 Da wayx
» Scelta DAC sui 200 euro
» DAC e casse 2.1
Abbiamo 11326 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Andrea Ballarin
I nostri membri hanno inviato un totale di 804809 messaggi in 52180 argomenti
schwantz34 (15535)
Silver Black (15501)
Biagio De Simone (10287)
fritznet (9332)
In totale ci sono 70 utenti in linea: 5 Registrati, 1 Nascosto e 64 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Nadir81, p.cristallini, scontin, timido, TODD 80
[VENDO MI] kit AMP4 41HZ con TA2050 montato e collaudato 60€
Messaggio  meral964 il Gio 11 Apr 2013 - 12:54
Vendo kit amp4 si basa sul chip ta2050, completamente montato ed collaudato.
Sulla pcb trova posto anche l'alimentatore, manca solo il trasformatore esterno.
Come condensatori d'uscita inserisco nell'asta dei WIMA MKP10 da 3.3UF, i condensatori di filtro sono 2 da 6800uF.
Per il funzionamento occorre un trasformatore esterno, gli RCA d'ingresso e i connettori d'uscita, se volete utilizzarlo come integrato anche il potenziometro d'ingresso.
Chiaramente invio tutta la documentazione per il montaggio.
Ecco il link su 41hz:
http://www.41hz.com/shop/item.asp?catid=14&itemid=6
Alcune caratteristiche dal sito 41hz:
This amp is based on the Tripath TA2050 chipset. Datasheet data indicates very low THD+N for this single supply amp. It is intended mainly for 8 ohm loads but 4 ohms loads can be used with reduced supply voltage. Nominal maximum supply voltage is 20 to 32 volts, including battery power.
Output 2x30W @ 8 ohms / 0.007% THD+N / 30V, 2x50W @ 3% THD+N
Single supply, bridged outputs
Onboard power supply with rectifier and  2 X 6.800 uF bulk capacitors. Add a transformer.
Very quiet two stage +5V regulator on board
Power FET chip mounted on bottom of PCB for mounting towards casing bottom or back
Output relay to protect speakers
Quality components. Mostly surface mount.
Double sided, double weight copper PCB
Footprint 50 x 125 mm, height 50 mm
Status outputs (LEDs) for mute, fault, temperature warning
Typically 90% efficiency; low heat, moderate heat sink requirement
Ciao.
meral964
Data d'iscrizione : 10.06.08
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Re: [VENDO MI] kit AMP4 41HZ con TA2050 montato e collaudato 60€
Messaggio  meral964 il Ven 14 Giu 2013 - 12:47
Ribasso a 60euro
meral964
aiuto con AMP4
Messaggio  andrea amistani il Mar 10 Set 2013 - 14:43
Ciao, io ho un AMP4 già montato da un amico ma essendo io poco pratico con l'elettronica non mi trovo con lo start-up. Tu potresti darmi una mano? te lo potrei spedire per verificae avvio, pagando ovviamente il disturbo.
andrea amistani
Data d'iscrizione : 10.09.13
Messaggio  meral964 il Mar 10 Set 2013 - 15:15
Cosa intendi per start-up? Che problemi hai?
Ciao.
meral964
