AirPlay/RCA/Jack 3.5
Ciao a tutti,
.. ho due domande per le quali ho trovato diversi contributi sul forum ma non una risposta precisa.
1. Per ascoltare musica da iPhone o iPad se si utilizza Apple AirPlay come lo si connette ad un amplificatore che ha solo ingressi analogici?
2. Se invece voglio ascoltare musica dal pc utilizzando youtube, radio, etc. devo collegare l'uscita delle cuffie (3.5) ad un segnale d'ingresso dell'ampli? Ma in questo caso non uscirebbe amplificato (per cuffia) già dalla scheda audio del pc?
Per quanto riguarda il secondo punto potrei utilizzare anche un dac con ingresso USB ma in ogni caso dovrei prendere l'uscita cuffie o c'è un alternativa?...
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Re: AirPlay/RCA/Jack 3.5
Se vuoi fare in modo semplice, puoi inserire una Time Express, sfruttando l'uscita audio a bordo, alla quale successivamente puoi collegargli un Dac collegandolo all'ottica, e da lì all'amplificatore.
Numero di messaggi : 3296
Soligo60 ha scritto:Se vuoi fare in modo semplice, puoi inserire una Time Express, sfruttando l'uscita audio a bordo, alla quale successivamente puoi collegargli un Dac collegandolo all'ottica, e da lì all'amplificatore.
..cos'è una Time Express? Scusa l'ignoranza.. credo riguardi la connessione pc ....
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
http://www.apple.com/it/airportexpress
Ah.. ..
Ma dunque l'AirPort può essere collegato anche con l'analogico? Nelle specifiche è riportato uscita analogico/digitale vicino all'iconcina del volume. È una jack 3.5?
In ogni caso dovrei utilizzare un cavetto jack 3.5 da un lato ed RCA dall'altro.. ma questa cosa non posso farla anche per ascoltare dal pc?
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Se non ricordo male, tu ponevi la domanda in "AirPlay" e io ti ho detto quella che potrebbe essere una soluzione, l'altra sarebbe con un Apple TV...
Ti offrirei volentieri un buon caffè .. La domenica mattina è dura !!!
Le mie due domande riguardavano i collegamenti:
nel primo caso, come hai suggerito quindi, tra AirPort e amplificatore che non ha ingressi digitali
nel secondo caso tra uscite cuffie del portatile con ampli o dac...
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Se come dici hai un iPhone e iPad, in wifi mandi sia musica che radio, (ti consiglio Tunein) all'Express, collegato in analogico con jack 3,5 / RCA all'amplificatore, poi qundo la scimmia si impossessa delle tue azioni, passiamo ad un dac...
Quindi devo collegare iPhone ed iPad via AirPlay vs Apple AirPort che a sua volta sarà collegato all'ampli con cavo jack-RCA. Se è così fino a questo punto penso di aver capito ! Tra l'altro ho letto anche di app AirPlay x android..
Per connettere invece i pc (sono due notebook, un netbook ed un Mac) devo utilizzare all'occorrenza l'uscita cuffie? Da qualche parte avevo letto che essendo amplificata l'uscita cuffie non deve essere utilizzata come segnale...
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
studiohifi ha scritto:Quindi devo collegare iPhone ed iPad via AirPlay vs Apple AirPort che a sua volta sarà collegato all'ampli con cavo jack-RCA. Se è così fino a questo punto penso di aver capito ! Tra l'altro ho letto anche di app AirPlay x android..
Per quel che riguarda Apple AirPort, hai compreso bene...
Per quel che riguarda le uscite pc puoi utilizzare le uscita cuffie, probabilmente un pò più alte in uscita, stai attento ai volumi, altrimenti ti puoi risolvere tutto con un dac: Prendiamo in esame un Superpro 707, http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=1&products_id=685
Ingresso ottico lo colleghi al Express oppure Imac con cavo ottico terminato in jack 3,5
Ingresso Usb lo utilizzi per il pc
Uscite vai all'amplificatore, ma ti garantisco che il risultato sarebbe sorprendente...
Grazie mille! In settimana farò qlc acquisto per completare il setup
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
» Qualità audio airplay
» Da jack a mini-jack: cavetto, no riduttore.. idee?
» costruzione cavo mini jack --> mini jack e mini jack -->rca
» Airplay: come funziona?
» DAC con Airplay.... esiste?
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
