Potenziometro per TA2030
Salve, ho messo insieme 2 schedire Sure con TA2030. Purtroppo non sono riuscito ad adattare nessun potenziometro tra le schedine ed il cd player. Ho provato con alps blu da 20k e 50K ma il suono che ne esce è cupo e poco definito. Ho provato con un preamplificatore autocostruito e esce un cattivo e debolissimo suono. Mentre suonano benissimo con una radio Walkman della Sony e con i lettori mp3 che io possego.
Qualcuno ne conosce il motivo e saprebbe dirmi cosa fare?
Grazie.
Grazie.
direttore- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.03.13
Numero di messaggi : 52
Impianto : cdp Lector 0.6
ampli Gain Clone
ampli Naim Nait 2
diffusori Dynaudio Foccus
cavi osso nero - rg58
Re: Potenziometro per TA2030
bisognerebbe capire prima qual'è il problema..
se colleghi il cd player senza potenziometro come è il suono?
sicuro di aver collegato bene i potenziometri?
hai provato il preamplificatore su altre amplificazioni?
sul walkman e i lettori mp3 hai interposto il potenziometro?
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
potenziometro per tda 2030
Il cd player collegato direttamente alle schedine con tda 2030 suona troppo forte e va in distorsione,
i lettori mp3 hanno un loro regolatore di volume e quindi non ho interposto alcun potenziometro.
Sperimentando, ho costruito con delle resistenze un partitore da circa 2,5k ohm e adesso è tutto
a posto. In attesa che mi arrivi un potenziometro da 2k ascolto a volume fisso.
I 10 watt dei tda 2030 non riescono a pilotare agevolmente le Dynaudio Foccus, ma un altra coppia di diffusori da me autocostruiti con mid/woofer Focal e tweteer Sipe suonano a meraviglia. Per me meglio del mio Gain Clone se non si pretendono alti volumi di ascolto.
ampli Gain Clone
ampli Naim Nait 2
vabè che suonano bene direi che è scontato..
io ti consiglierei di costruire un pre valido, perchè son finali alla fine.. con un pre van meglio..
comunque strano che con i potenziometri ALPS tu abbia trovato differenze sonore.. non ce ne dovrebbero essere nemmeno con potenziometri scrausi..
penso che al limite dovresti provare con un 10k.. ma alla fine i valori variano solo la finezza regolativa..
se ad esempio metti un 100k dove ci vuole un 10k ti riuscirà difficile regolare il volume, quasi come trovare la temperatura giusta con il miscelatore della doccia
Impianto : Decente
Il pre ce l'ho (uno di audiophonics). lo l'avevo messo al G Clone, ma devo dire che aggiunge sempre qualcosa che non è sempre buono e quindi ho preferito il Gain Clone dry. Al tda 2030 non sono riuscito
ad adattarlo, forse per poca competenza.
ampli Gain Clone
ampli Naim Nait 2
» Schema chassis con separatori per TA2030 . Domanda
» potenziometro log o lin?
» il potenziometro
» IC per potenziometro
» Potenziometro 10/20K
» il potenziometro
Oggi alle 8:36 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
