Reciclo di un trasformatore
Salve a tutti e il mio primo post vi passo a spiegare la mia prima idea ho recuperato da un vecchio pioneer a-335 e vorrei separare lo stadio finale di questo amplificatore dal resto e adattarlo per un finale da me riassemblato in un altra o eventualmente nello stesso contenitore .sul retro del amplificatore ho trovato queste sigle sul alimentazione .
220 v 50/60 HZ 410 w
poi ho misurato il trasformatore ed ho visto che con 230v sulle uscite mi dava 33v 0 33 v quindi penso che sia un 30v 0 30v adesso mi chiedevo quanti VA
Max 74- Novizio
- Data d'iscrizione : 23.03.13
Numero di messaggi : 10
Impianto : Giradischi Pioneer -sintonizzatore kenwood - Lettore cd Philips -equalizzatore technics - Amplificatore Areon A 2
Re: Reciclo di un trasformatore
Volevo anche aggiungere lo stadio finale e quello del alimentatore anche se quello del alimentatore e del modello americano in modo da poter capire dove intervenire e quli sono le migliorie che posso portere con questi componenti
Max 74- Novizio
Max 74- Novizio
cosi e montato l'alimentatore sul ampli originale .
Max 74- Novizio
Credo che sia 120/150VA.
Puoi pesarlo?
Puoi pesarlo?
Federico Sibona- Novizio
- Data d'iscrizione : 11.03.13
Numero di messaggi : 7
Federico Sibona ha scritto:Credo che sia 120/150VA.
Puoi pesarlo?
Ciao e grazie si l'ho pesato 2,5 kg pensi che possa essere un 120 VA ?
Max 74- Novizio
C'è una buona probabilità che lo sia, 30V-0-30V 2A.
Lo penso anche io ho intenzione di reciclare lo stadio finale del ampli o mettere l'alimentazione che sto recuperando su un circuito con qualcosa di meglio dello stadio finale del Pioneer a335
la prima cosa che vorrei fare visto che sono certo che i valori non possono essere altri se non questi e relizzare lo stadio di alimentazione con due ponti raddrizzatori mi puoi dare qualche consiglio visto che ho questo trasformatore vorrei esercitarmi un po per il prossimo futuro quando vorrei realizzare qualcosa di piu
Max 74- Novizio
Salve vlevo chiedere anche il trasformatore essendo un 30v 0 30v puo essere usato in uscita anche a 60 v? nell integrato aveva penso la funzione di alimentare sia lo stadio pre che quello finale per non aggiungere quello phono .nel circuito di alimentazione aveva due condensatori di 6800 uf 40wv e un ponte raddrizatore che non sono riuscito a trovare le caratteristiche ,protrei usare dei condensatori piu ghrandi con un wattaggio superiore tipo 63v ?
Max 74- Novizio
Salve ragazzi ho trovato un amico che mi ha detto che questo trasformatore puo essere un 450w 3.50 A puo essere ?
Max 74- Novizio
» Trasformatore duale
» trasformatore di disaccoppiamento
» trasformatore 110/220
» Trasformatore dac-ah
» [CERCO] trasformatore 22V
Oggi alle 12:23 Da valterneri
Oggi alle 12:07 Da valterneri
Oggi alle 10:22 Da redblues
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
