3 piccoli dubbi banali
+5
aris69
QUALITY SOUND
kingbowser
fele
9 partecipanti
Ciao a tutti,
Lo so, l'ignoranza (mia) regna, ma mi potreste fugare questi dubbi?
1) Se la risposta in frequenza dell'ampli è 20Hz-20KHz e quella dei diffusori 35Hz-30KHz, le frequenze 20-30Khz e quelle 20-35Hz non le sentirò mai?
2) Se un finale ha una certa risp. in freq. ed il pre un'altra, quella che uscirà dai cavi di potenza è invariabilmente quella del finale, o la risposta del pre influisce?
3) La biamplificazione "ibrida", ovvero con un finale a stato solido ed uno valvolare, ha qualche fondamento logico o è un'idiozia?
fele- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.02.09
Numero di messaggi : 151
Provincia : PI
Occupazione/Hobby : Sanità animale/Tennologia
Impianto : Win11 > Asus Xonar Essence STX > NAD C350 > Xindak SC-01 > ProAc Tablette 2000.
Re: 3 piccoli dubbi banali
1) diciamo che teoricamente sentiresti tra i 35Hz e i 20kHz con una perdita di 3dB (in genere vengono calcolati con questo valore i valori-limite)
in pratica ci vuole un orecchio sano, giovane ed allenato per sentire gli altissimi
2) il segnale passa prima dal pre, poi dal finale, quindi al finale arriveranno solo le frequenze che escono dal pre (sempre -3dB)
3) se ho capito bene tu parli di ibridi con una parte driver a valvole e una parte finale a stato solido o cos'altro?
La valvola dà un po' di calore al segnale (non comunque quanto ne otterresti con un finale valvolare), la parte finale (stato solido) lo amplifica con le sue caratteristiche intrinseche
Numero di messaggi : 1176
l'orecchio umano non arriva a 20 Khz....
QUALITY SOUND- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 01.03.09
Numero di messaggi : 853
QUALITY SOUND ha scritto:l'orecchio umano non arriva a 20 Khz....
Vero! Difficilmente si supera i 15/16Khz, ma se tagli a 15Khz comunque ti accorgi che "manca qualcosa" ...
piero7- Membro classe oro
Nel mio caso misurato con generatore di segnali, riesco a sentire fino a 16 Khz, alla mia eta' e' un valore molto buono.QUALITY SOUND ha scritto:l'orecchio umano non arriva a 20 Khz....
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Le spurie.............piero7 ha scritto:QUALITY SOUND ha scritto:l'orecchio umano non arriva a 20 Khz....
Quanti anni hai?aris69 ha scritto:Nel mio caso misurato con generatore di segnali, riesco a sentire fino a 16 Khz, alla mia eta' e' un valore molto buono.QUALITY SOUND ha scritto:l'orecchio umano non arriva a 20 Khz....
....anta
E DICI !!! sessanta/settanta................ahahahaharis69 ha scritto:....anta
si si, di ampli autocostruitiQUALITY SOUND ha scritto:E DICI !!! sessanta/settanta................ahahahaharis69 ha scritto:....anta
AAAAAAAAAAAAAAAEEEEEEEEEEEEEEEEEEE...............aris69 ha scritto:si si, di ampli autocostruitiQUALITY SOUND ha scritto:E DICI !!! sessanta/settanta................ahahahaharis69 ha scritto:....anta
ora sto lavorando al mio classe D utilizzando una sola scheda col TPA3122D2 da 15+15 W che seppur ben fatta stavo migliorandola con alcuni accorgimenti, sto ridisegnando un'altra scheda sempre in classe D e sempre con lo stesso integrato configurato in BTL per avere 30W a canale in dual mono utilizzando ovviamente 2 schede, sto lavorando al disegno e allo sbroglio di una unica PCB a lato singolo per fare un gainclone utilizzando un solo chip LM4780 che come ben saprai contiene 2 LM3886... insomma esce piu' fumo dalla mia testa che da una raffineria di petrolio.
aris69 ha scritto:ora sto lavorando al mio classe D utilizzando una sola scheda col TPA3122D2 da 15+15 W che seppur ben fatta stavo migliorandola con alcuni accorgimenti, sto ridisegnando un'altra scheda sempre in classe D e sempre con lo stesso integrato configurato in BTL per avere 30W a canale in dual mono utilizzando ovviamente 2 schede, sto lavorando al disegno e allo sbroglio di una unica PCB a lato singolo per fare un gainclone utilizzando un solo chip LM4780 che come ben saprai contiene 2 LM3886... insomma esce piu' fumo dalla mia testa che da una raffineria di petrolio.
Hai visto questo qui?
http://t-class.niceboard.org/gainclone-f44/gainclone-yulong-amp4780-prova-misure-commenti-e-modifiche-t491.htm
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Forse mi sono spiegato male, ma intendevo il cos'altro, cioè la biamplificazione con 3 apparecchi separati: un pre e due finali diversi, uno stato solido (magari per le basse) ed uno a valvole (magari per le alte). Ha senso o è una stupidaggine?
fele- Affezionato
Provincia : PI
mah, in genere le valvole hanno bassi più profondi ma spesso anche meno controllati, quindi dipende dai tuoi gusti
grazie per il link, molto interessante, ho dato una lettura veloce, ovviamente la PCB me la disegno e me la sviluppo by me.Flightangel ha scritto:aris69 ha scritto:ora sto lavorando al mio classe D utilizzando una sola scheda col TPA3122D2 da 15+15 W che seppur ben fatta stavo migliorandola con alcuni accorgimenti, sto ridisegnando un'altra scheda sempre in classe D e sempre con lo stesso integrato configurato in BTL per avere 30W a canale in dual mono utilizzando ovviamente 2 schede, sto lavorando al disegno e allo sbroglio di una unica PCB a lato singolo per fare un gainclone utilizzando un solo chip LM4780 che come ben saprai contiene 2 LM3886... insomma esce piu' fumo dalla mia testa che da una raffineria di petrolio.
QUALITY SOUND ha scritto:Le spurie.............piero7 ha scritto:QUALITY SOUND ha scritto:l'orecchio umano non arriva a 20 Khz....
... e non solo quelle.
Basta fare una prova e tagliare un finale a 15/16Khz max ed ascoltare ...
fele ha scritto:Ciao a tutti,
Il quesito 1 e 2 sono la stessa cosa:
La risposta in frequenza è la somma di quelle di tutti gli elementi della catena, dalla sorgente alle casse. Poi ci possiamo aggiungere anche l'abiente e la percezione del singolo che ascolta.
Ma restando alla catena, se ad esempio poniamo che a 25Khz l'ampli attenua di 5db e i diffusori di 2 db, avrai a quella frequenza -7db, e cosi via sommando la curva di risposta di tutti gli elementi. Devi considerare poi che la pendenze dell'attuenazione tra i vari dispositivi possono essere diverse e non regolari.
Un elemento sta in serie all'altro e ognuno inserisce la sua influenza sulla risposta totale sia in ampiezza, che fase, che in distorsione e rumore.
Riguardo il quesito 3, in linea teorica mi sento di dire che qualche fondamento potrebbe averlo.
Ho visto sistemini ibridi con finale a mosfet per le basse e valvolare per le alte, anche per sfruttare la potenza erogabile dai due tipi di ampli.
Ultima modifica di Fabio il 12th Luglio 2009, 21:32 - modificato 2 volte.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Bene bene, grazie Fabio!Fabio ha scritto:La risposta in frequenza e la somma...
fele- Affezionato
Provincia : PI
No (salvo casi molto eccezionali che non fanno testo), però il cervello sembra che elabori gli ultrasuoni.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Ti dico la mia opinione (da persona molto sensibile alle HF, nel bene e soprattutto nel male)
Dovresti sentire solo le spurie, come è stato giustamente detto. Poi bisogna vedere come è filtrato il finale, quindi attenuato di 3,6 etc db per ottava.
La risposta del pre influisce, nel senso che vale la legge della coperta più corta
Non è un'idiozia. A prescindere, meglio se la multiamplificazione è attiva.
Grazie del contributo. Con "attiva" intendi che il pre deve essere attivo?Telstar ha scritto:Non è un'idiozia. A prescindere, meglio se la multiamplificazione è attiva.
fele- Affezionato
Provincia : PI
fele ha scritto:Grazie del contributo. Con "attiva" intendi che il pre deve essere attivo?Telstar ha scritto:Non è un'idiozia. A prescindere, meglio se la multiamplificazione è attiva.
No, intendo che il crossover deve essere attivo (elettronico o meglio ancora digitale), a monte dell'amplificazione.
Sono d'accordo per il crossover attivo.
Trovo corretto utilizzare un finale a tubi per i medi e gli alti ma sopratutto per i medi...
aris69 ha scritto: sto lavorando al disegno e allo sbroglio di una unica PCB a lato singolo per fare un gainclone utilizzando un solo chip LM4780 che come ben saprai contiene 2 LM3886... insomma esce piu' fumo dalla mia testa che da una raffineria di petrolio.
Non e' esattamente cosi'. L'LM3886 e' mono, ma la potenza in Watt e' oltre il doppio di quella dell'LM4780.
http://www.national.com/cat/index.cgi?i=i//286
P.
Numero di messaggi : 2867
» piccoli dubbi schermatura
» Dubbi Dubbi su fenice 20
» Piccoli Mostri
» Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
» Un finale in classe A Self Inverted Push Pull
» Piccoli Mostri
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 09:55 Da giucam61
Oggi alle 04:52 Da Gionni
Oggi alle 00:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
Ieri alle 02:55 Da Francesco Toscana
26th Marzo 2024, 20:12 Da TRIPLALLOSCADERE
26th Marzo 2024, 17:51 Da Francesco Toscana
26th Marzo 2024, 17:25 Da genodave
26th Marzo 2024, 15:50 Da GAMBACORTA STEFANO
26th Marzo 2024, 01:55 Da morpheus2023
25th Marzo 2024, 21:25 Da Codo
25th Marzo 2024, 19:39 Da giucam61
25th Marzo 2024, 16:44 Da arthur dent
25th Marzo 2024, 15:59 Da maxilconte
25th Marzo 2024, 13:50 Da goggo20
25th Marzo 2024, 13:16 Da valterneri
25th Marzo 2024, 11:26 Da woolfgar
24th Marzo 2024, 19:00 Da hernandezhk47
24th Marzo 2024, 18:38 Da Jaguarx
24th Marzo 2024, 15:36 Da arthur dent
24th Marzo 2024, 15:22 Da GAMBACORTA STEFANO
24th Marzo 2024, 13:32 Da giucam61
22nd Marzo 2024, 10:38 Da RadioAut
22nd Marzo 2024, 08:57 Da embty2002
» SACD e ascolto dsd nativo
20th Marzo 2024, 22:49 Da genodave
